Nykyisessä autossani W202 C180 -94 on oheisen kuvan mukainen lämmönsäätöpaneeli:
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta kun autossa ei kuitenkaan pitäisi olla ilmastointia, niin mitä nuo EC-napit ja tuo ylin nappi (huurteenpoisto?) tekevät? Kun eikös nuo napit yleensä löydy ilmastoiduista autoista?
Autossa on myös jälkiasennettu webasto. Auton käyttöönotto on ollut Saksassa 10/94.
W202 lämmönsäätöpaneeli-ihmetystä
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
Re: W202 lämmönsäätöpaneeli-ihmetystä
No ompa outoa.Kyllä toi on ilmastoidun paneeli.
Katsopas löytyykö konehuoneesta kompressoria ja ilmsatoinnin muita komponentteja ja putkistoa,kuivainta?
Sori ,sori..ilmastointi on AC
Yleinsä ilmastoinnissa on tuo EC-nappula. Eli economy-käyttö. Eli silloin ei ilmastoinnin kompressori pyöri kun nappi on painettuna.
Yleinsä huurteen poisto toimii niin että automaattisesti säätyy lämmöt täysille ja puhallus menee tuulilasiin. Tuosta en tiedä miten toimii.
Jos siihen autoon on vain laitettu kiinni ilmastoinnin paneeli? Auton runkonumerolla ainakin selviää onko ollut alkuperäisesti ilmastointia..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
VIN-koodi on WDB2020181F144392.
Eli ei kyllä ainakaan alun perin pitäisi olla ilmastointia tuon koodin perusteella.
jupehalm: noin itsekin olen käsittänyt tuon nappien toiminnan. EC-merkintä oli vanhemmissa, uudemmissa mersuissa se muuttui kaiketi AC:ksi.
Webasto tässä siis on (jälkiasennettu) ja webastolle on tuon paneelin takaa liitetty muutama piuha eli varmaankin siksi että webasto voisi pyörittää puhallinta kun sitä käytetään.
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
Taitaa sittenkin olla ilmastoitu vehje tämä. Venäläisten dekoodereista toinen ei antanut mitään ilmastointiin viittaavaa tietoa/koodia ja toinen dekooderi antoi numeron 585 Unknown, joka mb sa koodi listauksen perusteella tarkoittaa "behr air conditioner and electric window lifters". EPC antaa 585:n lisäksi myös koodin 580 eli "air conditioner/tempmatic". Ja EPC kertoo osahaulla myös että tuo lämmönsäätöpaneeli on se mikä tässä kuuluu alunperin ollakin... Eli ei tässä mitään ihmeellistä taida ollakaan.
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
