w211 E270cdi:n akun vaihto?
Autossani penkinlämmittimet,keskuslukko,niskatukienkaato,luistonesto ja hätävilkut ei toimi. Auttaisko akun vaihto? Pikkuakku on vaihettu. Miten akun vaihto tapahtuu? Voinko laittaa vartan silver dynamicin 100ah vai pitääkö olla 95ah:n agm akku?
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
"Tuikutettu"
Re: w211 E270cdi:n akun vaihto?
ettei olis käyttönäppäimistön ohjainlaite sökö tai sähkönpuutteessa.. kaikkien napit kun löytyy tuosta.
jonnekkin * vaan lukemaan koodeja ensin
No nii akku vaihdettu....ei ollu jännitteen puutteesta kiinni penkinlämmittimien ym. toimimattomuus. voiko vikamuistin nollata pitämällä miinus kaapelia irti esim. yön ajan?
"Tuikutettu"
"Tuikutettu"
Ei noisaa 211 vikamuisti nollaannu akun kenkien irroitamisella vie johonkin *.rin päähän niin saa Tuon vikamuistin nollattua ja
Paikallistettua vian todellisen syyn. Ei tuo muistin nollaaminen auta jos siellä on vika päällä vaan uusii heti kun on vähän matkaa
ajettu
ajettu
Mitään "näistä mersuista ymmärrä", mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Kyllä siitä autosta jotain pitää korjata, ei ne vikakoodit autoon tule vain sen takia että saavat Veholla laskuttaa vikakoodien nollaamisesta ilman että pitää mitään korjata.jomppeW211 kirjoitti:No nii akku vaihdettu....ei ollu jännitteen puutteesta kiinni penkinlämmittimien ym. toimimattomuus. voiko vikamuistin nollata pitämällä miinus kaapelia irti esim. yön ajan?
Olemassa oleva vikakoodi ei poistu ellei mitään korjata eikä mikään tallennettu vika aiheuta penkin lämmittimien tai hätävilkkujen tms. toimimattomuutta.
Milläs paikkakunnalla se auto on jos joku foorumilainen lukisi siitä vikakoodit? Ilmeisesti perusjutut on jo tutkittu, sulakkeet ja liittimet jne?
Auto Oulussa. sulakkeet on katottu mutta paneelin takaa liittimiä ei pitäs ensin tietää miten saa rikkomatta koelaudan purettua. Vikakoodit kävin M B osassa lukemassa sanoo että jännite liian vähäinen tai ei yhteyttä näille edellämainituille namiskoille. Tuumaili että vois pistoke olla irti paneelin takaa. Nappeihin kyllä tulee valot ja keskuslukon napissa vilkkuu punainen kun ovet on lukossa.
"Tuikutettu"
"Tuikutettu"
Onko sulla noita vika koodeja talella niistä voisi selvitä jotain moni tällä foorumilla osaa tulkita noita vika koodeja
Ohjainlaite N72/1 (ylempi käyttönäppäimistö) ei lähetä tietoja CAN-väylällä.
Häiriö tiedonsiirtoyhteydessä ohjainlaitteen OBF kanssa sisätilan CAN-väylän kautta
Häiriö tiedonsiirtoyhteydessä ohjainlaitteen MRM kanssa sisätilan Can-väylän kautta
CAN-tiedonsiirrossa ohjainlaitteen N72/1 Kanssa häiriö
Lisäksi istuinlämmittimien kohdalla maininta Ohjainlaitteen jännitteen saannissa alijännite
"Tuikutettu"
"Tuikutettu"
Tutkiskelin tuota asiaa niin näyttäisi siltä että vika on siinä paneelissa missä nuo penkinlämittimen nappulat ja muut mukavuustoiminnot
sijaitsee en ole varma asiasta mutta kai joku viisaampi vastaa vielä tähän
Vika oli paneelissa. vaihdoin paneelin ja kaikki pelaa taas.
"Tuikutettu"
"Tuikutettu"
