A 180 cdi automaattilaatikossa vika
Onko tästä kokemuksia saatavilla?
Ilmeisesti laatikosta kuuluu ujeltava ääni. Se vaihtelee kierroslukujen mukaisesti. Mersuhuolto sanoi, että laatikkovika. Uusi loota tai sitten korjaus. Uuden laatikon hintaa kysyessä vastaus on 5-6 tuhatta ja työt päälle.
Auto ostettu maaliskuussa. Vasta nyt älysin äänen olevan vika... vaikka ääni kuului jo ostaessa.
Re: A 180 cdi automaattilaatikossa vika
Auto on vuosimallia 2006. Ihmettelen kun noita tekstejä luki, että ei ollut huoltoliikkeessä asiaa edes pitemmälle tutkittu. Eivät kuulema korjaa kyseisiä vikoja. Eivätkä olleet 100 varmoja viasta. Arvelivat laakeria.... ekalla käynnillä hihnalaitevikaa tai vesipumppua. Ei vissiin ole olemassa tietokonetta heillä jota kautta tsekata vikakoodia...
CVT laatikko kyseessä...
ostohetkellä ajettu 75 000 ja vika oli jo alussa. Aikaa kulunut melkein tuo kuusi kuukautta. Myyjäliikkeellä on virhevastuu vaikka takuuta ei ole. Katsottaan mikä soppa tästä syntyy, koska kustannukset ovat joka tapauksessa kovat ja eihän tuon ikäisessä autossa vaihdelaatikko pitäs levitä....
Infoa teille. Tänään Delta-auto tutki... sanoivat, että turbiini vika tai sitten laakeri. Alussa eivät suostuneet osallistumaan kustannuksiin. "luin lakia" ja tunnin päästä soittivat että 1/3 kustannuksista korvaavat. Soitin kuluttajaneuvojalle. Sanoi, että myyjä on velvolllinen tällaisessa tapauksessa korvaamaan ainakin osan.... Ajoin Veholle. Sanoivat että öljyä pitää olla juuri oikea määrä ja testerillä ainoastaan voi sen testata. Eilen mersuliikkeessä olivat pitkällä tikulla mitanneet.... jahas. Nyt on aika Veholle, oikealle laatikkokorjaajalle.
Autoa käytetty 4 paikassa.... eilisestä alkaen.. Tämän päiväinen Veho liike kun ei laatikoita korjaa. Sain kuulla että näissä cvt laatikoissa A mallin mersuissa ei ole tarvinnut korjailla. Samaa sanoi puhelinvaihteen huollonvaraaja....
- CDI203
- Asiantuntija
Turbineja korjaa suomessa jt-trading
Turbin irti ja sinne, tai saksata kunnostettu turbini~400€
Tai koko laatikko ~2000€
Auto on nyt pajalla... tietoja tulee joskus, että mikä siinä oikeasti on vikana....
eilen iltapäivällä laatikko aukaistu... laakeri oli mennyt.... jotain muutakin häikkää mutta testaavat.... lopullista tuomioita en ole saanut puolentoista työpäivän työskentelyn jälkeen...
Pitäskö alkaa haukkua korjaamoa.... ei tule mitään tietoja, että miten homma etenee.
paska auto, vaihdan nissaniin, tojotaan tai sitikkaan tai matsaan... tai pösöön... mersu ei ole auto.
auto korjattu.
Sain vanhat laakerit mukaan. onko mahdollista, että mersun ns. alkuperäisvaraosa on made in japan?
Onnea vaan vaihtoon! Jos vaikka löydät ihan oikean "auton"!åpo kirjoitti:paska auto, vaihdan nissaniin, tojotaan tai sitikkaan tai matsaan... tai pösöön... mersu ei ole auto.
Omassa tuttavapiirissä lähiaikoina --> uutta Citroen C5:sta korjattu: istuimenlämmitin palanut, 960EUR remppa kun ilmastointi työnsi pelkkää kylmää - muutaman euron osan vaihto, jota varten auto viikon pajalla kun purettiin KOKO kojelauta... Uutta Peugeotia (2-v. vanha auto, 80tkm) laitettu: mm. joku sähköanturi rikki n. 500EUR töineen, pari viikkoa sitten automaattisesti taittuvat sähköpeilit juntannut kesken ajon auton koria vasten, ja siellä pysyy - pajalle... Uudehko Skoda jätti huollon jälkeen tielle lomareissulla, auto vaan sammui... jne.
Varmaan kaikki on nykyään mahdollista. Muistaakseni jotkut mersun flektit tms. on "Made In China"... Vai olikohan ne flektit Made In Germany, mutta ne meni rikki kun niiden laakerit on Made In China Republicåpo kirjoitti:auto korjattu.
E200kompressor
Onhan tuo mahdollista mutta tuskin noin hyvälaatuisia laakereita Mercedes Benzistä löytyy. Oman kokemuksen mukaan Mercedeksen osia vamistetaan Etelä-Afrikassa, Portugalissa ja Puolassa. Japanilaiset laakerit eivät hajoa noin nopeasti.åpo kirjoitti:auto korjattu.
Tänään muuten tuli Toyotaan ensimmäinen jarruremontti, Toyota-ajovuosia takana kolmetoista. Käsijarruvaijerin toinen puolisko on hieman jäykkä vaikka menikin katsastuksessa huomautuksitta.
Osan hinta 13€.
Jahas, toisessa laakerissa taas merkintä Italy.... mielenkiintoista....
Vielä aion tuon auton pitää.... Katotaan, että kestääkö ajaa 100 000...
