W211 tuning
dieseli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja dieseli »
Vaihdoin tossa kilven valot led-moduuleihin. En ois kyllä itsekkään uskonut että luukun päällä on tommonen irroitetava muovi.. Muovi on kolmella mutterilla kiinni+yläosassa muovi tinnit, lähtee kevyesti muovia ulospäin vetäen. Keskimmäisen mutterin irroittamiseksi pitää luukun sisäverhoilua ainakin raottaa, kilpi ja kilven alusmuovi irti. Itsellä tuo keskimmäinen pultti pyöri läpi eikä pultin päässä ollut kantaa mistä pitää kiinni, joten jouduin hioa rälläkällä sisäpuolelta mutterin pois ja laittaa uuden pultin tilalle. Kun muovi on irti niin moduulit saa kammettua meisselillä pois.
Obnoxio
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Tuo irtonainen muovi on kyllä ihan fiksu juttu. Eipähän lähe kontti ruostumaan jos kolauttaa esim välissä olevaa jäätä vasten.
Modano
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Modano »
Kuinkas kovasti katsastusmies ottaa itteensä jos vaihdan nämä autoon? Näköjään viikonloppushoppailija on nämä tilannut kun tuli just postilaatikkoon.
Olen siis huolissani, ettei poliisi nää kilpeäni kun on niin kuraista ja kaikkea joten haluan parantaa näkyvyyttä!! :think:
E: Aha siinähän on just samasta aiheesta keskusteltu viime sivu eli kiinni vaan ja toivotaan kunnes hajoaa..
GLE 350DE AMG 2020 W167
Obnoxio
Re: W211 tuning
Modano kirjoitti:Kuinkas kovasti katsastusmies ottaa itteensä jos vaihdan nämä autoon? Näköjään viikonloppushoppailija on nämä tilannut kun tuli just postilaatikkoon.
Itsellä oli aikoinaan tenavassa lediparkit enkä ottanut niitä pois edes katsastuksissa. Ikinä ei niistä mainintoja tullut kun eivät sinertäneet.
tony
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja tony »
Juu, ei kilpivaloista tulee narinaa. Ainakaan Espoossa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Modano
Re: W211 tuning
Okei good.. Ymmärsin vaan jostain puheista, että canbus ledit saattaa hajota melko helposti ja myös
antaa vikakoodeja mutta noi luulisi toimivan kun luvattu.. ja sisäänrakennetut vastukset. Noh laitan huomenna
kiinni niin katotaas miten toimii..
Edessä myös n. 4300k "xenon look" parkit, olikos ne sitten huomautuksen paikka? Entäs Lamin-X tint kalvot ajovaloissa? On kyllä
ihan uudet xenon polttimot ja parkit ja on niin kirkkaat, että varmasti näkyy eikä valotehoakaan syö kun max 5%..
Re: W211 tuning
itse ostin nämä ( http://www.ebay.de/itm/Mercedes-AMG-E-K ... 3359d6449a" onclick="window.open(this.href);return false; ) , yli vuoden olleet , valoteho edelleen sama kuin uutena, isohko jäähdytyssiili , sävy on myös just tuo mikä kuvassa on eli oikein oem henkinen. Kalliihkot mutta neämmä oli hyvä ostos.
Modano
Re: W211 tuning
Hyvin toimii nuo kun äskön löin kiinni ja ei pitäis olla mitään sanomista kellään, päinvastoin. Auto nuoreni
heti pari vuotta kun vaihto parkit keltasista valkosiin. 8) Ei meinannu kyllä ihan heti auto tunnistaa noita LEDejä
kun toinen sytty vaan aluksi, mutta kyllä se sitten hetken käynnin jälkeen suostu sytyttämään molemmat.
Kovanen
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Kovanen »
Onko kukaan vaihdellut autoon sisätilan valoja, mainostavat ainankii seuraavaa tuotetta "virheilmoitusvapaana"
http://www.ebay.de/itm/Xenon-LED-SMD-In ... 3cc658d6fb" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli luultavasti noissa sitten jotkut vastukset itsessään?
