Sivu 1/1
Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 17:16
Kirjoittaja Bomberi
Elikkäs miten tuo esim. osien tilaaminen ebaysta onnistuu? Tarviiko luottokorttia vai paypalia tms?
Kuullut että porukka tilannut ihan vanteitakin, miten uskaltaa maksaa esim 500e vanteet jotka täytyy maksaa etukäteen, vai täytyykö?
Re: Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 17:30
Kirjoittaja Maucca
Avaat Ebay ja Paypal tilit. Paypallin kautta luottokortilla ostettaessa on 2000€ asti ostoturva. Ebayssa on 45 päivää aikaa valittaa jos tilatut romut ei vastaa ilmoituksen sisältöä tai tavaraa ei tule.
Re: Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 17:35
Kirjoittaja Bomberi
Meinaatko että rahat voi jotenkin saada takaisin jos tuotetta ei kuulu tai tuote viallinen? Onko kusetuksen riski suurempi vai pienempi kuin näissä kotimaisissa, esim huuto.net?
Re: Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 17:41
Kirjoittaja Maucca
Sitähän tuo ostoturva tarkoittaa. Huutonetit ja torithan on kusettajien paratiiseja. Tollot maksaa etukäteen tilille olemattomista tavaroista. Parisataa tavaraa olen ebaysta tilannut ympäri maailmaa ja kahdesti on ollut ongelmia sisällön kanssa ja valituksen kautta olen saanut rahat takaisin.
Re: Ebay
Kirjoittaja airaksela
Itse sain rahat takaisin kun riitautuin kaupat, tarvaran tulo kesti toista kuukautta. Taisivat sanoa että tavara hukkunut postissa. No seuraavan päivänä kun oli rahat tilillä niin tuli myös tavarat, eli oli ilmaiset sitten lopulta. Pienestä summasta oli kyse vajaa 30e mutta kuitenkin.
Re: Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 18:10
Kirjoittaja tj86430
airaksela kirjoitti:Itse sain rahat takaisin kun riitautuin kaupat, tarvaran tulo kesti toista kuukautta. Taisivat sanoa että tavara hukkunut postissa. No seuraavan päivänä kun oli rahat tilillä niin tuli myös tavarat, eli oli ilmaiset sitten lopulta. Pienestä summasta oli kyse vajaa 30e mutta kuitenkin.
Eli siis sait rahat takaisin ja sitten tavarat ja pidit molemmat? Rehellistä kaupankäyntiä... :crazy:
Re: Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 18:13
Kirjoittaja tj86430
Kannattaa myös vähän vilkuilla myyjän kaupankäyntitiheyttä ja palautteita jne. Kun käyttää tervettä järkeä niin ei tule läheskään niin helposti kusetetuksi.
Re: Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 21:35
tj86430 kirjoitti:
Mitäpä ite olisit tehnyt?
Re: Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 21:42
Kirjoittaja tj86430
tj86430 kirjoitti:
Riippuu tietysti hieman asianhaaroista, mutta luultavasti olisin kertonut kauppiaalle, että tavarakin tuli, mitäs tehdään. Fiksu kauppias olisi ehkä sanonut että kaikki on ok, pidä vaan rahatkin, ja olisin melko varmasti asioinut saman kauppiaan kanssa uudestaankin. Tai sitten kauppias olisi sanonut että pistäpä rahat sitten uudestaan tulemaan, minkä olisin tehnyt ja luultavasti lopettanut asioinnin ko. kauppiaan kanssa.
Mistä tulikin mieleeni, että yksi firma tässä taannoin ei saanut luottokorttiani veloitettua liikkeessä, vaan lupasi lähettää laskun, mutta eipä ole näkynyt. Pitänee kysyä missä lasku viipyy.
Re: Ebay
Lähetetty: Pe 14.06.2013 23:56
Kirjoittaja Dixon
Monet kalliit vanteet on tullu ostettua ja paljon muutakin romua.
Pari kertaa ei oo tavaraa näkyny kiinasta ni on rahat tullu takaisin kun on sanonut. Kerran ainakin tuli huomattavasti myöhässä sitten seki varmaa alle 2€ juttukin "ilmaiseksi". Kauppiaan ilmotuksessakin lukee monesti et jos ei siinä ja siinä ajassa oo tavaraa tullu ni palauttavat rahat.
