ABS-jarruvika
Rumpu66
ABS-jarruvika
Viesti Kirjoittaja Rumpu66 »
Onko ABS- jarruille oma "napa" siinä vikadiagnostiikka jutussa w124:sen konepellin alla. Selvisi jo että ASD- vika tutkitaan 1 ja 5 napojen avulla mutta entäs ASB?
auto on siis W124 korinen 230e VM.1990 bensa, manuaali, ei ilmastoitu.
Vika on siinä että kun autolla ajaa niin jossain vaiheessa ABS- valo syttyy eikä sammu ennen kuin ajaa tien sivuun, sammuttaa moottorin ja käynnistää heti uudestaan. Silloin valo sammuu ja jarrut toimii taas normaalisti. Tätä ongelmaa on melkein päivittäin. On jo vaihdettu ylijänniterele, luistonestoanturi perämötikkään ja jarrupolkimen katkaisija.
Aiemmin oli myös ASD- vika joka hävisi jossain vaiheessa näiden jo edellä mainittujen osien viahdon aikoihin. Tai se kuitattiin pois muistista. ASD- vian aikana valo ilmoitti että vasen etu pyörintänopeusanturissa olisi vikaa( vilkkui 4 kertaa). Voiko se sama vika liittyä myös ABS:sän toimintahäiriöön?
Nykyään ASD- valo ei enää pala ja se toimii normaalisti. ABS- vika vielä on.
felmit
Re: ABS-jarruvika
Viesti Kirjoittaja felmit »
ei ole mittauspistettä pistokkeessa
onko etupyörien johto katkeamassa / hapettumassa
laakeri väljyyttä / likaiset kehät :?:
autodidakti
Sami H.
Re: ABS-jarruvika
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Mittaa ne etupyörien abs-anturit. Sieltä konehuoneen puolelta pistoke irti ja yleismittarilla n. 1-1.5 kOhmia pitäisi löytyä. Kannattaa heilutella niitä johtoja sit kans, koska jos ne on poikki, saattaa toimia jossain asennossa, mutta vaikka montusta ajaessa ei enää toimikaan. Jos nää on kunnossa, saattaa olla se ABS ohjausyksikkö poks.
KuvaKuva
jvk210cdi
Re: ABS-jarruvika
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Hammaskehä ruostunut/mömmössä.
Ei anna "tasaista" nopeustietoa.
Silmämääräinen tarkastus antaa vastauksen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
