moottorilämmitin
tamala
moottorilämmitin
Viesti Kirjoittaja tamala »
kysymys kuuluu onko 320cdi v6 -07 saatavana lohkolämmitintä tai letkulämmitintä vastauksista etukäteen kiittäen.
mekanik
Re: moottorilämmitin
Viesti Kirjoittaja mekanik »
LEtkulämppäri pitäis olla
Budder
Viesti Kirjoittaja Budder »
Vanha viesti mutta aihetta koskien.
320CDI/350CDI (V6)moottorin "letkulämmitin" pitäisi asentaa(asennuttaa)
Malliksi tulee tämä: http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1500k ... piva-malli" onclick="window.open(this.href);return false; tai http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000s ... piva-malli" onclick="window.open(this.href);return false;
Minkä letkujen väliin kys.laite tulee?
Webasto tms ei tule kysymykseen hinnan puolesta.
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
Eikö lämmittimen valmistaja toimita mallikohtaisia asennusohjeita ?
Budder
dealer kirjoitti:Eikö lämmittimen valmistaja toimita mallikohtaisia asennusohjeita ?
TT-Thermo tuotteet ovat ns. yleismallisia ja Defa/Calix-merkiltä ei löydy lämmitintä.
Mielellään laitan kiertovesipumpullisen lämmittimen :thumbup:
BMW X3 35D
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Budder kirjoitti:
No tuleehan siinä ohje matkassa.
Jos välttämättä haluat sen etukäteen tietää, niin siihen lämmitinkennolle menevään letkuun se asennetaan.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
c 320 CDI OM642
Viesti Kirjoittaja c 320 CDI OM642 »
Asennus painesäiliön ja oikean valaisimen väliseen tilaan sisäkennolle menevää letkuun
hyvin toimii mulla .erikseen ai tarvitse sähköjä vetää sisälle kierrättää kennon kautta
A.Asiamies
Viesti Kirjoittaja A.Asiamies »
Olikos kuitenkin niin, että vesikierto menee karkeasti järjestyksessä: moniurahihnallinen vesipumppu -> moottori -> sisäkenno(t?) -> närhenmunat -> sähköinen kiertovesipumppu -> moniurahinallinen....
Eli letkulämmittimen asennuspaikka on sisäkennolta palaavaan linjaan närhenmunien jälkeen ennen sähköistä kiertovesipumppua? Puhutaanko samasta liitosvälistä vai onko letkulämppäri laitettu ennemminkin sähköisen kiertovesiputken jälkeen ennen moottorin vesipumppua? Sinänsä näistä kahdesta ei taida olla juuri väliä, kumpaan sen laittaa.
Joskus W202:ssa aluperäisen Webaston asennusputket meni muistaakseni niin, että Webasto liitettiin juuri sisäkennolle menevään linjaan eli moottorin taakse, tulipellin juuressa oleviin liitoksiin.
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
Oikeassa olet...itsellä on munien ja kierto pumpun välissä mutta sillä ei ole väliä ...asennus paikka vain ja letkujen veto sen määrää miten saat parhaiten...yleensä mikään kiertovesi pumppu ei jarruta sen läpi menevää virtausta jos se on virrattomana.
c 320 CDI OM642
Kytkentä ennen taukolämmitys pumppua samaan letkuun hyvin lämpiää kiertopumpulla oleva 1500W letkulämmitin
c 320 CDI OM642
Lämmittin löytyi AVALDI,Eesti
