Vito W638 Tehot häviää?
Pari kertaa vitolainen on tehnyt sellaisen tempun että tehot katoaa tyystin kesken ajon. Kierrosmittari nousee vain 3000 ja sen jälkeen kaasupoljin tuntuu hyödyttömältä. Auto kulkee ihan normaalisti mutta selvästi on laiskempi ja tosiaan ei ota kierroksia. Vika on hävinnyt kun on käyttänyt virtoja pois mutta mielellään tuon vian selvittäisi. Onko muilla vitolaisten omistajilla ollut vastaavaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Vito W638 Tehot häviää?
Mikäs vito se on bensa? disel? automaatti? manuaali?weawer kirjoitti:Pari kertaa vitolainen on tehnyt sellaisen tempun että tehot katoaa tyystin kesken ajon. Kierrosmittari nousee vain 3000 ja sen jälkeen kaasupoljin tuntuu hyödyttömältä. Auto kulkee ihan normaalisti mutta selvästi on laiskempi ja tosiaan ei ota kierroksia. Vika on hävinnyt kun on käyttänyt virtoja pois mutta mielellään tuon vian selvittäisi. Onko muilla vitolaisten omistajilla ollut vastaavaa?
vuosimalli?
vikatilata vaikuttaa siihen on aika monta mahdolista syytä
parhaiten suuntaa saa *:rin piuhan päässä
Kyseessä kiisseli 112Cdi, vuosimalli 1999 ja manuaali...
- CDI203
- Asiantuntija
Sittenweawer kirjoitti:Kyseessä kiisseli 112Cdi, vuosimalli 1999 ja manuaali...
toden näköine syylinen hetkelonen ahtopainen alitus/ylitys
viasta tallentuu kyllä tietoa
No mikähän mahtaisi aiheuttaa hetkellisen ahtopaineen ylityksen/alituksen?CDI203 kirjoitti:Sittenweawer kirjoitti:Kyseessä kiisseli 112Cdi, vuosimalli 1999 ja manuaali...
Mulla meinaan on juuri vaihdettu ahtopaineensäädin ja ahtopaineanturi sekä kytkinpolkimen tunnistin mutte edelleen vika päällä ja starilta tuli puhdas paperi?
Onko tuo varmasti mitattu starilla, kyllä starilla katsottuna jos on vika tilassa niin varmasti jää tieto. Jonka stari näytää
kannattaisko kokeilla ilmamassamittarin putsausta josko auttaisi
Ei ole ilmassamittaria eikä ole koskaan ollutkaan.marsuhai kirjoitti:kannattaisko kokeilla ilmamassamittarin putsausta josko auttaisi
No niin. Huomenna lähtee Vitura Veholle. Ei enää ymmärrä mikä sitä vaivaa. Ahtopaineen alipainesäädin, ahtopaineen tunnistin, kytkimen tunnistin sekä alipaine- ja ahtoputket uusittu mut kun ei toimi niin ei toimi. Het kun vauhti nousee 101km/h niin ahdot häviää ja menee vikatilaan. No josko ne siellä Veholla keksisivät mikä tauti tohon on iskenyt.
Auto ollut nyt viikon pajalla (Raskone) eikä vikaa vaan tunnu löytyvän. Kohta on vaihdettu niin paljon osia ja nippeleitä tuohon että sillä rahalla olisi saanut jo ehjänkin auton. No kunhan joskun aikanaan vika löytyy niin sitten kyllä lähtee Vito meidän taloudesta jonkun muun riesaksi, se on varma se.
- CDI203
- Asiantuntija
Minkäs vika koodin *:ri nyt antaaandeila kirjoitti:Auto ollut nyt viikon pajalla (Raskone) eikä vikaa vaan tunnu löytyvän. Kohta on vaihdettu niin paljon osia ja nippeleitä tuohon että sillä rahalla olisi saanut jo ehjänkin auton. No kunhan joskun aikanaan vika löytyy niin sitten kyllä lähtee Vito meidän taloudesta jonkun muun riesaksi, se on varma se.
Mitäs vika koodeja on ollut minkä perustella on noita antureita vaihdettu
Noista kaikista hilavitkuttimista tuli kuulemma vikakoodi ja kun ne nyt on vaihdettu uusiin niin tulee vieläkin tosta ahtopaineenalipainesäätimestä. Heiltä loppuivat konstit etsiä että miksi se antaa vielä vian eikä näin ollen toimi.CDI203 kirjoitti:Minkäs vika koodin *:ri nyt antaaandeila kirjoitti:Auto ollut nyt viikon pajalla (Raskone) eikä vikaa vaan tunnu löytyvän. Kohta on vaihdettu niin paljon osia ja nippeleitä tuohon että sillä rahalla olisi saanut jo ehjänkin auton. No kunhan joskun aikanaan vika löytyy niin sitten kyllä lähtee Vito meidän taloudesta jonkun muun riesaksi, se on varma se.
Täytyy viedä kulkine johonkin nyrkkipajaan jospa tulis joskus vaikka kuntoon. Meinaa alkaa hermostuttamaan näinkin rauhallista ihmistä kun meikäläistä tämä tämmöinen rahan tuhlaus ja turhien osien ja töiden makselu.
Kiinnostais tietää mistä vika löytyi vai löytyikö ollenkaan. Mulla sama juttu Vitossa. Täytyy syssyn tullen miettiä että vaihdanko talvirenkaat vai vaihdanko autoa
