Vinkkejä vesipumpun vaihtoon 300ce-24v
Rupes vuotamaan ihan törkeästi vettä tuo pumppu coupesta, viikonloppuna olis tarkotus rueta purkamaan jos sais uuden pumpun perjantaiks:)
Mut mitä kaikkea tuosta joutuu sit purkamaan ja missä järjestyksessä jos joku on jo rempannut vastaavaa?
Aivan törkeästi on kaikenlaista romua tiellä,otin jo kaikki vesiletkut irti ja moniurahihnan,monella pultilla tuo pumppu on kiinni?ainakin yks pultti taitaa olla imusarjan alla paskamaisesti,saakohan millä virityksillä irti ilman että tarviis rueta sitä purkamaan :/
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Re: Vinkkejä vesipumpun vaihtoon 300ce-24v
kai sulla on syyläri irti kans? sehä se ny helpoin on sieltä pois napata
yläreunasta vaan ne klipsit ottaa veks, käänntää tuulitunnelin ropellinsuojusta 3cm, nostaa pois ne muovirojut välist ja sitte ite syyläri.
tulee nääs tilaa hieman eritavalla eikä vahingos särje sitä (nimim. kok. löyt. ei ollu halpaa hupia)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ei ole itse syyläri irti, ne muovit jo otin flektin ympäriltä pois, pitääpä napata sekin pois tieltä:)
Imusarjan alla näkyy yks pultti kun kahtoo ykkös ja kakkospytyn "putken" välistä,yks pultti oli etupuolella heti termostaatin alla ja loppuja en ole saanut vielä paikallistettua, mites tuon tehostajan saa helpoiten irti kun se ainakin on tiellä?
Jep Jep kolme tuntia tuli tuota romua purettua ja varmaan parin vuoden kirosanat mätettyä kerralla, harvinaisen p*ska koko moottori, ei riitä et öljyä kusee allensa joka paikasta, bensaa syö ihan törkeesti tehoihinsa nähden, käy kylmänä vajailla pytyillä ja nyt rupes lorottamaan tuota vettäkin sieltä pumpun alta, ei voi suositella kellekkään tätä konetta paitsi niille joilla ei ole rahasta pula,sillä sitä menee jos joutuu jotain korjauksia tähän tekemään, ihan pakko oli avautua et ketutus laantuu:D
Joo mut tehostajan sain siirrettyä edestä,samoinkun sen hihnankiristimen irti,kolme pulttia neljästä auki siitä vesipumpusta ja se viimenen on ihan täys mahdottomuus kun just imusarjan putken alla,ei mitenkään mahdu minkään sortin jatkopätkä sinne väliin et pääsis vääntämään, onko tää ylipäätänsä mahdollista vaihtaa ilman et purkaa koko helekutin romun peenpäreiksi??
nohnoh. ittelläki jo 360tkm josta itse 80tkm ajettu ilman ongelmia. sul o vaa paska yksilö ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Kyllä senkin saa auki irrottamatta imusarjaa! Tarvii vaan räikkää eripituisia jatkoja ja niveltä! Ja kärsivällisyytä.
nim. vaihtanut pari kertaa 260E ja 300ce-24
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Jes pahimmat höyryt laskettu ja se viimenenkin pultti saatu irti ja vesipumppukin poies:)
Huomenna jos sais sen uuden niin pääsis sen kanssa öyskyämään, tarviiko tuohon pumpun ja lohkon väliin laittaa mitään tiivistemassaa kun tuossa nykysessä näky olevan vaan se o-rengas vettä pitämässä ja sieltä jostain alapuolelta se ne vedet nyt sit vuosikin pellolle ja olihan tuossa pumpussa muutama milli välystä?
Saakos moniurahihnan millä jipoilla helpoiten kuleteltua noitten rullien välistä kun yritin sitä viskon ropelia irrottaa niin en ensinnäkään saanut kuin kaks auki niistä pienemmistä kuusiokoloruuveista ja se viimenen tottakai nyrhäyty pyöreäks eikä saa enää mitenkään auki, ja sitä isoa kuusiokolopulttia keskeltä en saa mitenkään auki kun pitäs jotenkin saada se pyörä kammettua jumiin :/
pujottelet sen hihnan sieltä propellin lapojen yli yksi lapa kerrallaan niin pitäs sen sieltä sopia. se on hyvä ampua se keskipultti pulttipyssyllä auki isoilla kierroksilla niin lähtee eikä tarte temppuilla, tai sitten laitat urahihnan siihen flektin rullalle vielä paikoilleen ja otat apumiehen vetämään siitä hihnasta lujasti samalla kuin itse väännät sen pultin auki.
Vesipumpun alapuolella on reikä, sieltä ne vedet valuu kun pumppu menee väljäksi.
Taisin laittaa jotain silikoni rasvaa sinne uraan että pysyis O-rengas paikoillaan asennuksen ajan.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