Samaa mietin tuossa kun aikomus olisi saada myös nuo sumuvalot korvattu ledeillä, eli H11 polttomit ledinä, esim:
http://www.ebay.de/itm/Set-SMD-LED-Nebe ... 2ec2e3818f" onclick="window.open(this.href);return false;
Eihän nuo nyt toki hirveitä maksa vaikka sitten viskata vesilintua tai laitella jonkin peltoautoon :D
edit:
Ainankin yksi suomalainen toimittaja ilmoittaa noille parkki- ja sisäpolttimoille että sisältää 3w häiriönpoistajan ja on can-bus yhteensopiva.
- W211 320CDI -
sonikki
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ei ne sisustan valot mitään häiriöilmoituksia anna, vaikka ei olisikaan canbus versioita. Mulla stari ilmoittaa palaneesta polttimosta vaikka sisustan valot ON canbusseja ja samat ledit toimi moitteitta parkkeina.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Kovanen
Re: W211 tuning
sonikki kirjoitti:Ei ne sisustan valot mitään häiriöilmoituksia anna, vaikka ei olisikaan canbus versioita.
Selvä, tietämättömänä halusin asian varmistaa. Parkkipolttimot meinasin vaihtaa myös, niissä oli ilmoitus että on canbus yhteensopiva.
Itse tilaan huomenissa nuo sumuvalojen polttimot työpaikan kautta ja saa nähdä miten ne toimii.
- W211 320CDI -
sonikki
Re: W211 tuning
Kovanen kirjoitti:Itse tilaan huomenissa nuo sumuvalojen polttimot työpaikan kautta ja saa nähdä miten ne toimii.
Oliko specseissä mainintaa vastuksesta? Jos oikean mukaiset vastukset kavereina niin ei ongelmaa :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Kovanen
Re: W211 tuning
sonikki kirjoitti:
Sehän tässä onkin kun suoraa tietoa ei löydy mistään onko siinä vastuksia, mutta mainostavat kaikkialla(lue: ne mitä laiska löysi) että olisivat suoraan yhteensopivia kaikkiin 12V systeemeihin.
Ja mitä muutaman sivullisen käyttäjien kommentteja luin eri sivuilta, kukaan ei maininnut uusissakaan autoissa vikailmoitusongelmia.
- W211 320CDI -
Kovanen
Re: W211 tuning
Laitoin tänään lediparkit paikalleen, näyttää toimivan, ovat canbus sopivat. Väriero xenonien rinnalla miltei olematon, eli ei mitään kusen polttamia lyhtyjä :)
Löytyy varmasti joltain paikalliselta varaosaliikkeeltä, ja maksaa hitusen päälle 10€
Kuva Kuva
Tulos tämä, vähän on huonot kuvat mutta näkee sävyeron
Kuva Kuva
- W211 320CDI -
juffe
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja juffe »
Ihan hyvältä näyttää ja tuo pitää tehdä omallekin.
Koska olet kovasti näitten valojen kanssa askarrellut, niin oletko parannellut myös ajovaloja jollain tavalla ?
Lähinnä kysyn asiaa, koska olen täällä käynyt melkoisesti juttua ajovaloumpioiden vaihtamisesta, jonka syynä äärettömän huonot Xenonit ja tarvikeumpioita tässä suunnittelen vaihtaa.
Kovanen kirjoitti:Laitoin tänään lediparkit paikalleen, näyttää toimivan, ovat canbus sopivat. Väriero xenonien rinnalla miltei olematon, eli ei mitään kusen polttamia lyhtyjä :)
[ [url=http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/853/6vh0.jpg] ][/url] [ [url=http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/43/c222.jpg] ][/url]
[ [url=http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/542/520y.jpg] ][/url] [ [url=http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/138/vseg.jpg] ][/url]
MB S 420 CID L
Kovanen
Re: W211 tuning
juffe kirjoitti:Ihan hyvältä näyttää ja tuo pitää tehdä omallekin.
Ajovaloumpiot on vakiot, en ole tähän mennessä mitään niille tehnyt, toki voisi tuon pinnan entrata jos vaan innostusta löytyy(täynnä kiveniskeymiä).
vakio xenonithan taitaa pyöriä normaalisti siinä 6000K luokkaa, kattoo ensinnäkin että ne ei oo mitkää 4000K mallit tai über siniset 8000K. En tiedä onko noissa vakio ja tarvikeumpiossa suurempia eroja, mutta sen olen muutamilla huomannut ja ovat sanoneetkin että jos laitaa normi projektori umpioon(eli ei xenoneille tarkoitetut) xenonit, on alkanu projektori osa "tummumaan" jolloin valoteho luonnollisesti laskenut.
