W210 E200CDI lämmityslaite sammuilee
NikoT
Viesti Kirjoittaja NikoT »
Moikka!
Missähän mahtaa vika olla kun vuoden 1999 E200CDI:ssä lämmityslaite on temppuillut jo pidemmän aikaa, niin että 2-asennossa puhallusta tulee enemmän kuin 3-asennossa. 4-asennossa noin saman verran kuin 3-asennossa ja 5:nen pöhisee suht normaalisti.
Nyt uutena ominaisuutena on tullut lämppärin totaalinen sammuminen muutaman kilometrin ajon jälkeen. Hieman heikkoa ajella näillä pakkasilla kun joutuu skrabaamaan ikkunaa kesken ajon, SISÄPUOLELTA! :D Tämä siis kaikilla asennoilla, tosin ilma saattaa taas hetken päästä alkaa virtaamaan.
Vaikuttaisi vielä siltä, että jos lämpötilaa pitää kylmässä, niin puhallus toimii pidempään ja täysin kuumalla hyytyy nopeammin.
Mistähän tuota vikaa pitäisi lähteä etsimään? Mites korjaus kotikonstein?
Kiitos!
<<< Niko >>>
Re: W210 E200CDI lämmityslaite sammuilee
Siis lämmityslaitteen puhaltimen oireilusta kyse? Eiköhän syyllinen ole se regulaattori, yleinen vika. Moottorissakin voi olla vikaa mutta regulaattori yleisempi.
NikoT
Lämmityslaitteen puhaltimesta juurikin kyse. Moottori tuntuisi olevan kunnossa, ainakin noin mutu-tuntumalta, ja tuo regulaattori vaikuttasi vialta.
Mites tuon korjaaminen kotikonstein? Vai pitääkö taas vaivautua Vehon suuntaan? Jos joku on korjauttanut, niin paljonko on maksanut?
NikoT
Onko oikeasti niin että kukaan ei osaa asiasta antaa mitään vinkkiä, vaikka tuo regulaattorivika on kuulemma suht yleinen?
Siis ei varmaan kukaan korjaa itse regulaattoria mutta osan voi hankkia ja vaihtaa itse. Pitäisi tietää auton VIN-koodi että näkisi tarkemmin mitä osia saa erikseen ja mikä hintaluokka.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Motonetin kauttakin saa, maksaa 90-130e riipuen onko autom. ilmastointia, tavallinen vai ei ollenkaan.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
KL-Varaosa:
Lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus
Tuotenumero: 16968
Hinta: 99.00 €
Jätä Motonetin osat hyllyyn... :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
NikoT
Kiitos vastanneille!
VIN koodi on: WDB2100071A846340
Ja kun tuollaisen komponentin sitten hankkii, niin mistä päin pitäis vanha poistaa ja laittaa uusi tilalle?
Oliko niin, että oli jossain hanskalokeron takana, vai missähän se lymyilee?
NikoT kirjoitti:Kiitos vastanneille!
Regulaattorin osanumeron pitäisi olla: A2108700210.
Osa numero 218 kuvassa:
NikoT
Kiitos! Eiköhän tuo jostain päin autoa löydy...puhaltimen moottorin perässähän tuo näyttäis olevan. ;)
