w202 kompressor ahdin
ttuppu`
Viesti Kirjoittaja ttuppu` »
Noonniin , elikkäs tuli täs hiljattain hankittua C200 kompuramekereessi.. Onko näissä ahtimelle oma öljynkiertonsa, vai kuinka? Ajattelin jos on, niin kuinka säännöllisesti niitä öljyjä sitten pitääs vaihdella?
Voi tietysti myös kertoa muita fiksuja vinkkejä ahtimen huollosta yms sellaisesta jotka on tarpeellista !
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
tomant
Re: w202 kompressor ahdin
Viesti Kirjoittaja tomant »
ttuppu` kirjoitti:Noonniin , elikkäs tuli täs hiljattain hankittua C200 kompuramekereessi.. Onko näissä ahtimelle oma öljynkiertonsa, vai kuinka? Ajattelin jos on, niin kuinka säännöllisesti niitä öljyjä sitten pitääs vaihdella?
C200-mallissa on Eatonin M62-ahdin magneettikytkimellä. Eatonin ahtimiin laitetaan tehtaalla oma öljynsä, jota ei periaatteessa tarvitse vaihtaa eikä se kierrä ahtimen ulkopuolelle. Imemällä täyttöreijästä (esim. emännän silityspullon pumppumekanismilla) sain pois noin 50 ml, kun koko tilavuus on 110 ml. Jos haluaa vaihtaa kaikki öljyt, pitää ahdin ottaa pois ja kaataa öljyt ulos. Öljynvaihtoa ei siis ole huolto-ohjelmassa, mutta sen vaihtaminen esim 20000 tai 50000 km välein ei ole haitaksi. Öljyä löytyy esim, eBaystä, itse ostin tuolta. Samaa öljyä saa esim. GM:ltä kalliimpaan hintaan, voi saada Mersultakin. Eaton itse ei ole myynyt öljyä ahtimeen.
Eatoniin löytyy myös erilaisia huolto-osia, laakereita ja rattaita yms. guuglaamalla. Periaattteessa ahtimen pitäisi kestää yhtä kauan kuin moottorinkin. Roottoreissa on jonkinlainen pinnoite, jonka pois kuluminen tekee ahtimesta kelvottoman, koska siitä tulee väljä.
tomant
ttuppu`
kiittäää!
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
