w211 320cdi moottorista "resonointi" Korjattu.
mikko_g
Viesti Kirjoittaja mikko_g »
Olisiko kellään hyviä vinkkejä mikä voisi olla kyseisessä autossa vikana? Ääni on semmoinen niinku joku resonoisi / kolisisi ääni tulee tyhjä käynnillä ja kun nostaa kierroksia noin 200-300rpm niin ääni lakkaa. kylmänä kuuluu tosi terävästi ja lämpimällä moottorilla ääni toisinaan häviää kokonaan. Auto on on ollut veholla ja mitään vikaa ei ole mitä koneella näkee. Lisäksi olen vaihtanut moottorinkumityynyn, jakoketjun kiristimen, ilmaputsarin kotelo kumit, forte hoitoa suuttimiin, imusarja puhdistettu ja ilman moniurahihnaa käyttänyt ja eikä vaikutusta. Olisiko kenelläkään mitään hyvää ideaa?
Viimeksi muokannut mikko_g, Ti 17.01.2012 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w211 320cdi moottorista "resonointi"
I6 vai V6 moottori? Pakoputken kannake tuntuu olevan yleinen vika, olisi Veholla tuo pitänyt tietää ja huomata.
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Itsellä oli taannoin sama vika, ja pakoputken kannake oli halki. Saatiin hitsattua kuntoon. Kyseessä I6.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla oli kanssa pakoputken kannake poikki hiukkaspöntön luota. Hitsasin kuntoon ja resonanssi hukku.
mikko_g
ok täytyypi tarkastaa iltapäivällä. auton alla olevat on kyllä kunnossa mutta onko tämä ensimmäinen kiinnike ilma putsarin kotelon alapuolella vai pääseekö auton alta paremmin käsiksi? moottori on i6 vm 2003.
Pötky
Viesti Kirjoittaja Pötky »
Mulla resonoi se sbc-yksikön alapuolella oleva palopelti, auttoi kun käsin taivutti pikkusen sitä.
mikko_g
eipä ollut pakoputken kannake poikki. parantelin myös ilmasuodatin kotelon alapuolella olevaa peltiä kun on kasattu jollain tapeilla kun tuntu resonoivan mutta eipä ollut vaikutusta. Ihan kun ääni tulisi suuttimista mutta kun sitä ei pysty paikallistamaan mitenkään. Se on ihme homma kun auto käy tyhjä käyntiä niin ääni voi loppua yhtäkkiä ja sitten käy niinkuin kuuluukin mutta kylmällä moottorilla kolisee aina. olisiko mitään ehdotuksia vielä?
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
suuttimista tulevat äänet saat parhaiten selville ,kun otat puisen harjanvarren ja laitat toisen pään suutinta vasten ja toisen korvaa vasten ,niin kuulet kyllä jos jossakin suuttimessa on erilainen äänimaailma.
w 211 e55 amg kompressor
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
mikko_g kirjoitti:eipä ollut pakoputken kannake poikki. parantelin myös ilmasuodatin kotelon alapuolella olevaa peltiä kun on kasattu jollain tapeilla kun tuntu resonoivan mutta eipä ollut vaikutusta. Ihan kun ääni tulisi suuttimista mutta kun sitä ei pysty paikallistamaan mitenkään. Se on ihme homma kun auto käy tyhjä käyntiä niin ääni voi loppua yhtäkkiä ja sitten käy niinkuin kuuluukin mutta kylmällä moottorilla kolisee aina. olisiko mitään ehdotuksia vielä?
Vaihda moottoriöljyt eri merkkiin.
Onko tarkistettu suuttimien ohivuodot?
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Saman tyylistä naputtelua/resonointia piti 270 cdi. Motonetistä ostin tuollasta litkua ku suuttimet mielestäni napsutteli tai joku siellä äänsi. Suuttimet oli juuri huollettu/vaihdettu joten niissä ei sinäänsä vikaa pitäs olla. Litkut tankiin ja naputus loppu?!?! En tiedä mistä ääni tuli mutta tuolla ainella se ainakin toistaiseksi poistu. Ei oo naputellut nykyään. Halpa ainakin testata ei kai tosta haittaakaan voi olla?
60-8012
Nimike
Redline RL-2 Diesel lisäaine 443ml
Hinta
RL-2 puhdistaa tehokkaasti ruiskutussuuttimet sekä voitelee pumpun ja suuttimet. Yksi pullollinen käsittelee 1100 litraa dieseliä. Pikapuhdistukseen 1 pullo 400 litraan dieseliä.
mikko_g
Täytyypi hakea tota redlinea ja kokeilla auttaisiko se. ohivuoto testiä ei ole tehty. Entä mikä olisi "paras" öljy tähän moottoriin?
jussilampi
mikko_g kirjoitti:Täytyypi hakea tota redlinea ja kokeilla auttaisiko se. ohivuoto testiä ei ole tehty. Entä mikä olisi "paras" öljy tähän moottoriin?
MB 229.5 vaatimukset täyttävä öljy, esim.Mobil 1 New line 0W-40 ,Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Teboil Diamond Diesel 5W-40 , sitä en tiedä mikä paras öljy, mutta tärkeää että öljy täyttää auton valmistajan vaatimukset.
mikko_g
No niin öljyt on vaihdettu ja redline rl-2 tankissa ei vaikutusta. Onko vielä jotain ideoita?
arto79
Pakoputken kartiotiivisteet kuivuessaan voivat pitää tuollaista kitinää/resonointia.
260SE 1990 (w126)
mikko_g
No niin ohivuoto testi tehty ja muutenkin suuttimet käytetty penkissä eli niissä ei pitäisi olla vikaa. Semmoinen vielä pieni tarkennus, kun välillä laittaa parin asteen pakkasesta täysin kylmän koneen käymään niin voi käydä 20s ennenkuin ääni alkaa tulemaan ja toinen juttu on kun kaasuttelee konetta paikallaan ja päästää takaisin tyhjäkäynille niin kone käy muutaman sekunnin hyvin ja sitten ääni palaa takaisin.
nautseri
Ääntäiskö jokin laakeri ,moniurahinan yhteydessä?
Viittais tuo kierrosten nostaminen sellaiselta.
Tuntuuko välystä käsin heiluttamalla mistään hihnapyörästä,ohjain rullasta?
mikko_g
Ei tunnu löysää ja ääntää ilman moniurahihnaakin. Voisiko venttiili nostajat tehdä tuota ääntä?
BlackZ
Viesti Kirjoittaja BlackZ »
Itellä 290TD jyristi ja resonoin tyhjäkäynnillä, juuri selvisi ku lootaa vähän nosti takapäästä että lootan tukikumi on rikki. Kannattanee sekin tarkistaa. Resonoi hienosti koko koriin ettei sitä ääntä pystynyt edes paikantamaan, onneksi löyty vika.
mikko_g
loottan tukikumi on vaihdettu kun vaihdoin toisen moottori kumi tyynyn.
Siekkinen
mikko_g kirjoitti:Ei tunnu löysää ja ääntää ilman moniurahihnaakin. Voisiko venttiili nostajat tehdä tuota ääntä?
Voi. Semmosta naputusta ne pitää. Ääni häviää kun kierroksia nostaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Ilmanputsarin kotelo?
mikko_g
Nyt ratkesi tämäkin mysteeri. Kampiakselin siimapyörä siellä oli rikki. Tärinä vaimennin kiekko oli enää parista kohtaa kiinni 2cm matkalta. Onneksi ei kerinnyt lähtemään irti olisi voinut rikkoa vähän jotain muutakin.
