124 virtalukko *pikasta apua*
Japa61
Viesti Kirjoittaja Japa61 »
lähteekö tuo pesä noilla tapeilla vapauttamalla jos avain on katkennut virtalukkoon?? Rattilukko-asentoon! Päällimmäisen prikan sain siihen asentoon että sain tapit lykättyä pohjaan, mutta lukkopesä ei tunnu liikkuvan mihinkään??
Jos ei niin mikäs on seuraavaksi helpoin konsti?
124tdt
Re: 124 virtalukko *pikasta apua*
Viesti Kirjoittaja 124tdt »
avain pitäisi olla väännettynä 2 asentoon ja sitten pitäisi tapeilla saada pesä pois, ja ellen väärin muista niin tappien päät tarvitsee olla hiukan viistot.
w124 300TDT -87
w124 e300 -92
w210 300TDT -97
Japa61
124tdt kirjoitti:avain pitäisi olla väännettynä 2 asentoon ja sitten pitäisi tapeilla saada pesä pois, ja ellen väärin muista niin tappien päät tarvitsee olla hiukan viistot.
avain katkesi lukkoon, rattilukkoasentoon. Mutta se päällimmäinen kirkas "prikka" mahtuu kääntyyn tähän 2 asentoon, ja saa tapit lykättyä n. 4 cm . Mutta ei tahdo tuo pesä tulla millään pihalle.
Mahtaako tuo rattilukkosysteemi jotenkin laittaa vastaan??
124tdt
voi olla että ratilukko laittaa vastaan, mutta itsellä kun vaihdoin niin ei avain ollut katkennut niin irtosi helposti, mutta toivotaan että joku viisaampi tulee kertomaan lisää ohjeita :D
w124 300TDT -87
w124 e300 -92
w210 300TDT -97
Morjehdus!
Veikkaisin, että se ei lähde mihinkään ollessaan virtalukkoasennossa. Tappien kun pitää osua juuri oikeisiin kohtiin sekä lukkopatruunassa että lukon rungossa samaan aikaan, ja niin ne eivät mene, jos patruuna ei ole oikeassa asennossa runkoon nähden. Ja voi kyllä olla, että tosiaan se rattilukkokin haittaa jotain, mutta siitä en tiiä tarkemmin.
Ilmeisesti se avain katkesi siksi, että se oli jumissa? Muutenhan sen vois kääntää siihen radio-päällä-asentoon, jos se avain on katkenneena sopivassa kohdassa ja itse lukko toimii.
Mut anyways, voisin lämpimästi suositella katsomaan tämmöisen topicin, jossa on useampia aika havainnollistavia kuvia sekä lisäksi muutama linkki samaa aihetta käsitteleviin topicceihin, joissa on sitten vielä lisää kuvia.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=98435
T:Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Japa61
jep, virtalukko jäi jumiin. Ja lievän voimankäytön aiheuttamana katkesi avain sisään.
Nytkin sieltä löytyy kohta josta tapit saa lykättyä syvälle, mutta siltikään ei patruuna tunnu lähtevän.
Japa61
sellainen tuli mieleen, että pystyiskö tuon lukkoporalla poraan tuon pesän pois? Ei tarvisi ruveta purkamaan/rälläköimään sen enempää tuota.
Japa61
jaaha, jos rojektia jatkais..
Onko kellään kokemusta, saako porattua tuon pesän pois?
luke
Viesti Kirjoittaja luke »
Vastataan nyt tähänkin ketjuun vaikka olis tuola se oikeakin ketju.
No on kokemusta sillä tavalla että rikottava se on sitten kun siihen pisteeseen menee ettei muu auta ja siltä kuulostaa. Se on sitten ihan sama miten sen hajotat, luulenpa vaan ettei pelkkä poraaminen riitä. Kannattaa yrittää, mutta itellä tuntui että se musta murtosuoja on se kaikista kettumaisin asia. Nimittäin sen päällimmäisen levyn (hopeinen) poraaminen on vähän eriasia kun haittojen ja muiden sisälmysten. Ei muuta kuin rälläkällä halki sitä mustaa murtosuojaa ja sen jälkeen se päällimmäinen levy pois ja sitten on poraaminenkin helppoa. Rälläköinti on aika rajua, mutta ah niin antoisaa.
300 CE 24
500 123
Japa61
mikähän tämä oikea ketju sitten tälle asialle on? Koitin kyllä haulla asiasta hakea, mutta en sieltä selkeesti oikeaa löytänyt.. :wink:
No kuitenkin, pesä on nyt taisteltu pois. Vedin mustan murtosuojan rälläkällä halki, sen jäleen iso meisseli käteen ja pieni leka toiseen. Sieltä se purkaantu haitta ja jousi kerrallaan. Ei ollut paha näinkää, paitsi tuo pieni rälläköinti.
Nyt ilmeisesti KL:stä uusi virtalukko ja sen jälkeen sarjottamaan se lukkosepälle vanhan avaimen kanssa??
edit: löytyhän tuo oikei topicci, tän voi siis haudata..
Akke
Viesti Kirjoittaja Akke »
Minkävahvusta lankaa oot kkäyttäny ku oot yrittäny irroittaa sitä lukkoa? Ite yritin rautalangasta tehdyillä puikoilla irrottaa lukkoo nii niissä ei paksuus riittäny, ku siel on semmoset sokat jotka pitää saaha nousemahan!
W124 300d-24v
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Polkupyöränpinna sopii hyvin, päitä vähän viistäen.
