W211 tuning
juffe
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja juffe »
moro
Eikö tästä linkistä sivusta löydy sinulle sopivia ?
http://splashurl.com/nqkahx4" onclick="window.open(this.href);return false; ja itselle sopisi tuotenumero SWMB15DCHID
Eikös tuon pitäisi mennä myös sinun autoosi ?
Tutkin, että tuolla tuotenumerolla löytyy googlesta vaikka miten paljon eri puolilta Eurooppaa myyviä putiikkeja, mutta Suomesta ei ilmeisesti, kuin tämä yksi, joka linkissäni on.
Kysynkin vielä kerran myös muilta, että oletteko tuota SWMB15DCHID umpiota testanneet ja jos olette, niin miltä ne vaikuttavat , koska se vastaisi ainakin minun tarkoitusta luultavasti ?
qrko kirjoitti:moros!
tuossa kun luin ketjua niin moni on hionu ja kiillottanu etuvaloja kirkkaammaksi, mut onko kukaan vaihtanu umpioita uusiin? itsella s211 -03 jossa tosi kuluneet valot xenoneilla. Katsellu vastaan tulleita facelift malleja joissa tosi kirkkaat valot ja tullu mieleen, että vaihtais uudet kokonaan ja facelift malliset. Käykö ihan vaan suoraan paikalleen entisen tilalle vai pitääkö tehdä muutostöitä ja onko kuin iso homma noin muuten? Mistä halvimmalla sais? tälläisen löysin, mitä mieltä? http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-E-Cl ... 51a7eee354
MB S 420 CID L
Maucca
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Ei kannata, noi on halogeeniumpiot ja onko niissä valokuvion vaihtoa kun ilmoituksessa lukee right hand drive vechile. Sakemannin ebayssa on ollut käytettynä kirkkailla laseilla umpioita myytävänä. Tietenkin voit jossain kiillottaa nykyisetkin.
juffe
Re: W211 tuning
Ei kai nämä mitkään halogeeniumpiot ole vai mistä ajattelet niin ? Katsoitko oikeata umpiota ?
Dectane-ajovalot Mercedes-Benz W211 02-06
Tuotenumero: SWMB15DCHID
Uutta ja nuorempaa ilmettä keulalle tyylikkäillä ajovaloilla.
Säätömoottorit kuuluvat toimitukseen
E-hyväksytyt
Xenon-hyväksytty
Autoihin, joissa alunperin tehtaan xenonit.
Parihinta
569.00 €
Lisätiedot
Maucca kirjoitti:Ei kannata, noi on halogeeniumpiot ja onko niissä valokuvion vaihtoa kun ilmoituksessa lukee right hand drive vechile. Sakemannin ebayssa on ollut käytettynä kirkkailla laseilla umpioita myytävänä. Tietenkin voit jossain kiillottaa nykyisetkin.
MB S 420 CID L
qrko
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja qrko »
juffe kirjoitti:moro
joo kyllä ne näyttäs mullekin käyvän. Noilla sais jo ilmettä nuoremmaksi, kovin vaan on hintavat mut niinpä se taitaa olla kaikissa nuorennusleikkauksissa. Se selittääkin tuota kiillottelua :thumbup: Täytyy alkaa harkitsemaan vakavasti. Jos jostain halvemmalla saa niin mielellään sen tiedon otan vastaan :P
qrko
Re: W211 tuning
juffe
Re: W211 tuning
Hyvä, että sinuakin nuo tuntuvat miellyttävän.
Ja tuo on kuitenkin parihinta 569,00 €, joten ei ne nyt niin kalliita ole loppujen lopuksi.
Yritin googlettaa tuolla tuotenumerolla noita muualta Euroopasta, eikä noissa pyyntihinnoissa ole valtavia eroja.
Jos löydät samat edullisemmin, niin ilmoittele myös.
