Minkälainen LED-polttimo?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Vastus Vaihdettu parkkivaloite johoitte välistä, kun kärähti.
sen jälkeen kun laitoin uuden vastuksen ei oikein halunnu tuo Vika lamppu sammua mittaristosta?
otin kaikki LED-lamput myös pois ja laitoin vakiot!
VIKA KORJATTU! Mutta mistä saisin LED-parkkivalot tuohon mersuun sellaiset jotka ei sytytä vika-lamppua ja ei pala heti :) ?
W210 -98
Viimeksi muokannut haapis, Ti 11.09.2012 21:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: minkä wattinen lamppu?
Laita ihan alkuperäinen halogeeni.
haapis
dealer kirjoitti:Laita ihan alkuperäinen halogeeni.
nii mut 6w vai mikä?
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
6W ainaki meidän väykys. Joku oli laittanu 5W väärällä kannalla väkisin. Lamppujen vikaherjat vilkku jatkuvasti ennenku polttimo hajos ja huomasin.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Niin juu, 6-wattinenhan se on :idea:
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Jep, ja ledit on helposti yhtä tyhjän kanssa. Kokeilin pistemäisellä eteenpäin keilalla, ja oli kuin hiili pullossa. Pitää ainakin olla ympärisäteilevää mallia. Ja kestääköhän ledi kun pitkät ovat kauan päällä samassa umpiossa, voi muovit kärtsätä (?)
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
haapis
miksihän ei lähteny VIKA ilmoitus pois kun vaihdoin vastuksen tuohon parkeille?
haapis
Mikähän on vikana kun laitoin takaisin kaikki vakio lamput ja siltikki palaa toi Vika valo mittaristossa?
ennen oli LED- lamppuja
ostin uuden vastuksenki parkkivaloitte johoitte välii kun se oli palanu..
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Peeveli kun en nyt löydä linkkiä jossa näkyy mikä poltin mihinkin käy kun kertoo automerkin mallin ja kohteen autosta mihin poltinta hakee. Ledejä siinä ei tainnu olla mutta normipolttimot kyllä
haapis
Re: Minkälainen LED-polttimo?
Elikkä sain korjattua tuon Vika-lampun pois mittaristosta mutta haluaisin laittaa LED-valot parkkeihin kun on Xenon valot muutenki lyhyissä!
mistä saisin hyvät LED-parkki valot jotka ei sytytä vikalamppua?
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
-96 vuosimalliin tilasin halvimmat CAN parkit eBaystä. En voi suositella, toinen vilkkuu jo vaikka ne ovat olleet paikoillaan about pari kuukautta. Mutta Ledstylessä näkyy olevan muutama vaihtoehto, 3,5 eurosta 12,5 euroon. Ainakin takuuasiat hoituvat varmasti helpommin :)
Edit: Faceliftissä taitaa olla eri kannalla?
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
haapis kirjoitti:Elikkä sain korjattua tuon Vika-lampun pois mittaristosta mutta haluaisin laittaa LED-valot parkkeihin kun on Xenon valot muutenki lyhyissä!
Täältä tilasin GLK:hon canbus led parkit. Rapian kuukauden toimineet moitteitta. Värisävy on hieman sinisen puolella. Noista on vähän vaikea sanoa etukäteen mikä on oikean värinen, mutta toisaalta kokeilut on halpoja.. polttimot maksaa n. 2€ / pari kotiin kirjeitse toimitettuna. Itte tilasin 2 paria erilaisia samantien.. kokeilen myöhemmin toisia jos ensimmäisten sinertävä sävy alkaa ärsyttämään.
http://stores.ebay.com/auto-parts/CanBu ... 34.c0.m322
Kotimaiset nettikaupat myyvät näitä ihan samoja polttimoja moninkertaiseen hintaan. Muualla näitä ei valmisteta kuin Kiinassa.
Viimeksi muokannut Melchior, To 13.09.2012 08:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Starglazer
haapis kirjoitti:
Ledstyle yms. myyvät näitä ihan samoja polttimoja moninkertaiseen hintaan. Muualla näitä ei valmisteta kuin Kiinassa.
Hyvä tietää, turhaapa noihin sitten rahaa laittaa kun saa halvemmallakin :)
Ledstyle
Viesti Kirjoittaja Ledstyle »
Pistellääs taas välillä infon poikasta kun ei ole tullut kirjoiteltua pitkiin aikoihin tänne foorumille.
Eli meillä Suomen kauppialla on pakko olla kalliimmat hinnat kuin Ebayn kautta löytyvät (kiitos Suomen valtion verotuksien ym ym ym ihanuuksien)... Mutta tämänhän kaikki tietävätkin...
Mutta sen voin sanoa nyt pian nelisen vuotta näitä kaupanneena, että ledit ovat hyvin herkkiä ja helposti särkyviä sekä on Paljon laatuheittoja jopa "hyvissäkin" tuotteissa. samat valot saattavat jollain kestää "vuosia" kun taas toisella kuukauden/pari... Eli Takuu mielessä varmasti halvimmaksi tulee hankkia ledit Suomesta, saat myös apua helpommin ongelma tilanteissa. Itsekin jo monasti neuvonut sähkökytkennöissä ym, kun esim autoon rakenneltu itse päivävaloja ja sen sellaista tai painittu muuten jonkin sähköpuolen asian kanssa.
Olemme myös jonkin verran korjanneet hintoja sitä mukaan kun ovat valmistajalla tipahtaneet joten varmasti hinta ei paljoa eroa ulkomailta tilatessa (tottakai löytyy niitäkin missä säästää useamman euron, tämäkin riippuu valmistajasta), tätä hintojen korjaustahan ei moni yritys tee vaan he käärivät suurempaa voittoa kun toimittajan hinnat muuttuvat.
On myös muistettava että Kiinassa on todella paljon yrityksiä jotka kopioivat "parempien" valmistajien tuotteita mutta ledien laatu tai kokoonpano laatu on huomattavasti heikompaa. Eli ulkoisesti samanlaiset voikin olla iavan eri valmistajan tekosia. Näitäkin meille kaupataan paljon ja eron huomaa hinnassa sekä jos sellaisen saa kouraan.
Nyt on myös ollut paljon kyselyjä että käykö Canbus (vastuksellinen) polttimo myös sellaiseen paikkaan missä sitä ominaisuutta ei vaadita, Niin kyllä se käy, ainut vain että vastusominaisuus menee hukkaan sekä virran kulutus on suurempi.
Ja sitten vielä; Täältä löydät todella helposti kanta tyypit juuri sinun autoosi, niin sisätiloihin kuin ulkovaloihinkin :roll: http://am_application.osram.info/publish/index_en.html" onclick="window.open(this.href);return false; :shock:
Mikäli haluat lisätietoa tai sinulla on muuta sydämmelläsi niin viestitäthän sähköpostiimme jonka löydät sivuiltamme.
Https://www.ledstyle.fi
Meiltä edullisemmin Xenonit ja Ledit joka lähtöön.
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
UP:asin tämän, kun tuo OSRAM linkki toimii ja mukavasti löyty Paavon parkkivalon tyyppi. Nyt syksyllä näitä valoja varmaan monet ropaa.
LEDejä en kyllä etsinyt vaan ihan niitä perinteisiä. :wink:
http://am-application.osram.info/en" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
