Vanteet + alusta W124...
Mgo-
Re: Vanteet + alusta W124...
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
tarttis mannelankkuun jonkulaista madallussarjaa iskeä ja tuommone löyty:
http://www.jmtech.fi/kauppa/index.php?m ... ts_id=9047" onclick="window.open(this.href);return false;
eikös tuo ole tarkoitettu autoon joka on farkku,tasonsäädöllinen ja paljon varusteita?
nuita joutuu kyllä rälläkällä vielä silpomaan että madaltaa tarpeeks...
vai löytyykö jostain samoilla spekseillä enemmä madaltavia jousia?
-s124 300tdt -92
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Tossa ainakin allekirjoituksen autoon setti. Toi kaveri myy huuto.netissä aika sopivasti noita settejä... :clap:
Tämä: http://www.huuto.net/kohteet/hr-jouset- ... /257908334" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai tämä: http://www.huuto.net/kohteet/hr-jouset- ... /257908319" onclick="window.open(this.href);return false;
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Mgo-
Ollii kirjoitti:Tossa ainakin allekirjoituksen autoon setti. Toi kaveri myy huuto.netissä aika sopivasti noita settejä... :clap:
kiitos linkeistä! Tuo alempi setti näyttäs olevan sama kuin minkä linkitin. 215euroa tulis siis tuolta tilattuna hintaa :thumbup:
muuten semmonen tuli vielä mieleen että mites noitten rälläköinti? joskus muistan lukeneeni jostain että se "progressiivinen" osuus on jousen "yläpäässä", että alapäästä vois sitte laikata mielensä mukaan ?
-s124 300tdt -92
y30harrastaja
Suomen hinnoiksi varsin sopivat hinnat.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
näyttä olevan aika tarkka tuo 124 et:n suhteen jos alla muoviset lokarit.
et35 menee kyllä ja rengasliikkeen mukaan et33 pitäisi myös mennä. nyt ajettu jotain 200km ja takana muovikaaret aivan hiuti..
ei muuta ku uudet vanteet tilalle.. jos alkavat enää noita vaihtamaan toisiin, välkirahalla taikka ilman. turhaa vekslaamista ja vielä joutuu ostamaan ja askartelemaan ne uudet lokarit lisäksi.. prkl.. :(
pitäisköhän vaihtaa samalla 17 tuumaset hiiteen ja orkkis kasireikävanteet tilalle, 15 taikka 16 tuumaisena.. :twisted:
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
mitkä renkaat sulla oli ?
juha1
epk kirjoitti:mitkä renkaat sulla oli ?
225/45-17, koko kierros.
juha1
miten jos 16" kasireikävanteet hankkis ja niissähän taitaa et olla 34, mahtuisikohan ne pyörimään lokarien kanssa..?
vannehan on 8" leveä, mikähän niissä on sopiva rengaskoko..? kapeampi varmaankin kuin tuo 225, joten voisi mahtuakin alle..? :?:
mulla oli 215/55 15-reikäsissä 8x16et34
Dr Jones
Viesti Kirjoittaja Dr Jones »
Moro oon tässä katellu tuollasia Keskinin kt1 18". Elikkäs eteen ois tarkotus hommata 8,5" leveet, mutta et luku on taas toinen kysymys noitahan saa et15,30,35. Mutta kummat sitä nyt tuohon hankkisi et 15 vai et 30? Taakse olisi tulossa 10" x 18" ja et luku niille 18 tai 25? Autohan on 93" w124 320 coupe, EI sportline. Onkos kellään ollut moista rengastusta/vannestusta? 8)
Pahoittelen sekaisaa viestiä...
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Mahtuuko pyörimään täysin raapimatta 8,5 x 18" vanteet ET 35 renkaat 225/45R18
eteen tarkotus laittaa nämä amg levitykset ja kaikista kaarista puolet pokkauksista leikelty, eestä paineltu sisään. alusta vakio sportline -22mm joka tikissä, ei roiku eestä eikä takkaa.
sen tiiän että 40 profiilillla ei ongelmaa ja takana tuskin raapii mutta pelastuuko tuo keula raavinnalta tuolla levityksellä ja pokkauksien painelulla
Muistaakseni Johani asenteli talvella 124.ään päivävaloja polttoainetta säästääkseen ? :roll:
Itse asiaan; 225/45/17" raapii kaariin maltillisesti madalletussa 124:ssä edessä jos ei ole tehty muita muutoksia.
225/45/18" on tuuman verran suurempi halkaisijaltaan ja epäilen kyllä että raapii täysin :mrgreen: koska kaaressa ei kerta kaikkiaan ole tilaa, vaikka säätää casterit mahdollisesta puoltamisesta välittämättä niin että rengas on keskellä.
Aika näppärästi muuten "syö" liian iso rengaskoko menohalut autosta.
johani
dealer kirjoitti:Muistaakseni Johani asenteli talvella 124.ään päivävaloja polttoainetta säästääkseen ? :roll:
Kyllä tilasin päiväajovalot mutta jäi asentamatta kun eivät passanneet keulille minkäännäkösesti (liian isot), tilasin uudet ja mallailu vielä kesken ;) oisin laittanu kapeammat vanteet (ja gummit) mutta en löytänyt kapeampaa haluamaani vannetta..
poju89
Viesti Kirjoittaja poju89 »
y30harrastaja kirjoitti:
Onkos joku ostanut tältä kaverilta? Kauppa mennyt ilman ongelmia?