Olisi myös mukavaa tietää, jos joku olisi nuo ostanut, että onko noissa tehoa ja vaikuttavatko laadukkailta, mutta huonosti täällä tuntuu saavan palautetta asiasta tai sitten ostajia on vähän. Siihen nähden miten paljon googlesta löytyy tuotenumerolla tietoja luulisi, että niitä olisi suomessakin ostettu ja toisaalta etteivät voi olla ihan huonotkaan, kun niitä on paljon muualla myynissä. :crazy:
qrko kirjoitti:
MB S 420 CID L
AMGE55
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja AMGE55 »
Kysynpähän täältä... kun en löytänyt suomennusta... Left-hand licence plate lamp, mitäpä mahtaa tarkoittaa? Onko rekisterikilven valosta kyse?
ssuvik
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
AMGE55 kirjoitti:Kysynpähän täältä... kun en löytänyt suomennusta... Left-hand licence plate lamp, mitäpä mahtaa tarkoittaa? Onko rekisterikilven valosta kyse?
Kyllä. Ja kuskin puoli.
E350CDI&A180CDI
veltsu_
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
Kumipää kirjoitti:
tuomkiti81 kirjoitti:
veltsu_ kirjoitti:ei nuo ledit kestänyt kilven valoissa niin tuli ostettua oikeat led modulit jospa ne kestäis paremmin... mut en löytänyt vinkkiä miten nuo vanhat saa pohjineen irti ja uudet tilalle et pitääkö ne vaihtaa irroittamalla tuo kontinluukun pahvi vai onnistuuko tuo vaihto ulkokautta?
Mullakin sellaset led modulit edelleen jemmassa....w211:n yritin niitä vaihtaa...kontin pahvinkin irrotin. Sitte alkoi ongelma...eli se lista-sydeemi minkä sisään noi valot on upotettu.En saanut sitä millään irti...ja täältä foorumiltakin tuli sillon neuvoja kyseltyä mutta ei vastausta tullut. Eli edelleen apua odotellen...
Se luukun verhoilu pois ja sitten tulee näkyviin mutterit millä luukun ulkomuovi on kii, se pois niin alkaa lähtemään.
Tarkemmin kun katotte, niin ainakin sedanissa on luukku kaksiosainen, ulkokuori on muovinen.
Nyt sain ite aikaseksi vaihdettua nuo kilven led moduulit kun piti purkaa sisustaa et pääsee lukolta ottaa väliaikasesti yhden johdon pois ettei vilku turhaan viesti että luukku auki ja kontin valoja räpsi kunnes saa uuden lukon. Eli kontin puolelta 2kpl 8mm muttereita auki ja ulko puolelta kaks tähti päällä olevaa mutteria ja se muovilista pois ja eikun vaihtaa moduulit
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
cdi2002
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
Kellään kokemusta tämänkaltaisesta ratkaisusta?
http://www.ebay.com/itm/BLACK-PERFORATE ... 41796bd968" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 220cdi
BuuBBa
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja BuuBBa »
Onkos jotain vähän edullisempaa alustasarjaa, jossa olisi hintalaatusuhde ok? Tulisi 270cdi:n alle eikä mistään ralliautosta kuitenkaan kyse. Auton ei välttämättä tarvitse tippua sen enempää (parempikin niin), mutta kunhan ajoltaan olisi ok ja iskarit kestäisivät edes jokusen vuoden.
juippi_
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
BuuBBa kirjoitti:Onkos jotain vähän edullisempaa alustasarjaa, jossa olisi hintalaatusuhde ok? Tulisi 270cdi:n alle eikä mistään ralliautosta kuitenkaan kyse. Auton ei välttämättä tarvitse tippua sen enempää (parempikin niin), mutta kunhan ajoltaan olisi ok ja iskarit kestäisivät edes jokusen vuoden.
No pelkkiä jousia saa siihen 150e, pari(H&R). Täyssäädettävä alustasarja 950e (D2)
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
33meli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja 33meli »
Miten tuo farmarin (s211) takaluukun sisäosa lähtee irti? Tarkotus olis laittaa nuo ledmoduulit. Ei vissin riitä että aukasee ulkopuolelta ne kaksi tähtipäätä jotta sen ulkolistan saisi irti?
veltsu_
Re: W211 tuning
33meli kirjoitti:Miten tuo farmarin (s211) takaluukun sisäosa lähtee irti? Tarkotus olis laittaa nuo ledmoduulit. Ei vissin riitä että aukasee ulkopuolelta ne kaksi tähtipäätä jotta sen ulkolistan saisi irti?