Seuraavaksi tuossa on H11 led polttimot odottamassa paikkaansa sumuvaloihin, kunhan jaksan joskus tapella jumissa olevat luukun kiinnikeet auki alamuovista :)
- W211 320CDI -
Kumipää
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Mersun orkkispolttimot on 4300k. Nuot taitaa olla parhaat tällä hetkellä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/430015/P ... rojektioDE" onclick="window.open(this.href);return false;
Laittaa ne noihin kii: http://www.theretrofitsource.com/compon ... ctors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos umpiossa merkintä dcr, niin pitkiin f7 speed starter: http://katuauto.fi/product_info.php/cPa ... cts_id/516" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja umpioitten myllytys, sen jälkeen on huippuvalot!
juffe
Re: W211 tuning
Suunnitelmissa oli tilata http://www.modificars.fi/tuotteet/mercedes-benz-w211-1" onclick="window.open(this.href);return false; osoitteesta
http://www.modificars.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.modificars.fi/Tuotekuvat/Dec ... 5DCHID.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dectane-ajovalot Mercedes-Benz W211 E-class 02-06
Tuotenumero: SWMB15DCHID
Uutta ja nuorempaa ilmettä keulalle tyylikkäillä ajovaloilla.
Säätömoottorit kuuluvat toimitukseen
E-hyväksytyt
Xenon-hyväksytty
Autoihin, joissa alunperin tehtaan xenonit.
Parihinta 415,00 €
Ja olisi ainakin uudet.
Mulla alkuperäiset Xenonit käätymisversiona on ja nuo polttimot olen laittanut sekä lasit kaveri hioi ja hoiti, mutta valoteho on kuin kynttilöitä nokalla kärtsäisi :shifty:
Olisi myös mukavaa kuulla onko noita samoja tai muita Dectanen umpioita muut ostaneet, että tietäisi millainen laatu niillä on.. :wave:
Kumipää kirjoitti:Mersun orkkispolttimot on 4300k. Nuot taitaa olla parhaat tällä hetkellä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/430015/P ... rojektioDE" onclick="window.open(this.href);return false;
MB S 420 CID L
sonikki
Re: W211 tuning
Oli muuten aika täyttä p*skaa ainakin nuo autolinen rekkariledit, mulla kesti kokonaisen kuukauden :( Johtuu varmaan jäähdytyssiilien puuttesta, kun oli aina takaloosterissa semmoinen ihana kyrvähtäneen elektroniikan haju muutaman kilsan ajon jälkeen ja kun vaihdoin ne, oli kaikki juotokset hävinnyt ja osat irtosi kosketuksesta :D Ebaystä löytyi jäähdytettyjä ledejä, mitä sai 2 paria kotiinkuljettettuna noiden parihintaan.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Kovanen
Re: W211 tuning
Jos näin oli niin kiitos kirjauksesta :thumbup:
sonikki kirjoitti:Oli muuten aika täyttä p*skaa ainakin nuo autolinen rekkariledit, mulla kesti kokonaisen kuukauden :( Johtuu varmaan jäähdytyssiilien puuttesta, kun oli aina takaloosterissa semmoinen ihana kyrvähtäneen elektroniikan haju muutaman kilsan ajon jälkeen ja kun vaihdoin ne, oli kaikki juotokset hävinnyt ja osat irtosi kosketuksesta :D Ebaystä löytyi jäähdytettyjä ledejä, mitä sai 2 paria kotiinkuljettettuna noiden parihintaan.
Katsotaan miten pitkään nuo parkit kestää menossa mukana, jäähdytysrivojahan noissakaan ei tosiaan ole.
- W211 320CDI -
sonikki
Re: W211 tuning
Kovanen kirjoitti: Katsotaan miten pitkään nuo parkit kestää menossa mukana, jäähdytysrivojahan noissakaan ei tosiaan ole.
Ei taida T10 saadakkaan jäähdytettynä? Sisävaloina mulla on kyseiset polttimot ollut jo jonkun aikaa ja hyvin on pelannut, ne kun ei pala yhtäjaksoisesti.
