Sivu 1/1
1000€:lla mig-hitsi?
Lähetetty: Pe 16.12.2011 14:46
Kirjoittaja johani
Hyvää voimavirtahitsiä haettas, valinnanvaikeutta on.. Ehotuksia ? mieluiten tuohon hintaan koneen lisäksi kaasu ja maski.
Re: 1000€:lla mig-hitsi?
Lähetetty: Pe 16.12.2011 16:40
Kirjoittaja yari67
joku kehui tota
http://kailatec.fi/kauppa/t/Wallius-LMC ... maatti/355" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: Ma 02.03.2015 17:45
Kirjoittaja pekkaja
Kuinka tuo walliuksen 240 tai vastaavan kokoluokan (tarkemmin Wallius 238 , jossa erona vain langansyöttöpyörien määrä ; 2kpl / 4kpl ) toimii autopellille ? Onko vaarana, että on liian tehokas ? Vai toimii kunhan laittaa tarpeeksi pienen jännitteen ? ( jänniteportaita 10 kpl )
Lähetetty: Ma 27.07.2015 10:05
Kirjoittaja pera8x
hyvin toimii autopelti hitsauksissa. meillä oli verstaalla ton näkönen voimavirta wallius. mallia en sen tarkemmin muista. mut ihan saman näkönen, kun kuvassakin.
ja ketjun alottajalle, että voi olla aika hankala saada kaasupulloa, paineenalennusventtiiliä, maskia ja konetta lankoineen tuohon tonniin. toki saa, mutta kone on sitten joku kiinalainen parin satkun "romu", tai sitten on ostettava kaikki käytettynä.
Lähetetty: Ma 27.07.2015 20:22
Kirjoittaja ssuvik
Käytettynä ainakin itse ostaisin, jos tuo olisi budjetti.
Lähetetty: Ma 24.08.2015 00:03
Kirjoittaja jamiva
Tuossa täydellinen paketti
http://webshop.industriacenter.fi/produ ... aasupullon" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: Ma 24.08.2015 06:22
Kirjoittaja TimoV
Itse ostin tuon reipas vuosi sitten:
http://webshop.industriacenter.fi/produ ... n-takuulla" onclick="window.open(this.href);return false;
Valovirtavehe, mutta ei voi kun suositella! Kaasut ja muut vermeet sitten erikseen.
Lähetetty: To 27.08.2015 08:55
Kirjoittaja Eetyzk
Lähetetty: Pe 28.08.2015 18:05
Kirjoittaja SamuliR
Itellä on tommonen, hyvin on toiminut.
