W211 03 akku?
Espr1t
W211 03 akku?
Viesti Kirjoittaja Espr1t »
Mikäs akku tuohon oikein kuuluukaan? W211, 320CDI, 2003.
Takakontissa on mersun alkup. osanumero A0045418601. Googlen mukaan 70A akku ois...Sen lisäks ei liene edes AGM-akku, ainakin huohotinletku siitä lähtee (voi olla tietty että AGM:stäkin lähtee sellainen, en ole sellaista nähnyt)
Motonet tarjoaa tuon kokoista http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/900502/21" onclick="window.open(this.href);return false;, mitat 35x18x19cm
Tämä nykyinen on 275*180*190 mm
Onko tuossa väärä akku, laitettu joskus? :shock:
Markusrei
Re: W211 03 akku?
Viesti Kirjoittaja Markusrei »
No tuo on varmaan orkkis akku jossakin saksassa, mutta ehdottomasti kannattaa laittaa tuo 95Ah mikäli on akkua uusimassa. Itsellekkin laitettu uusi 75 agm akku, mutta mikäli se olisi täällä "pohjoisessa" myyty olisi paikalle suositeltu juurikin tuollaista linkisi akkua.
Re: W211 03 akku?
Espr1t kirjoitti:Sen lisäks ei liene edes AGM-akku, ainakin huohotinletku siitä lähtee (voi olla tietty että AGM:stäkin lähtee sellainen, en ole sellaista nähnyt)
Kyllä AGM-akussakin kuuluu olla se letku. Ei se ole huohotinletku vaan siltä varalta että akku hönkäisee jotain pihalle vikaantuessaan eli normikäytössä letkussa ei liiku mitään.
Espr1t
Re: W211 03 akku?
Ok! Varmaan onkin Saksan peruja tuo akku, ihan mahdollista. Ostan sitten tilalle vähän isomman. Siellä näemmä useampi kiinnityskohta erikokoisille akuille valmiina, joten koko ei ainakaan haittaa.
Kiitoksia (taas) vastauksista :)
tony
Re: W211 03 akku?
Viesti Kirjoittaja tony »
Jos ole pk-seudulta mene GL-energyyn pitäjänmäkeen, sieltä 100ah Trane suoraan hyllystä sopuhintaan ja vaihto kaupan päälle.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Oberland
Re: W211 03 akku?
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Pistä sinne niin iso kuin mahtuu 95Ah:n tai 100 Ah:n akku, Suomeen tuotavissa autoissa taisi olla pienin käytetty akku 90 vai 95 Ah:a. Kapasiteettia ei ole koskaan liian vähän varsinkin talvella.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
