Kallen coupe
Qtio
Kallen coupe
Viesti Kirjoittaja Qtio »
Morjensta arvon voorumilaiset!
Tullut sässä tovi selailtua näitä foorumeita suht aktiivisesti ja paljon on apua löytynytkin kaikenmaailman ongelmiin mitä on tuon coupen kanssa tullut vastaan, siitä kiitokset teille kaikille. Tuossa viime kesän loppupuolella 30.7.-10 tuli ostettua tuommoinen 3 litranen w124 coupe vuosimallia 1990 jota on aika paljon tullut tutkiskeltua ja roplailtua, mutta ei ole vain saanut aikaiseksi raportoida asiasta tänne :D Mutta nyt kun tuo ajokorttikin on kuivumassa niin ajattelin että jospa sitä vaikka vähän jonkinsortin projektitarinaa tänne rustailisi.
Elikkäs, pitkä tarina lyhennettynä: tuossa viime kesänä alkoi edellinen auto (alffa 156) aika suurissa määrin ärsyttämään kun oli kokoajan rikki jostainpäin ja kaverin aivopesemänä päätin myydä sen ja ostaa mersun :D (eikä ole tuota valintaa tarvinnut sitten tippaakaan katua 8) .) Ja tälläinen pirssi sitä sitten tuli ostettua:
Kuvissa auto jotakuinkin osto kunnossaan. Ainoastaan maski ja kuskin valon lasi vaihdettu ehjiin. Melkein heti oston jälkeen tuli myös tehtyä hieman perus remppaa, eli vaihdoin öjjyt+ suodattimen, tulpat, ilmanputsarin, bensansuodattimen sekä termostaattikotelon kannen.
Autoa tarkemmin tutkittuani siitä löytyi yllättävän paljon ruosteita, jotka aika näppärästi kuitenkin sain paikkailtua. Tässä pahin niistä, elisiis kuskin puoleinen jousen yläkuppi (vai mikä nyt onkaan nimeltään :oops: )
Lisäksi ostin uudet kesävalssit ja kumit, kun vanhat hilseilleet eivät oikein silmää miellyttäneet.
Näillä eväillä rullailtiin n. kuukausi, kunnes aloitin ex-kesävalssien kunnostuksen talvivanteiksi.
Lähtökohta:
Vaihe 1. vanhojen maalien hionta:
Vaihe 2. pohjamaali:
Vaihe 3. pintamaali:
Alle laitettuna nokian kitkoilla:
Pohjamaalina käytin raskaan kaluston pohjamaalia ja pintavärinä mattamustaa 2-komponenttimaalia. Yllättävän hyvin onnistui olosuhteisiin nähden :D (ulkona -5 ja paskanen autotalli)
Sitten olikin edessä katsastus ja piiiiitkä vikalista, mistä kylläkin selvittiin yllättävän halvalla. Osalistaan kuului mm:
-kuskin puolen raidetanko + päät
-kummatkin etusikareiden yläkumit
-kardaanin tukilaakeri
-kuskin puoleinen etupyörän laakeri
-lamda-anturi
-takapään auraskulman säätötangot
nämä vaidoin itse ja renkaiden suuntauksen teetäin ja siitähän se leima sitten napsahti :)
Seuraava projekti oli mersun hifipuolen päivittely, siitä lisää myöhemmin (edelleen hieman kesken :lol: )
Tähän projektiin kuului mm:
-Akun vaihto 42ah->105ah
-Laturi 70A->90A
-50mm^2 virtapiuhan veto
-Mankan vaihto (Alpine CDA-117Ri)
-Rca-piuhojen veto
-Subin (Rainbow Amboss 12") kotelon teko
-6x9 kajareitten asennus (Rainbow)(ei ollut alunperin ajatuksena, muttakun joku oli jo hattuhyllyyn reijät tehnyt niin mikäpäs siinä sitten)
-Vahvarikotelon tekeminen
-Takakontin äänieristys ja ovien äänieristys.
Seuraavana syyniin joutuivat jarrut. Vaihtoon menivät kaikki levyt ja palat ja tilalle hommasin Zimmermannin rei'itetyt levyt KL-varaosista ja orkkis palat.
Näillä eväillä selvittiinkin sitten loppu talvi ja seuraavana otin työn alle kesävanteet, joista poistin huulista lakat Nitromorssilla, sorvailin pahimmat kanttariosumat pois, kiillotin huulet ja maalasin keskiosat uudestaan.
