w211 ratin näppäimet
awi_mb
Viesti Kirjoittaja awi_mb »
Moi
W211 -05, ratin näppäimet ja äänimerkki lakkasivat toimimasta. Kaikki muu tuntuu pelittävän, vakionopeuden säädin, comand jne. Mikähän tuossa voisi olla vikana ja miten sen saa korjattua itse?
T: Ari
awi_mb
Re: w211 ratin näppäimet
Voisiko kyseessä olla ratin keskirengas? Olisiko jollakulla heittää kuvaa esim WISsistä?
Ari
awi_mb
Kysytään vielä kerran:
Löytyisikö joltakulta WISsistä ohjauspyörän irroitus- ja purkuohjeet (mielellään kuvineen) ja EPC:stä tuo ohjauspyörän kontaktirenkaan varaosanumero? Saa laittaa yv:kin.
T. Ari
awi_mb kirjoitti:Kysytään vielä kerran:
T. Ari
Laita sähköpostiosoite tiedoksi (YV:llä jos et halua tänne laittaa ja haluat ohjeet vain yhteen kertaan).
Yllä kerroit että COMAND toimii normaalisti, et kai tarkoita että rattinäppäimet ohjaavat COMANDia mutta eivät muuten toimi?
awi_mb
Moi.
Laitan yv:llä sähköpostiosoitteen.
Tuosta Comandin toiminnasta, tarkoitin siis että Comand itsessään toimii normaalisti (omilla näppäimillään), mutta ratin näppäimillä ei radion, puhelimen tai navin ohjaus onnistu (kuten ei ajotietokoneen käyttö, eikä vaihteiden vaihtokaan).
T. Ari
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Lainailen vanhaa keskustelua. Löytyikö tähän joku ratkaisu. Itsellä kanssa ratti lakkasi toimimasta. Tai no voi sillä autoa ohjata, mutta töötti ja kaikki napit on mykkiä. Olisiko rattispiraali, vai mikä sillä nyt sitten onkaan mennyt poikki? Oliko jossain ohjeita, miten purkaa systeemin ja tutkia tilanteen mittailemalla, niin ettei mikään mene enempää sekaisin?
Näytössä näkyy se valikko, mikä siihen on sattunut jäämään. Tosin ajaessa siinä on nyt kaiken aikaa takaluukun varoitus, kun kahvasta hall-anturi kai sökö. Senhän on saanut ratin napista ennen kuitettua pois. Tuskin tuo on kuitenkaan sotkenut can väylää rattinapeilta, kun luukun vika on ollut pitkään? Mistähän saisi tilailtua edukkaasti uuden lukon? Vaatiiko uusi lukko starilla kuittailuja asennuksen jälkeen?
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
