Alkuperäinen vika oli että oikea etukulma meni heti tilttiin, no paikallisen korjaamon Boschin testeri ilmoitti
3 sta etupään anturista tulleesta vikamuistista, no minäpä hankin varmuudeksi uudet anturit noihin paikkoihin
ja vaihdatin ne. Empä pääsyt kuin yhden reissun ko yhdessä risteyksessä jo etukulma prääkäisi punaista ja nytkin
alkuun ne toimivat mutta jossain ajon vaiheessa jumiin menevät, talliinkin ajaessa etupää ei ota mitään kontaktia
eli keltaiset ledit ei syty seinän lähestyessä vaan lopulta heti punaiset mutta ilman äänimerkkiä.
Maalasin anturit valmiiksi ennen asennusta paikkamaali pensselillä ja lakkasinkin vielä eli voiko maalikerros olla
liian paksu vai voisiko vikamuisti olla täynnä,uskaltaiko käyttää akun irti vai onko vaan paska systeemi.
Auton on 2005 clk jos sillä on jotain merkitystä.
Mikä tota parkkitutkaa vaivaa
- blackslide
Re: Mikä tota parkkitutkaa vaivaa
Jos on varaa, niin merkkihuoltoon diagnostiikan perään ja vikamuistin nollaukseen. Toki lähistöltä voi löytyä huokeampikin Staarin testeri. Saa ainakin testattua heti jokaisen anturin antaman raakadatan, niin näkee jos antavat poikkeavia arvoja.
Omassa '00 vm väyrysessä vähän samankaltaista vikaa. Yleensä on hetken pelannut paremmin kun on ylimääräiset hyttyset ynnä muut roskat pyyhkinyt pois.
Ainakaan staari ei omasta löydä mitään vikaa, jokainen anturi antaa testatessa melko loogisesti raaka-arvoa välillä 0-255. Itsellä tuntuu välillä siltä kuin se etunäyttö antaa herjaa siitäkin jos takakulmaa
lähestyy jokin esine, vaikkapa parkkihallissa viereinen auto, tosin se näyttää ensin keltaista ja sitten äänimerkkien kera yhtä ja lopulta kahta punaista... Voihan se maalikin vaikuttaa. Yleensä nuo on todella ohkasessa maalissa. Voin olla väärässäkin.
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
- blackslide
Niin, ja talvella huomasin että edes sellainen muutaman sentin jääkerrostuma etupuskurissa ei muuttanut toimintaa, joten vähän epäilyttää tuon maalin/hyttysten/roskien osuus... Voisko nuo olla jotain softapirulaisia?