Hiukan huonosti vastailee kyselyihin..
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Ollii
Mulle se vastas ainakin tosi äkkiä. En tosin tilannut kaverilta, koska löysin Suomesta sopivasti. Onhan sillä aika paljon positiivistä palautetta tuolla.
MB W124 E 230 1992
Dr Jones
Millä et:llä 8,5"x18" vanteet w124 eteen et20 vai et30. Entäs taakse sitten 10"x18" et 25? vai 35?
winDiesel
Viesti Kirjoittaja winDiesel »
Mitäs kun mulla on tuo taxi alusta, ja tarkoitus olis tontittaa autoa jonkun verran. Ajattelin että noi taxi jouset varmaan "kestäis" katkasta ihan rälläkällä, että ei tule sellanen letkuperse? Alusta on kuitenkin hyvässä kunnossa ja jouset ei ole kuoleentuneet, kun renkaan ja kaaren välinen tila noin 10cm. Vai ottaisko normi jouset josta pala pois? Ajella tollein hetken verran, kunnes saan oikeen madallussarjan.... Kumpi parempi?
Saab 9000 CD 2.0t -97 Stg3
Lada 1200L TIC -88 "Siperian Mersu"
Mercedes Benz W124 200D -89 MYYTY
odota kunnes saat kunnolliset.
Ollii
Dr Jones kirjoitti:Millä et:llä 8,5"x18" vanteet w124 eteen et20 vai et30. Entäs taakse sitten 10"x18" et 25? vai 35?
Itse ottaisin isommalla ET:llä ja sitten tarvittaessa spaceria väliin.
MB W124 E 230 1992
poju89
Ollii kirjoitti:Mulle se vastas ainakin tosi äkkiä. En tosin tilannut kaverilta, koska löysin Suomesta sopivasti. Onhan sillä aika paljon positiivistä palautetta tuolla.
No joo, palautteen perusteella itsekkin ajattelin että homma toimii.
jokunen palaute oli kyllä siitä ettei vastaile mut en tiiä sit onko ne tavaransa saanut.
Pahoitteli kyllä että mennyt vähän aikaa vapun vuoksi mut siitäkin on jo viikko eikä mitäänoo kuulunu. Liekö putki jäänyt päälle vapusta ;)
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
winDiesel
Mikäs on vakio alustan mitta kaaresta napaan?, mulla on taksialustalla edessä 39cm ja takana 41cm. Jousenkumien numeroa en tiedä. Ajattelin vain että minkälainen madallus tulee kun laittaa -50mm madalluksen(H&R keltaiset) ja vaikka 1#kumit? Eikö tuo taksialusta ole muutaman sentin korkeampi kuin vakioalusta?
Renkaina säilytän vakiot 185/65R15 peltivanteilla. Mitään suurta madallusta en kaipaa, koska toinen auto on jo sen verta tontissa että pitää varoa joka paikassa öljypohjaa(Ei vielä tarpeeksi matala). Tähän vain sellanen pieni madallus näköä antamaan.
Jos jollakin olis kuvaa antaa.
ventti-ville
Viesti Kirjoittaja ventti-ville »
En suosittele 50mm laitettavaksi jos vain pienen madalluksen haluat, 35mm tai katkot vakiot itelle mieluiseksi...
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
joo kyllä ne madaltaa enemmän kuin mitä nimellinen madallus on. se on pikemminkin "vähintään 50mm". Eli menee liian matalaksi. .35mm on jo monelle liian paljon. Alkuperäinen sportline on -18-22mm mallista riippuen.
winDiesel
mulle noin 50mm on pieni madallus. Toisessa autossa madallusta löytyy 110/130mm, eli hieman enemmän. Kuinka paljon näitä uskaltaa madaltaa, ennen kuin takacamber pilaa renkaat? Eli siis ilman säädettävää tukivartta....
winDiesel
Joo edessä on 4#kumit ja takana näyttäs olevan 2#kumit. Eli eteen 2-3 kumit ja taakse 1. kumit.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Ei tarvi hiveästi pudottaa niin alkaa kumeja syömään, ainakin jos ei kulmia säädetä. Tenavassa vaivaset 70/50 madallus ja sisäreunaa syö hullunlailla :P
W211
Vanhat:
tollanen -35 jo syö, syvempi syö hulluna.
juha1
No niin, uudet vanteet alla rengasliikkeen piikkiin, suostuivat vaihtamaan kun otti renkaat lokareihin kiinni.
Vanhat oli ET 33 ja uusissa ET on 45.nyt ei ota kiinni mistään ja ajo muutenkin on paljon parempaa, ei voi moittia!
Talvivanteetkin voisi hankkia suuremmalla ET:llä... ehkä alkuperäiset kasireikävanteet jos jostain sattuu hyvät löytämään.. kassellaan..
niin siis 8x16et33 otti kii 225 renkaalla? Eipä ihme :) jopa 205/55/16 hinkuttaa jos ei tee mitään lokasuojille, esim tuo edellämainittu lokarinlevitys on välttämätön.
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
lainaisiko joku mersun jousipuristinta tampereen alueella korvausta vastaan ? täytys vaihtaa jouset w124.
