Laturiko jumii ???
uusmeseisti
Laturiko jumii ???
Viesti Kirjoittaja uusmeseisti »
Kyseessä -99 c-koppa ja 220 cdi marsu. Alkoi tänään vilkutteleen laturin merkkivaloa ja pitää laturin suunnasta aika pahaa rohinaa välillä. En kerennyt päästelemään hihnaa vielä irti mutta voiko laturi kyrvähtää kertaheitolla. Laakeri tms. On ihan kivassa paikassa tuo latain jos pitää kerostalon pihassa alkaa päästeleen irti. Jos jollain kokemuksia niin tietoa otetaan vastaan. Laturin hinta kiinostaa ja että saako käytettynä ja onko niitä muun värisinä :cry:
uusmeseisti
Re: Laturiko jumii ???
Joo ja lisäkysymys
Miten ilmamäärän mittari pelaa tos ym autossa? Kun kuuntelin rohinoita tänään niin huomasin että mittarin piuha oli kokonaan irti enkä sitä ollut auton käynnistä huomannut. Auto kulki ihan normaalisti ja eikä tiisseliä ole mennyt mitenkään isommasti. Pensakoneissa ei ihan kävis näin.
Pitää siirtyä tas takas vanhoihin jenkkipaskoihin niin ei tule yllätyksiä :D
Ei se imm välttämättä mitään herjaa tee jos egr esim.on poistettu järjestelmästä.Jos vikatilaa ei tule niin ei hätää.Muutenki se ei aiheuta savutusta eikä mitään.Starilla kyllä näkisi toimiiko se ja onko kierrätys päällä vai ei.
Kokeile ensin ottaa moniurahihna pois ja sitten pyörittele kaikkia apulaitteita.Voi myös olla että vapaa kytkin on mennyt rikki laturilta eli se pitää pyöriä vapaasti toiseen suuntaa ja toiseen lukittua.
Latureita saa kohtuu hintaa korjattuja ja katsopas lampulla turbon ja lohkon välistä ylhäältä mikä amppeerimäärä ja taitaa näkyö tyyppi numerokin .
Laittelen kohta paikkoja jossa halvat laturit.
http://www.hata-autosahko.fi/?cat=117" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.adita.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
uusmeseisti
Pääsis vaan testaileen että mikä rulla siellä jurisee. Tuntuis vaan kun latauksen merkkivaloa vilauttelee aika pitkiä pätkiä että siin vika olis. Ei ole vaan kolmenkymmenen autoiluvuoden aikana yhtään laturia alkanu jumimaan. Tosin mersuja ei ole kiusana ollutkaan aiemmin
Se hihna lähtee käsin päältä ja käsin saa paikalleenkin kun vetää kiristää kasaan hihnalla ja heittää sitten rullanpäälle.
