ILS - toiminta käytännössä
hapero79
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
Mitä ominaisuuksia ILS pitää sisällään? Autossa (s212) on tuo ILS, ainakin ils:n saa kytkettyä päälle ajotietokoneen kautta. Olen havainnut kääntyvät ajovalot ja netin mukaan myös lyhyiden ja pitkien pitäisi vaihtua automaattisesti.. Näkeekö jostain, että se toimii, esim. mittaristosta.
S212 250cdi A
D-MB
Re: ILS - toiminta käytännössä
Viesti Kirjoittaja D-MB »
hapero79 kirjoitti:Mitä ominaisuuksia ILS pitää sisällään? Autossa (s212) on tuo ILS, ainakin ils:n saa kytkettyä päälle ajotietokoneen kautta. Olen havainnut kääntyvät ajovalot ja netin mukaan myös lyhyiden ja pitkien pitäisi vaihtua automaattisesti.. Näkeekö jostain, että se toimii, esim. mittaristosta.
Käyttöohjekirjassahan tuo on hyvin kuvattu http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... 2191e27335. Jos sinulla on ILS päällä ja kaukovaloasistentti enabloitu niin yksinkertaisesti laittamalla valot pitkille työntämällä monitoimivipu eteenpäin, menevät nuo automaattiset pitkät päälle - muuta ei tarvitse tehdä. Mittaristossa näkyy kaukovaloasistentin kuvake, kun toiminto on päällä.
D-MB kirjoitti: Mittaristossa näkyy kaukovaloasistentin kuvake, kun toiminto on päällä.
Ja lisäksi pitkien valojen merkkivalo normaalisti kun auto on siirtynyt pois lyhyiltä valoilta (tuostahan on sinänsä vaikea sanoa milloin pitkät on päällä kun valokeilan pituus säätyy edellä olevan tai vastaan tulevan etäisyyden mukaan.
hapero79
D-MB kirjoitti:
Pitääkö kaukovaloassistentti enabloida jostain muualta erikseen, kuin ajotietokoneen kautta ja kuuluuko kaukovaloassistentti automaattisesti ILS-järjestelmään? Jokatapauksessa, ILS ajotietokoneen kautta kytketty, valokytkin asennossa A, mutta kovasti vastaantulijat vilkuttelivat... Järjestelmä rikki?
S212 250cdi A
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
hapero79 kirjoitti:
D-MB kirjoitti:
Omassa ei ole kaukovaloassistenttia, mutta ILS löytyy eli ainakin w204 kopassa on ollut erikseen valittavissa ILS:n kanssa kaukovalohässäkkä, w211 mallista en ole varma...
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
D-MB
hapero79 kirjoitti:
D-MB kirjoitti:
Kaukovaloasistentti pitää erikseen kytkeä päälle, se ei varsinaisesti kuulu ILS-valoihin ja sillä on oma koodinsa, mutta kuuluu osaksi valopakettia.
Jos sinulla on tuo kaukovaloasistentti niin saat sen päälle mittaristosta oheisen kuvauksen mukaisesti (käyttöohjekirjasta):
Valitse painamalla ohjauspyörän näppäintä tai valikko Settings (asetukset).
Valitse painamalla näppäintä tai alavalikko Light (valot).
Vahvista valinta painamalla näppäintä .
Valitse painamalla näppäintä tai toiminto Adapt. main beam (adaptiiviset kaukovalot).
Kun toiminto Adapt. main beam (adaptiiviset kaukovalot) on kytkettynä päälle, valokeila ja symboli näkyvät monitoiminäytön yläosassa punaisina.
Muuta asetusta painamalla näppäintä .
hapero79
Itse itselleni vastaten. Kaukovaloassistentti pitää aktivoida erikseen, ja koska tuota mahdollisuutta ei omassani ole niin luultavammin kyseessä on erikseen valittava lisävaruste.
S212 250cdi A
Eikös ILS systeemit kuulu lentokone tekniikkaan kun automaattinen laskeutuminen navigoinnin kanssa toimii :D
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Miten pitäisi toimia w212 faceliftissä automaatti pitkät?
Katkaisin "AUTO" kohdassa ja pitkät päällä viiksestä... mittaristossa pitkän valon vaalea sympoli jossa "A" sisällä... pitkät ei silti vaihdu, puolet kokoajan.
tinatähti kirjoitti: La 30.07.2022 00:48 Miten pitäisi toimia w212 faceliftissä automaatti pitkät?
Oletko ajanut riittävän lujaa (212:lla taisi olla 50 km/h luokkaa), pimeässä, ei katuvaloja, olikohan muita ehtoja. Ruudulle pitäisi tulla virheilmoitus jos joku tuon toimintaan liittyvä anturi on rikki.
Letku2000
Viesti Kirjoittaja Letku2000 »
Vikaahan siellä selvästi on, jos ajat tarpeeksi kovaa tarpeeksi pimeällä tiellä. Samoinkun minullakin. Selvitystyöt homman suhteen edelleen käynnissä.
"Pimeys tuli ja niin katosi myös kaukovalot. Auto tekee startatessa normaalit valojen ääriliikkeet, mutta adaptiivinen kaukovalo ei mene päälle ajaessa. A merkkivalo syttyy kyllä mittaristoon. Valot nousee ihan vähän, kaukovalojen merkkivalo ei syty mittaristoon. "Pakkosyötöllä" valot toimivat normaalisti. Kulmavalot toimivat normaalisti. Ei vikakoodeja/ilmoituksia."
Letku2000 kirjoitti: Su 31.07.2022 10:26 Vikaahan siellä selvästi on, jos ajat tarpeeksi kovaa tarpeeksi pimeällä tiellä. Samoinkun minullakin. Selvitystyöt homman suhteen edelleen käynnissä.
Erikoista jos high beam assist ei toimi eikä mittaristoon tule vikaviestiä. Omat kyllä heittää viestin heti esim. jos kylmällä liikkeelle lähtiessä kamera odottaa lämmitystä "höyryjen pois laskemiseksi". Sama jos tutkaa vaativat avustimet menee loskasta tauolle. Mielenkiintoista kuulla mistä oli kyse.
Joillakin ollut kameran suuntausvikaa ilman virheilmoituksia mutta en muista miten auto silloin toimi. Foorumilta pitäisi löytyä juttua.
tinatähti
Omat valot toimii ok, joskus tekisi mieli vain laittaa pitkät ennen automaattia. Vika oli liian vaativassa käyttäjässä :silent: On kyllä ledit ihan pro valot, vakio xenonien jälkeen.
Meemeli
Viesti Kirjoittaja Meemeli »
Huoltoon suosittelen menemään ja siis sellaiseen jolla vehkeet ja osaaminen noiden kanssa. Saisi edes tiedon että mikä siellä on vialla
