E 290 TD turbo takkuilee
turpomersu
Viesti Kirjoittaja turpomersu »
Mitäs kohtaa pitää rukata, kun turbo huilailee luvatta. Vika hiipinyt salakavalasti. Ei heti huomannutkaan että
on välillä laiskempi. Siis toimii kuitenkin ajoitain. Varsinkin kun käynnistää kylmänä. Ajettu 320 tuhatta.
Mesen turbon pitäsi kestää vielä pitkään. Epäilyksen alla on hukkaportti. Eikös tuo ole oletusarvoisesti auki ja alipaineventtiili
pitäisi sitten sulkea käskystä ? Pitääkö viedä hoitoon Veholle vai onko jotakin itse tehtävissä ?
Kyllä maalla on mukavaa!
W210 E 290 TD
arska10
Re: E 290 TD turbo takkuilee
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannatais viedä johonkin testerin päähän eikö tuo cdi203 asu siinä lähellä ota siihen yteyttä tuossa kun voi olla vaikka kuinka monta
mahdollisuuta noihin vikoihin
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
turpomersu kirjoitti:Mitäs kohtaa pitää rukata, kun turbo huilailee luvatta. Vika hiipinyt salakavalasti. Ei heti huomannutkaan että
En usko että on turbossa vikaa. Jos lämpimänä alkaa risaamaan niin lähtisin hakemaan vikaa EGR / ilmamäärämittarin suunnalta. Mutta testerissä kun käyttää niin tulee paljon viisaammaksi...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Arvelisin alipainevuotoa. Alipaine tulee tehostajalta pientä pilliä myöten eikä siihen isoa vuotoa tarvita ettei jaksa enää kiskoa hukkista tms kiinni..