Re: Ebay
Lähetetty: To 20.06.2013 17:48
Kirjoittaja Pansu
Lukuisia ostoksia tehnyt. Kerran piti hakea reklamaation kautta rahat takaisin jarrupaloista mitä ei koskaan englannista saapunut ja myyjä ei vaastaillut enää mitään. J yhden kerran oli aasian paketti hukkunut matkalle, myyjä laittoi rahat takaisin ja korvauksena laittoi vielä uuden tuotteen ilmaiseksi tulemaan, mikä saapui perille.
Turvallisempana tuo näen kuin nämä suomen kusetusparatiisit, joku vielä uskaltaa ostaa näistä kännyköitä rahat tilille periaattella huh.
Re: Ebay
Lähetetty: To 20.06.2013 18:19
Kirjoittaja JarkkoN
Jonkin verran ostan Saksan Ebaysta tavaraa, se on vaivatonta.
Ulkomaalaiset ja erityisesti kiinalaiset myyjät voivat aiheuttaa ongelmia.
Ostan vain saksalaisilta yrityksiltä ja maksan tilille etukäteen. Kauppaa voi tehdä aivan
kuin suomalaisten yritysten kanssa, tosin kieli on saksa. Englanniksi saattaisi myös onnistua.
Saksalaisten yritysten kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia Ebayssa. Jos tulee ongelmia,
Euroopan Kuluttajakeskus auttaa vaikka suomeksi:
http://www.ecc.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Ongelmien välttämiseksi täytyy ymmärtää, mitä on ostamassa, eli kielitaito on tarpeen.
Tarkistan aina myyjän saaman palautteen ja kauanko myyjä on ollut Ebayssa mukana ja
paljonko on tehty kauppaa. Lisäksi googlaan myyjänä olevan yrityksen tiedot ja yhtiömuodon.
Hyvä myyjä saa minulta hyvän palautteen.
Yksityisiltä myyjiltä en osta mitään, koska tavara voi olla käytettynä huonoa ja rahoja tuskin
saa takaisin. Vaikka rahat saisi takaisin, joutuu maksamaan paluurahdin.
Luottokortteja ja paypaleja boikotoin, eikä niille ole tarvettakaan. Paypalin kanssa voi tulla
ongelmiakin, koska se ei ole pankki ja kohtelee asiakkaita mielivaltaisesti. Joku toinen saattaa
tuntea olonsa paremmaksi, jos välissä on joku amerikkalainen välistävetäjä.
Jos summa on poikkeuksellisen iso, luottokortti on pakko ottaa käyttöön. Jokaisella on
oma kipurajansa. Ebaysta en ole tarvinnut mitään yli tuhannen euron tavaroita.
Muiden verkkokauppojen luotettavuutta voi tutkia vaikkapa verkkokauppa-apurilla:
http://fi.theshoppingassistant.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tavara tulee Saksasta viikossa ja rahti kotiin maksaa suurin piirtein saman kuin Suomessa eli
15 euron luokkaa on yleensä ollut kustannus tavarasta riippuen. Kaikkea ei saa lentorahtina,
kuten akkuja ja liimaa, mutta ne tulevat sitten hitaammin.
Re: Ebay
Lähetetty: La 14.09.2013 11:27
Kirjoittaja osku1619
Yksi tyhmä kysymys kun koskaan en ole Ebayta käyttäny mutta pari kertaa selannut. Onko http://www.ebay.de ja http://www.ebay.com sama sivusto eri kielillä vai kokonaan eri sivustot eli Brittien ja Saksalaisten..
Re: Ebay
Lähetetty: La 14.09.2013 11:33
Kirjoittaja JarkkoN
osku1619 kirjoitti:Yksi tyhmä kysymys kun koskaan en ole Ebayta käyttäny mutta pari kertaa selannut. Onko http://www.ebay.de ja http://www.ebay.com sama sivusto eri kielillä vai kokonaan eri sivustot eli Brittien ja Saksalaisten..
Sama yritys, eri maat. Saksan Ebayn haku voi tuottaa osumia britti-Ebaysta, mutta ne
on selvästi merkitty ulkomaisiksi. Myös Suomessa on Ebay-sivusto http://www.ebay.fi" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ebay on sitten pelkkä työkalu, joka yhdistää ostajan ja myyjän huutonetin tapaan.
Re: Ebay
Lähetetty: La 14.09.2013 16:44
Kirjoittaja Sergey
ebay.com on yhdysvaltain työkalu. ebay.co.uk on sitten brittien...
Re: Ebay
Lähetetty: La 14.09.2013 21:13
JarkkoN kirjoitti:
Jees. Kyllä mä tuota suomenkielistäkin kokeilin mutta vähä kankee oli ku käytti apunaan google-kääntäjää mutta kylläpä sieltäkin jottain löyti
