w201 vasemmalle ajovaloihin ei tule tarpeeksi virtaa
ardeparde
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
Elikkäs vm. -87 190D ja vasemmanpuolen ajovalaot ei saa tarpeeksi varmaankaan virtaa. Aikaisemmin luulin että vika olisi ollut valokatkaisimen johdoissa, mutta sitten huomasin että johdot ovat sieltä oikein eikä ajovalot saanut tarpeeksi virtaa. Eli kun laittaa ajovalot niin kaikki toimii niinkuin pitääkin, toki vasen on himmeämpi. Kun laittaa tähän vielä sumuvalot päälle, palaa sumuvalo todella himmeästi ja ajovalokin himmennee. Kun laittaa tähän vielä lisäksi pitkät päälle, sammuu vasen puoli kokonaan. Jos on vain ajovalot ja sitten laittaa pitkät, palaa pitkät hieman himmeästi.
Olisi tosi hyvä jos joku osaa auttaa tässä, kun katsastus lähestyy !!
Nykyinen: w124 260E vm. -91
ex: MB s211 280cdi vm. -04
ex: MB w210 290TD vm. -96
ex: MB w124 E200 vm. -90
ex: MB w201 190D 2.5D vm. -87
ex: Audi 80 1.8s vm. -88
asikainen
Re: w201 vasemmalle ajovaloihin ei tule tarpeeksi virtaa
Viesti Kirjoittaja asikainen »
Todennäköisesti maadotus vika! Eli umpion alta maadotus ruostumassa irti.
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W124 250D Farkku -87
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
ardeparde
asikainen kirjoitti:Todennäköisesti maadotus vika! Eli umpion alta maadotus ruostumassa irti.
Kiitoksia vinkistä, pitää huomenna mennä tiirailemaan sitä umpiota.
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
juu sinne tulee nippu maajohtoja, olisko ollut 4johtoa lyöt ne vaan uuteen maadous paikkaan ni avot :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
ardeparde
killerimersu kirjoitti:juu sinne tulee nippu maajohtoja, olisko ollut 4johtoa lyöt ne vaan uuteen maadous paikkaan ni avot :D
Kiitoksia molemmille vinkeistä, maadoitus vikahan se oli. Pikkasen putsailin ja yksi liitos oli hieman kehno niin sen uusin ja nyt on kyllä mukavasti kirkkaat molemmin puolin !
