w203 vilkku ei "lukitu"
poflasd
Viesti Kirjoittaja poflasd »
Sellasta vikaa lähin selvittämään kun vilkun viiksi ei lukitu vasemmalle tai oikealle kääntyessä.
Elikkä siis kun käännyn niin viikseä joutuu kädella pitämään.
Onko muilla ollut samaa vikaa ja miten korjattu? joutuuko rattia paljon purkamaan?
Kiitos etukäteen! :)
arska10
Re: w203 vilkku ei "lukitu"
Viesti Kirjoittaja arska10 »
poflasd kirjoitti:Sellasta vikaa lähin selvittämään kun vilkun viiksi ei lukitu vasemmalle tai oikealle kääntyessä.
Ei muuta kun ratti käteen ja sitten spiraali pois niin viiksi jon näkyy. Varmaan paskaa täynnä niin vilkku ei jää paikalleen tai sitten on muovi haljennut sieltä
poflasd
Paljonkohan sellaisen korjaus maksaa jos itte tekee... Vai pystysköhän sinne jonkinlaisen patentin kehittään ;)
arska10
poflasd kirjoitti:Paljonkohan sellaisen korjaus maksaa jos itte tekee... Vai pystysköhän sinne jonkinlaisen patentin kehittään ;)
Kannattaa ottaa ratti irti ja katsoa mikä siellä on vikana
Uusi viiksi.
Itse tekemällä saattaa maksaa paljonkin, spiraalin rikkoo osaamattomuuttaan niin satasia menee.
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Veikkaanpa että pienet muoviset osat kuluneet viiksen sisältä reunoiltaan "pyöreiksi" ja siksi pito loppu. Voi kokeilla purkaa ja vaihtaa osat päittäin, koska ovat (ilmeisen) identtiset. Eli avaimet pois virtalukosta, anna auton nukahtaa, ota airbag irti, ratti irti ja sitten irroitat koko helahoidon jossa monitoimiviiksi on pakettina. Viiksi pöydälle ja pura senverran että pääset käsiksi pieniin (mustiin) haittoihin, jotka määrittelevät pysyykö päällä vai ei. Olen tuossa harrastusmilessä purkanut yhden johtoviallisen viiksen atomeiksi ja siinäkin yhtenä oireena oli vilkun pysymättömyys päällä. Nyt odottaa inspiraatiota tinata uudet johdot paikalleen ja kasata koko härveli. Juurikin nuo muoviosat vaihdoin päittäin ja luulen siltä osin vian poistuneen. Tuntipalkoille ei välttämättä pääse, mutta jos haluaa harrastaa eikä ostaa uutta noin 150-200 euron monitoimiviikseä, niin aina voi kokeilla. Tarttee pienet torx-avaimet että saa purettua viiksen runko-osaa (biltemasta?) Kuviakin olisi, kunhan ehtis joskus perehtyä linkittämiseen ja ensin tyhjentää kamerasta (laiskuus). Ja kannattaa olla varovainen kun ottaa sitä spiraalihässäkkää/viiksipakettia pois ettei vaan pyörähdä onko se nyt nimeltään kääntökulma-anturi vai mikä, mutta anturi joka kertoo onko renkaat oikealle tai vasemmalle vinksallaan...esp ja muut ei toimi jos menee pieleen. Itsellä pyörähti kierroksen, mutta onneksi *-pelasti...joutui vain purkamaan uudestaan ja sekös hatutti!
EQB 300 4-matic -23
Ainakin alkupään mallien viiksen pystyy helposti purkamaan tinauksia irrottelematta tuon palautusmekanismin osalta. Kuluneiden / rikkoutuneiden osien tilalle vaan vaikea löytää ehjiä.
