närhen munat
124mese
närhen munat
Viesti Kirjoittaja 124mese »
närhen munat putsattu ja säätöpaneli vaihdettu silti kuljettajan puolelle tulee lämmintä onko sähkövika? vinkkejä korjaukseen :shock:
wolf
Re: närhen munat
Viesti Kirjoittaja wolf »
Muistaakseni homma menee niin että liittimen keskitappiin tulee plussa ja säädin maadoittelee tarpeen mukaan reunimmaisia. Tarjoa siis keskelle sähköjä apujohdolla ja toisella kokeile antaa maita reunimmaisille. Silloin selviää ainakin munien toiminta ja onko auton sähköissä häikkää.
Re: närhen munat
Moro.
Mun W124:ssä oli käsittääkseni aika yleinen vika - säätöpotikan yhden jalan juotos oli murtunut. Seurauksena oli se, että toiselle puolelle tuli vain kuumaa, mutta se muuttui, kun hieman painoi lämmönsäätörullaa sivusuunnassa. Korjaus tapahtui niin, että purin säätöpaneelin esille (nupit vetämällä pois, mutterit nuppien alta auki, ruuvit puupaneelin alapinnasta radion yläpuolelta auki, puupaneeli käännetään ylöspäin ja samalla vedetään alas, jotta se irtoaa ja sen jälkeen jotakin näkyvillä olevia ruuveja ja sähköliittimiä auki, aika helppo homma). Sitten kun piirilevy oli lopulta esillä, ihan silminnähden yksi juotos oli lohjennut, joten se juotettiin uusiksi. Samalla tietty juotettiin muutkin potikoiden jalat, siis yhteensä kuusi kpl.
edit... Olisin tietty voinut jo aiemminkin huomata, että olit jo vissiin vaihtanut säätöpaneelin, joten toi purkuohje ei liene erityisen tarpeellinen enää tässä tapauksessa... No, tulipa sekin nyt kirjoitettua kuitenkin. :? Ja voihan se olla myös sen magneettiventtiilin rikkinäinen käämi, joka aiheuttaa tuollaista ongelmaa, mutta sehän selvinnee tuota Wolfin testaamisohjetta seuraamalla.
jlzki
Re: närhen munat
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Moi! Tuossa oli hyviä ohjeita! Mutta jos nimimerkin takana on henkilö LK,kuten arvaisin,käyttöä löytyy myös omille munille!:)))))))