Oikeanpuoleisen huuli kiillotettuna:
Ja koko setti auton alla:
Samalla paikkansa löysi Lowteckin -55/40mm madaltavat jouset, sekä Raptecin camber-säätötangot
Eli tuollaisessa kuosiaa pirssi nykyään on :) Seuraavana suunnitteilla on auton ylimaalaus mustaksi + niiden 100 ruosteenalun paikkaus mitä kevät paljasti tulessaan :oops: ja tähän hommaan liittyen saa tarjota ehjää etupuskuria, takapuskuria ja avarimaskia :D
Jotain unohtu varmasti kertoa, sillä työtunteja tähän mennessä on kertynyt satoja :D elisiis, jos on jotain kysyttävää liittyen siihen mitä ja miten oon tehnyt niin saapi kysyä ja kaikenlainen palaute otetaan mielellään vastaan :)
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Qtio
Re: Kallen coupe
Taas olis vähän puuhasteltu. Tällä kertaa korjailin melkein kokonaan sulaneen repsikan turvavyön ojentajan liittimen ja n. 10cm jokaista johtoa uusin samalla. Lisäksi rasvailin takaikkunan mekanismeja (piti ilkeää ininää ennen)
Tämän lisäksi sain takakontti projektin toistaiseksi valmiiksi. eli lattia osan verhoiltua loppuun, varapyöräkotelon kannen toimivaksi ja subbarin + vahvarikotelon tukevasti paikalleen.
Lattia osuus on tehty muistaakseni 16mm vesivaneerista (en nyt tarkalleen muista paksuutta), verhoiltu ja liimattu tukevasti kiinni sikamassalla.
varapyöräkotelon luukku, jonka saa liu'utettua tuosta kokonaan pois jos tarvitsee vararengasta käyttää
Vahvistimet ovat kiinni laatikossa neljällä hyllyn kannattimella, joita hieman muokkailin
Tuota olen vähän koittanut miettiä että mitä noille seinäverhoiluille + takakontin kannen verhoilulle tekisi? Vaihtoehtoja mitä on tullut mieleen on kolme: 1. verhoilla tuolla samalla kankaalla mitä käytin subi + vahvarikoteloissa. 2. Maalata jonkinsortin verhoilumaalilla? tai 3. antaa vaan olla noin. Ehdotuksia?
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Dreamtale
Re: Kallen coupe
Viesti Kirjoittaja Dreamtale »
kuvia kehiin uudella maskilla :thumbup:
W140, W124 useita
Qtio
Re: Kallen coupe
auto on tällä hetkellä nelipyöräsuuntauksessa :D saa nähdä jos huomenna ehtisi ruuvvailemaan paikalleen.
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Mäcciz
Re: Kallen coupe
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
Onko sulla nuo toplinet 8 ja 9 tuumaset :?: Nii ja sitte piti kysyä minkälaiset nuo lowtecin jouset on ajossa ja onko vakio iskareilla :?: Pitäs tuohon omaan coupeen suunnitella vähä jousi ja iskarijumppaa 8)
Qtio
Re: Kallen coupe
Vanteet on 8.5" ja 9.5" kumit edessä 215/35/18 ja takana 245/35/18. Edessä olisi parempi jos olis 225 leveä kumi. Lowteckin jouset on varsin hyvät. Sopivan jäykät, ei pohjaa isommissakaan heitoissa ja kallisteleekin huomattavasti vähemmän kuin vakio jousilla. Kuitenkin pystyy mukulakivikaduillakin ajeleen ilman että paikat tiippuu suusta. Vakioiskareilla mennään, pohjaanlyöntikumeista 2 "pykälää" jätetty. Ykkösen jousikumit on joka kulmassa.
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Mäcciz
Re: Kallen coupe
Jaahas joutuu laittaan harkintaan nuo lowtecin jouset. Mää katoin et nuo vanteet ois 17" :oops: . Työnalla on tuohon omaan 9*17 ja 10*17 toplinet, jos ne tälle kesää sais laitettua alle
Qtio
Re: Kallen coupe
Laita ihmeessä kuvia sitten kun on vanteet alla :) Vähän miettinyt ,että voisi nuo vaikkapa ensi kesäks vaihtaa 17". Sais sitte vähä jotai muutakin niitten vanteitten ympärille kuin nuo kuminauhat :lol:
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Qtio
Re: Kallen coupe
Avari maski vaihdettu:
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Dreamtale
Re: Kallen coupe
Qtio kirjoitti:Avari maski vaihdettu:
[ http://i5.aijaa.com/b/00825/7998154.jpg ]
ja coupe senkun kaunistuu :clap:
W140, W124 useita
Qtio
Re: Kallen coupe
pientä perus ylläpitohuoltoa tehty. Vaihdoin sytytystulpat, tulpanjohdot ja ilmanputsarin. Moottoriöljyt ja suodatin tarvis vielä lähipäivinä vaihtaa. Samalla putsailin hieman koneen kylkiä kun jostain vuotaa hieman öljyä -> tarvii tarkkailla että missä vuoto tarkemmin on.
