Elikkäs mersun vilkku ei pellaa vaan "sirisee" ja syyllinen lienee kuvassa oleva rele joka oli kuskin jalkatilassa.
Veholla makso aikalai kyseinen osa. Motonet jostainsyystä myy parillakymppiä osaa mut onkohan oikeenlainen, eikä ollu ku paris liikkees mut ei lähellä...
Ja motonetin mukaan on sama rele ku w123 korissa mut ainakaan mun omas ei ollu semmosta.
Jos jollain on ehjä rele tai tiatoo et mistä saa alle auton hinnan ni vois infota!
Myös kiinnostaa et mistä autoista löytys samanlaisia osia.
Numero päässä siis 0 335 200 007
linkistöä täysikokonen kuva ko jäi näköjää piäneks => https://picasaweb.google.com/1133522377 ... 7217273666
-kooäss-
w116 vilkkurele
w116 vilkkurele
W123 300td "uljas ratsu" https://picasaweb.google.com/1133522377 ... 39/DropBox
C126 560
W201 190d (Om604+7mm+S2b)
C126 560
- Sisäänajossa
Re: w116 vilkkurele
Minulla sirisee 123:n tarvikerele joka on liittimeltään sama, mutta ei ole käännetty 90 asteen kulmassa. Juotin kaikki juotokset uusiksi ja tutkin muutenkin releen ja mielestäni se on aivan ehjä (ellei palaneesta polttimosta varoittava mikropiiri ole sökö), mutta silti sirisee. Pitää käydä katsomassa olisiko varaosa 123:ssa minkälaista relettä tallella. Jos sekään ei toimi niin sitten ohitan ko piirin ja katson oliko vika siinä.
- Sisäänajossa
Re: w116 vilkkurele
Vika olikin hätävilkun kytkimessä eikä releessä.