Luukun sisustasta vaan reunoilta kaikki mustat muovi kiinnikkeet irti. Taltta meisselillä kampeat ylös, lähtee eka semmoinen musta lukitustappi ja sit vielä reiästä pois se loppu osa kammeta talttapäällä vaikka ja lähtevät sievästi ettei kannata murjoa pilalle. Luukun alareunasta lähtee eka irti se muovi sit pääsee ottaa ite ovipahvin nii ja sisäkahvan se muovikehys myös pois ja nostattaa pahvia ylöspäin ei revi itseä päin ettei kiinnikkeet hajoa. Sieltä kautta kaks mutteria irti ja samalla liittimet voi napata pois sekä ne kaks tähtipäätä ulkopuolelta irti niin lähtee se kahva pois ja pääsee irroittaa vanhat kannat.
jospa tuosta jotai helppiä
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
33meli
Re: W211 tuning
Kiitoksia ohjeista, eiköhän nuilla konstein saa sen "ovi"pahvin poies. Tilasin kylläki km-partsista ne led-moduulit, jotka ei vaadi purkua. Asennetaan vanhaan pohjaan. Saapas nähdä tekeekö niillä mitään.
veltsu_
Re: W211 tuning
Siis semmoiset missä ne linssit vaan vaihdetaan? Jos km partsin sivuilta oikeaa tuotetta katsoin...
Kyllä ne voi toimia mut miten kauan. Oma kokemus kun tilasin alkuperäsiin ensin pelkät canbus ledit niin 3 poltinta meni sököksi toimivat vilkuttamalla ja ilmoitteli koko ajan näytössä palanutta valoa vaikka oli kunnossa. Hetkeksi tajusi lopettaa et siellähän on ok poltin :D
Itelle tilasin nämä http://www.modificars.fi/tuotteet/rekis ... des-Benz-4" onclick="window.open(this.href);return false; ja nyt koht 3vko suhattu ilman mitää ongelmia toisin ku pelkät ledit sata kertaa oikutteli "koputtaa puuta" kai ne sai kosteutta ja paskaa jotenki eikä kestänyt....
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
33meli
Re: W211 tuning
Ite kans mietin nuita ensin, mutta sitten löysin nuo km:n tarjoamat. Helppo oli vaihtaa. Saa nähä kauan kestää, onhan niissä takuu. Mulla oli sama ongelma nuitten pelkkien polttimoiten kans.. jatkuvasti sai olla vaihtamassa. Mutta jos nuo ei kestä niin sitten kokkeilaan nuita toisenlaisia moduuleja.
tuomkiti81
Re: W211 tuning
veltsu_ kirjoitti:
Pitääpä ottaa W211:en kanssa uusi yritys....tällähetkellä siinä kyllä pelkät led-polttimot mitkä on toiminut ny varmaan kuukauden räpsymättä :shock: Noi ledmoduulit löytyy edelleen hyllystä ja niiden asennus kaatui viimein siihen en keksinyt miten se takaluukun listan saa irti (eli se lista/kahva mihin noi rek.kilven valot on "upotettu") mutta jos siellä jossain nyt sitte on jotkut mutterit niin....
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Skarpa
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Skarpa »
tilasin muutama kuukausi ebaysta saman malliset kun modyficarssilla
myynnissä olevat. Nyt niistä on tullut akvaariot led-valolla.
Vesi menee sisään mutta toimivat ainakin vielä! :)
juffe
Re: W211 tuning
Oho :o
Oliko niissä valotehoa miten silloin aluksi ?
Saman valmistajan umpioita myy todella monia firma Euroopassa ja yritys ei ole millään tavalla uusi tai pieni, mutta outoa, jos ne päästävät vedet sisään.....
Millaiset sinun lamppusi olivat eli voitko ilmoittaa ne vaikka modyficarin sivun koodin perusteella ?
Skarpa kirjoitti:tilasin muutama kuukausi ebaysta saman malliset kun modyficarssilla
MB S 420 CID L
Skarpa
Re: W211 tuning
kyl niis hyvin valotehoa oli...ne oli samanlaiset kun tuossa vähän ylempänä olevas
linkissä joka menee modificarssin sivuille...nyt ei tänään enää toinen palanut joten vaihdon kummatkin alkuperäisiin.
