W221 ässän peruutuskamera lakkasi näyttämästä kuvaa
JariTre
Viesti Kirjoittaja JariTre »
Terve,
hetken kokeiltuani yhtä W221-korimallin ässää sain sen peruutuskameran toimimattomaksi (alkuperäisvaruste). Tai sitten se hajosi itsestään ja minä olin vain todistajana.
Osaisiko kukaan neuvoa edullista gurua joka tietäisi peruutuskameroiden päälle? Mitään vikailmoitusta ei tule mihinkään.
Tutkittu on asetukset, jotka ok. Samaten sulake 5 A on tutkittu sulakeboxissa ja on ok. Kuitenkin kun pakin laittaa päälle niin näyttösivu avautuu Comandiin normaalisti, mutta kuvaa siihen ei tule ja se sivukin poistuu näytöstä melko pian. Ilmestyy takaisin kun laittaa vaihdevivun N-asentoon, mutta kuvaa ei tule. Itse kamera näyttää ulospäin puhtaalta ja ehjältä. Onkohan muita sulakkeita esim. ihan kameran lähistöllä.
Vinkeistä etukäteen kiittäen
Jari
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
Re: W221 ässän peruutuskamera lakkasi näyttämästä kuvaa
Kysyn nyt kuitenkin että mittariston valikoista on kamera asettu käynnistymään automaattisesti peruutettaessa?
Tietääkseni autossa on enemmän kuin yksi 5 A sulake, voisitko kertoa minkä sulakkeen tarkistit? Ei kamerassa tai muuallakaan ole muita sulakkeita SAMin lisäksi.
Siis COMANDin näyttö toimii normaalisti, pakki kytkettäessä COMAND yrittää näyttää peruutuskuvaa mutta luovuttaa hetken päästä. Mikä sinne COMANDille ilmestyy takaisin kun laittaa vaihteen vapaalle, eihän sinne peruutuskuvaa pitäisikään enää ilmestyä?
Mikä on auton valmistuspäivä? Kameran toteutus on muuttunut jossain 2007, 2008 aikoihin.
JariTre
Moi,
kiitos vastauksesta.
Auto käyttöönotettu elokuussa 2006 eli 2006-mallia.
Kyllä on laitettu asetus että kamera automaattinen kun vaihde R-asennossa. Vekslattu moneen kertaan.
Sulake 5 A oli takapenkin keski kyynärnojan takana. Siellä missä joissain on jääkaappi tai suksipussi. Sulake oli vasemmassa etukulmassa. Kun otin ko. sulakkeen pois, niin ei edes yrittänyt kameranäyttöä. Ja joissain nettiohjeissa ko. sulake mainittiin.
Mikä on SAM?
Juuri niin, kun pakki päälle, niin yrittää kameranäyttöä, jossa lukee ylhäällä "Achten Sie auf die gesamte Fahrzeugumgebung" ja alareunassa kaksi toimintavaihtoehtoa ja paluu. Sivu kuitenkin poistuu n. sekunnin kuluttua oli kumpi tahansa vaihtoehto valittuna. Mutta jos laittaa N-asentoon seuraavaksi, niin sitten sivu tulee jostain syystä takaisin, mutta ei mitään kuvaa. Eikä poistu ennenkuin kuittaa sivun pois paluu-painikkeella. Taisi se sivu jäädä vaikka sitten laittaa D:lle.
Kaikki muut toiminnot Comandissa pelaa ja muuallakin autossa. Kamerasta ulos näkyvä osa on puhdas ja ehjännäköinen.
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
Se sulake oli sitten sulake 141 taka-SAMista, se on 2006 mallissa peruutuskameran ohjainyksikölle (tuo on se joka piirtää ruudulle ne ohjauksen mukaan kääntyvät viivat).
Enpä uskalla veikata mikä vika tuossa on. Jos ei kääntyviä viivojakaan näy niin vika voisi olla Comandissa tai videokaapelissa tai siinä kameran ohjainyksikössä. Jos kääntyvät viivat näkyy niin vika viittaisi kameraan. Kyllähän se kamera voi olla rikki (tai johdot irti/kontaktit huonoja jne.) vaikka se ulkopuolelta näyttäisi ehjältä. Autoa pitäisi diagnoosilla tutkia vaihe vaiheelta niin selviää mihin se kuvasignaali häviää.
JariTre
kiitos tiedoista.
Onko käytännössä Tampereen tai ympäristössä muuta mahdollisuutta kuin viedä Veholle? Onko kameroihin erikoistuneita liikkeitä erikseen?
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuolla Tampereella on noita *.rin omistajia ottavat kai yhteyttä yv:llä jos ovat kiinostuneita tuosta ongelmasta
jukkis_86
Viesti Kirjoittaja jukkis_86 »
Selvisikö vika? Mistä oli kyse? Täällä ihan vastaava tilanne päällä...
JariTre
Terve,
vikaa oli taas johdossa niinkuin hyvin usein.
Eli takaluukun sisälle menevä johto oli jostain syystä mekaanisesti vaurioitunut. On jo aikaa etten muista tarkkaan oliko se hiertänyt rikki vai mikä siinä oli.
Vehossa korjasivat. Oli halpa.
Menin jo ostamaan uuden kameran johtoineen. Tuolla se nyt odottaa kaapin päällä jos joskus saisin itsellenikin tuollaisen auton.
Jari
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