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Qtio
Re: Kallen coupe
Vähä päiviystä tännekkinpäin. Suunnitelmiin tuli radikaaleja muutoksia ja ostin tommosen W124 300CE-24 merssun uudeks projektiks. Pitäisi tuohon 12-tappiseen tehdä kansiremontti ja myydä (elisiis kotvan kuluttua saa tulla potkiin renkaita :wink:)
Kuvia uudesta ostoksesta ei vielä kummemmin ole, mutta kerrotaan nyt edes vähän tietoja kyseisestä pirssistä. Varusteita tuossa on ihan mukavasti, löytyy mm. ASD-lukkoperä, 4-lovinen automaatti, ilmastointi, vakionopeudensäädin ja sportline paketti. Pirssi on vuosimallia -90, ajettu 287tkm ja väriltään vaaleansininen (tosin, melko kolhuinen = maalaan kun ehdin) Lisäksi mukana tuli Rialin 17" huulivanteet.
Ja sitten vähän auton historiaa. Pirssi on ollut viimeiset kaksi vuotta seisonnassa ja jossain välissä keulaan oli pakitettu pyöräkuormaajalla -> konepelti, valot ja puskuri rikki. Nämä siis jo korjailin/vaihdoin ja sain tänään auton leimattua.
Löytyi sittenkin myynti-ilmotus kuvat :D
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/4027759
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Dreamtale
Re: Kallen coupe
Qtio kirjoitti:Vähä päiviystä tännekkinpäin. Suunnitelmiin tuli radikaaleja muutoksia ja ostin tommosen W124 300CE-24 merssun uudeks projektiks. Pitäisi tuohon 12-tappiseen tehdä kansiremontti ja myydä (elisiis kotvan kuluttua saa tulla potkiin renkaita :wink:)
onnea uudelle projektille :thumbup:
W140, W124 useita
Re: Kallen coupe
Tän topicin oon missannu kokonaan :S tuo öljyn vuoto on 24V malleissa iha normaalia. koneen kylki kastuu koska kannen ja/tai ventiilinkopantiiviste hajoaa. HEH, ei oo iha helppo korjaus ;) Tervetuloa coupen maailmaan. Mahtava auto, omani olen omistanut vajaa 4v/70tkm.
Qtio
Re: Kallen coupe
Siiis tuo öljyvuoto on tuossa 12-venttiilisessä. 24-venttiilisestä en ole vielä mitään vuotoja löytänyt. Sensijaan löysin autosta metallisen pohjapanssarin :o en ole ennen sellaista 124-koppasissa nähnytkään...
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Re: Kallen coupe
Qtio kirjoitti:Siiis tuo öljyvuoto on tuossa 12-venttiilisessä. 24-venttiilisestä en ole vielä mitään vuotoja löytänyt. Sensijaan löysin autosta metallisen pohjapanssarin :o en ole ennen sellaista 124-koppasissa nähnytkään...
Eikös VINistä pitäisi nähdä onko panssarit pohjassa? :wink: Mul on sellanen mielikuva et Suomi-autoissa oli ainakin pohjapanssarit varusteina? (korjatkaa jos olen väärässä :? ) Itsellä ainakin löytyi koodilla
COMBINATION CODE: 481+482 =undershields + springs for higher ground clearance
Muuten hyvässä hapessa tuo panssari omassa tosin autopesussa katin panssarisuojus sanoi sopparin irti ja tippui ilosesti maahan :oops:
+ Onnea uuvelle autolle :thumbup:
Re: Kallen coupe
jaaaa 12v no sit ventiilinkopan kiristys auttanee vuotoon ;)
Qtio
Re: Kallen coupe
Vuotaa lohkon ja kannen välistä moottorin etuosasta :/ ja vuotaa myös jäähdytysnestettä kutospytyn kohdalta imusarjan puolelta :( Mutta ei se mitään, kyä mää sen kuntoon saan :lol:
Ja samalla päivitystä 24-venttilisen tilanteeseen... Rokkikoneita siirtelin tänään autosta toiseen ja huomasin että tuo 24-venanen on joskus aika pahasti peräkolaroitu ja perän yläosa puskurista ylös ja takaluukun puolestavälistä taakse on vaihdettu toisesta autosta. Hitsaukset on ö-luokkaa ja ruosteessa sisäpuolelta ja pakkelia on parikiloa ulkopuolella :x Nooh, eipä siinä sinäänsä mitään kun kuitenkin auton ylimaalaan, mutta ketuttaa silti.
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
