s211 Ratti narisee.
charlerssi
s211 Ratti narisee.
Viesti Kirjoittaja charlerssi »
Eli mistä etsimään vikaa kun ratti narisee veemäisesti aina keskikohdassa rattiapyörittäessä? Ja jos keskikohdalla tekee 10cm. liikettä ratilla oikea/vasen niin narisee niinkuin joku kumi tai vastaava hinkkais rattiakselissa johonki.
Berglund
Re: s211 Ratti narisee.
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Mulla kuuluu semmoinen enemmänkin rahina,mulla johtuu ainakin siitä
kun en ole vielä vaihtanut ohjauskulma-anturia.
Jos se on tuosta anturista niin se näkyy *:lla.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
charlerssi
Jaa missä tämä anturi sijaitsee? Miten sen *:lla näkee? onko se anturi siis viallinen jos rahisee vai?
Vieläkös W211:ssa on samanlainen ratiakselin läpivientikumi mikä vanhemmissa? Se ainakin tapaa niissä alkaa vinkumaan...
charlerssi
MiHe kirjoitti:Vieläkös W211:ssa on samanlainen ratiakselin läpivientikumi mikä vanhemmissa? Se ainakin tapaa niissä alkaa vinkumaan...
Millä tavoin niissä narisee ja mitä olette tehneet?
E55AMG
Viesti Kirjoittaja E55AMG »
Se voi hyvinkin olla että joku kuiva ala tai yläpallo se siellä nariseekun käännät rattia, avaappa ikkuna tai pyydä toinen kääntelemään rattia ja kuullostele.
Ruiskulla vaan sisään voiteluainetta niin loppuu narinat, tämä siis väliaikainen pysyväiratkaisu :)
Berglund
*:lla tulee ESP vika, ohjauskulma anturi. En tarkalleen muista mikä se koodi tai nimi sille oli.
Mulla se tulee ihan ratin takaa, siitä anturista.
Anturi on kiinni rattiputkessa heti monitoimi viiksen alla.
Ääni on tosi vaimea ja ei tule kokoajan.
