W210 automaattivika
astm83
W210 automaattivika
Viesti Kirjoittaja astm83 »
Hei!
yritin etsiä samankaltaista keskustelua automaattilaatikon viasta, mutta en löytäny.
eli auto on vm.97 väyrynen 220D automaatti.
vikakoodi --> ylä ja alakierrosten tunnistus :shock: ja tuosta syystä ei sitten vaihda mitään vaihdetta ja menee vikatilaan toimii pakki + ykkönen.
auto ollu nyt meillä n. 2kk ja laatikko on nollattu 3 kertaa sinä aikana, joten kysymys kuuluu mikä tämän vian aiheuttaa? Starilla on katsottu koodit ja nollattu.
kerran vika tuli päälle käytettäessä cruisea ja kiihdytin cruisella 60- 80km jonka jälkeen jäi vaihde 4 päälle ja cruise itse käytti kickdown tuossa tilanteessa
toisella kertaa vika tuli ripeän kiihdytyksen takia, jolloin kierrokset kävivät lähempänä 4000 rpm.
ja kolmas kerta vika ilmeni n. 30min nollauksen jälkeen normaaliajoa kauppaan ja kaupasta lähdettäessä vika päälle :wtf:
tänään nollasin auton ottamalla akulta miinus kengän irti ja laitoin winter asetuksen päälle, tuntuu toimivan laatikko paremmin sillä (voi olla myös jotain omaa kuvitelmaa kun vaihtaa pehmeämmin kuin kesäasetuksella) koska temppuilee kyllä winter asetuksellakin.
summer asetuksella tuntuu olevan herkempi menemään vikatilaan.
arska10
Re: W210 automaattivika
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko öljyä tarpeeksi . Tarkasta myös tuo sähköpistoke laatikon kyljessä ettei ole vuotanut öljyä sinne
astm83
arska10 kirjoitti:Onko öljyä tarpeeksi . Tarkasta myös tuo sähköpistoke laatikon kyljessä ettei ole vuotanut öljyä sinne
öljyt on tarkastettu ja kyllä tulee öljyä pistokkeen kautta, mutta ei pitäisi vaikuttaa vasta kun kortille päästessä ja kortti on vielä puhdas.
arska10
astm83 kirjoitti:
Kyllä se vaikuttaa jo siellä pistokkeessa on öljyä
henrir18
Viesti Kirjoittaja henrir18 »
morjesta! onko kaikki vaihteiston relehärpättimet kunnossa, väyrysten vaihteisto voi preistata jonkun releongelman takiakin.
arska10
henrir18 kirjoitti:morjesta! onko kaikki vaihteiston relehärpättimet kunnossa, väyrysten vaihteisto voi preistata jonkun releongelman takiakin.
Mitähän releitä tarkoitat kun tuossa 5v sähkölaatikossa ei ole ainotakaan relettä
LopenUupunut
Johdinlevy ?
Ja siellä nopeuden tunnistusanturit....
astm83
LopenUupunut kirjoitti:Johdinlevy ?
eikös tää johdinlevy ole jossakin laatikossa sisällä, eli paskamainen vaihdettava? öljyä kuluu yms..
LopenUupunut
astm83 kirjoitti:
Yllättäen...vaihto nyt ei ole kummoinen juttu sittenkään.
arska10 kirjoitti:
astm83 kirjoitti:
Näin on töpseli tiiviksi ja kuivaksi jos ei auta ventiili koneisto alas
Ja kannatta tarkistella onko muualla mitään vika koodeja