Mitenkäs muilla on noiden sisustanledien kanssa, mulla näyttää stari palanutta polttimoa vaikka on canbus malliset polttimot? Parkkeina itse auto ei kyllä herjannut kyseisistä polttimoista mitään.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
tenzo
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja tenzo »
Aika kalliit on modifcars:lla noi dectanet. Tilaa vaik mielummin tuolta orange-tuning:sta:
Linkki: http://www.orange-tuning.de/shop/lighti ... 0_870.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
juffe
Re: W211 tuning
Kiitos viestistäsi / ilmoituksestasi.
Mutta eikös tuo heidän ilmoitus tarkoita vain yhden lampun hintaa ?
http://www.orange-tuning.de/shop/dectan ... 71318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eli
Data: from year '02 - '06, suitable for original xenon-technic
•Model: chrome
•in one-block design, integrated blinker
•integrated motor for electric headlight adjustment
•XENON optical lens
•bulb: D2S/H7
•with E-mark of conformity / approved for street use
•1 set consisting of 2 headlights
http://www.modificars.fi" onclick="window.open(this.href);return false; puolella oli kyse parihinnasta .... :roll:
tenzo kirjoitti:Aika kalliit on modifcars:lla noi dectanet. Tilaa vaik mielummin tuolta orange-tuning:sta:
MB S 420 CID L
Kumipää
Re: W211 tuning
Jos Juffella on bi-xenonit, niin laita pitkiin lisäksi tuo F7 muutossarja, on lailliset ja näkee,
Hinta murto-osa noista umpioista.
juffe
Re: W211 tuning
Hyvä vinkki. Niin aionkin tehdä, mutta kun varsinainen ongelma on nuo lyhyet valot :clap:
Kumipää kirjoitti:Jos Juffella on bi-xenonit, niin laita pitkiin lisäksi tuo F7 muutossarja, on lailliset ja näkee,
MB S 420 CID L
tenzo
Re: W211 tuning
juffe kirjoitti:Kiitos viestistäsi / ilmoituksestasi.
eli
•Model: chrome
•XENON optical lens
•bulb: D2S/H7
Kyllä minä ainakin käsitän et toi on pari hinta. Tuossahan lukee et HEADLIGHT-SET. Ja että sarja koostuu kahdesta ajovalosta.
ps. Kyllä ainaki Bemariin tuli tuolta ajovalo pari 1,5vuotta sitten ku tilasin...
juffe
Re: W211 tuning
Täytyy kai tiedustella sieltä asiaa, koska jos tuo on parihinta, niin sitten se on edellinen ottaen vielä vain 19 %:n alv:n, mutta toisaalta yksi setti tarkoittaa kahta lamppua molemmin puolin MB:n nokalla, joten se voi hyvin olla vain yhden laskun hinta....
Prk kun taas tietäisikin tuon ... :roll: :evil: :lol:
tenzo kirjoitti:
eli
•Model: chrome
•XENON optical lens
•bulb: D2S/H7
MB S 420 CID L
tony
Re: W211 tuning
Nuo kyrvähti myös mulla 1 kerrallaan parin kk sisään ja 2 palo vielä kantaansa kiinni, en suosittele ainakaan 204 parkkivaloiksi :thumbdown:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tenzo
Re: W211 tuning
juffe kirjoitti:Täytyy kai tiedustella sieltä asiaa, koska jos tuo on parihinta, niin sitten se on edellinen ottaen vielä vain 19 %:n alv:n, mutta toisaalta yksi setti tarkoittaa kahta lamppua molemmin puolin MB:n nokalla, joten se voi hyvin olla vain yhden laskun hinta....
tenzo kirjoitti:
eli
•Model: chrome
•XENON optical lens
•bulb: D2S/H7
En kyllä käsitä et miks aattelet ees et ois kappale hinta ku ei missään lue et onko umpio oikea vai vasen, mut siellä lukee et HEADLIGHT SET :!: Yleensä aina myydään PAREITTAIN noi tunig umpiot. Orggiksia sit saa erikseen vas/oik.
juffe
Re: W211 tuning
Tuo oli hyvä pointi ja saatat olla hyvinkin oikeassa, mutta kokeilen joko soittaa tuonne tai laittaa mailia ja sillähän asia varmistuu...
tenzo kirjoitti:
tenzo kirjoitti:
eli
•Model: chrome
•XENON optical lens
•bulb: D2S/H7
MB S 420 CID L