Samaa ongelmaa on ollut tutulla mutta W204 mallin samanvalmistajan led-rekkarin valoissa.
juffe
Re: W211 tuning
Sinullahan oli ne LED-versiona jos ymmärsin oikein ? Keräsikö ne umpiot kosteutta sinne umpion sisälle vai miten ne vettä täyteen tulivat ?
Itse olen ajatellut ihan tavallisen näköisiä umpioita, mutta niistä ei tiedä keräävätkö kosteutta vai eivät.... :crazy:
Valotehoa vain kovasti kaipaisin ja pakko ne uudet umpiot on jostain saada....
Skarpa kirjoitti:kyl niis hyvin valotehoa oli...ne oli samanlaiset kun tuossa vähän ylempänä olevas
MB S 420 CID L
Skarpa
Re: W211 tuning
kyllä led-rekisterikilven valot...jostain vesi pääsi sinne moduulin sisälle.
Miks vaadit hirveästi valotehoa niiltä?
juffe
Re: W211 tuning
Tiedätkö nyt kävi hassusti :roll:
Minä luulin sinun puhuvan ajovaloumpioista, joista olen täällä jutellut / kysellyt ja sinä rekisterikilven valoista, joten hieman on mennyt sekaisin, mutta selveni lopulta :lol:
Skarpa kirjoitti:kyllä led-rekisterikilven valot...jostain vesi pääsi sinne moduulin sisälle.
MB S 420 CID L
K44R1
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja K44R1 »
Terve kaikki foorumilaiset. olen uusitäällä elikkä laitan nyt ensimmäistä viestiäni tänne :D
Elikkä sellaista kysyisin että onko kukaan teistä W211-sten omistajis madaltanut farmaria jossa on ilmajouset takana ja normaalit kierre jouset eessä? mistä sais säädettäviä tai pelkkiä jousia ja millasilla madalluksilla ootte laittanu?
PS: hyvää uutta vuotta kaikille
Re: W211 tuning
K44R1 kirjoitti:Terve kaikki foorumilaiset. olen uusitäällä elikkä laitan nyt ensimmäistä viestiäni tänne :D
Taisi olla juttua tässäkin ketjussa noist a etu pään jousista
(taka päähän on helpo)
tenzo
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja tenzo »
Selaat tätä topiccia läpi niin löydät vastuksia. Itsellä on farkun keulassa H&R -30mm jouset. Takapää sit staarilla. Jouset keulaan maksaa 90-100€. Tai jos haluut coilit eteen niin H&R saa farkkuun monotube sarjaa.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
juippi_
Re: W211 tuning
AAAPUVA! Ei millään taho löytyä farmariin amg takapuskuria :( saksan ebayssa muutama oli pari viikkoa sitten eikä sillon ollut mahista niitä ostaa ja nyt kun olis niin niitä en mistään löydä. Ei kellään ylimääräisenä omassa tallissa ole tai sitten tietääkö joku jolla olis?
sekin jos on näppärämpi internet selaimen käyttäjä ja ilman muuta tekemistä löytäs linkittää mulle moisen kappaleen. Diffurööriä ja etupuskurin lippaa kaipailen kanssa jos joltain löytynee. Tosin niitä kyllä löytyy ebaystakin rutkasti.
C 124 320
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
juippi_ kirjoitti:AAAPUVA! Ei millään taho löytyä farmariin amg takapuskuria :( saksan ebayssa muutama oli pari viikkoa sitten eikä sillon ollut mahista niitä ostaa ja nyt kun olis niin niitä en mistään löydä. Ei kellään ylimääräisenä omassa tallissa ole tai sitten tietääkö joku jolla olis?
Kokeile tuolta: http://www.kunzmann.de/shop/de/fahrzeug ... e-w211.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
juippi_
Re: W211 tuning
Sieltähän sitä löytys! kasvaa kyllä tuo hinta aika kovaksi, mutta ei ihan jokapaikasta taida saadakkaan, joten kovasti kirpasee. käytettynä kun löytys "halvalla". ei haittaa naarmut
