Ruiskutuspumpun säätäminen
Nikoo
Re: Ruiskutuspumpun säätäminen
Viesti Kirjoittaja Nikoo »
Olisiko tämä aivan paska idea tehdä jonkinlainen pumpunsäätö penkki itse, jotta saisi pumpun tuoton selville ? :) Vinkkejä saa antaa, jos tämmöisellä olisi mahdollista saada mitattua pumpun tuottoa edes lähelle oikeaa tarkkaa tuottomäärää. :D
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sorvssa mää oon noita pyöritelly. tietenkin joku oikea pumppupenkki olis se paras ratkasu, mutta kun budjetti hommia, niin täytyy tyytyä niihin mitä on olemassa.
viimeks ostin oikein "mittalaseja", niin näin pyttykohtaset erot ja tuoton. jonnekki vähän yli sataan pääsin sillain, että pumppu oli viälä hyvissä säädöissä. siis seiskan tapeilla.
tollaset viritykset mulla.
jos pitäis alkaa rakentaan jotain pumpun pyöritys penkkiä, niin en kyllä moottorinlohkoon sitä alkais tekeen. ennemmin joku kevyempi teline vaan pumpulle ja sopivat hihnapyörät, mitkä sais sitten kiinni pumpun akselille ja sähkömoottoriin. ja moottorin kaveriks taajuusmuuttaja, niin sais portaattomasti pyöritellä pumppua. ja välitykset sillain, että saa pumpun akselille maksimit n,3000 rpm. siitähän sitä olis sitten hyvä alkaa säätään.
W201 250DT 20V
Nikoo
Osaatko sanoa paljon suurin piirtein vakio 7mm pumppu tuottaa, kun ei ole vielä päässyt mittaileen. Niin minkälaisissa luvuissa se tuotto pyörii kun ei ole muuta tehty kuin laitettu palikat sissään eikä ole syöttöön tai muuhunkaan koskettu :D :?:
pera8x
Nikoo kirjoitti:Osaatko sanoa paljon suurin piirtein vakio 7mm pumppu tuottaa, kun ei ole vielä päässyt mittaileen. Niin minkälaisissa luvuissa se tuotto pyörii kun ei ole muuta tehty kuin laitettu palikat sissään eikä ole syöttöön tai muuhunkaan koskettu :D :?:
no ei kyllä mitään hajua. ei ainakaan tarpeeks. kyllä siitä tarvii säätää soppamäärät kohilleen, että saa hyödyn irti pumpusta. toki riippuu kokoonpanosta, että mihin se tulee. jos vakio turboautoon vaihtaa vaan elementit, niin kai se silläkin virkistyy jo huomattavasti. mutta isommalla turbolla ja isommilla paineilla loppuu tollasesta kotikutosesta pumpusta soppa kesken, vaikka kuinka säätelee. jonnekkin 300 hepan korville piisaa soppa. kyn mynäläiset tuottaa 7mm elementeillä jo jotain 170.. vai peräti enemmänkin. toki niissä taitaa vaikuttaa itse elementti siinä aika paljon, kun on kaiketi niiden jotain omaa tuotantoa. ja tietty kunnon laitteet, millä noita väkertää, niin ei se ihme, että pääsee paljon parempaan lopputulokseen.
sais tosta säätämällä vielä pikkasen enemmän soppaa, mutta sitten toiminta alkaa häiriintyyn. kierrokset ei laske normaalisti yms. muuta ei toivottua toimintaa. ainakin itse arvostan toimintaa enemmän, kun tehoa.
W201 250DT 20V
_racing_
Viesti Kirjoittaja _racing_ »
Onko minkälainen homma laittaa syöttöpumppuun ahdonalainen syötönsäätö sammutin vipuun?
pera8x
en tiädä. veikkaisin, että aika kova homma. käsittääkseni noita valmiita settejä ei myydä missään ja joutuu rakentaan itte. vai myykö joku paja noita kehittämiään syötön rajottimia?
W201 250DT 20V
Jonessi
Viesti Kirjoittaja Jonessi »
Dieselmeken myy nuita, tais maksaa jonkun 1000 kruunua. Tommonen setti sieltä tulee: https://www.google.fi/search?q=dieselme ... B960%3B720
Oho tulipa pitkä linkki :shock: Tuosta ottaa tietysti pankki välistä että jonkun 150e tulee yhteensä maksettavaa tuommosesta..
pera8x
ei kai pankki mitään ota. vai ottaako? en oo ruottista tilannu koskaan mitään, mutta punnilla ja dollareilla maksaessa internetin välityksellä en oo huomannu mitään lisäkulujua. paitsi tietty tulli+verot jos niitä on tullakseen.
mutta toi olikin yllätys, että noita joku myy. eikä hintakaan ole kovin paha mielestäni.
W201 250DT 20V
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Ottaa pankki vähäsen, tilasin ajovalonluomet 750 kruunua toimituskuluineen, ja 6€ tais pankki viiä. toissapäivänä saapuivat 8) nyt pitäs facelift pelti ja luomet sitte ruiskia. tulleja ei tule kun tilaa €uropasta.
lakuruisku
Viesti Kirjoittaja lakuruisku »
Rupeaa pumpun ruuvaus lähenemään.. Kaivattas ohjeita ensikertalaiselle. om603tbo moottori, elikkä onko välttämätöntä koskea edes kaikkiin ruuveihin? syöttöruuvi ja tyhjäkäynti ruuvin lisäksi aiheellista säätä myös mitä ? ja jos jollain olisi kuva tuommosesta 603 pumpusta vm 92 ja selitykset kaikkiin ruuveihin? yritin joten kuten katella keskustelun alusta ruuveja ja säätöohjeita mutta ei saanut tarpeeksi itseluottamusta niillä ohjeilla :D
Nikoo
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0091.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinäpä on tasapäätysen pumpun perästä kuva.
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0241.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jere97
Viesti Kirjoittaja Jere97 »
Tuli säädettyä syöttöjä ja maksimikierroksia tosta omasta mersusta, turbon vakiopumppu, 606 kone vakioturbolla. Syöttöä avasin kolme kierrosta, saman verran kiristin maksimi kierroksia ja tyhjäkäynti oli jo sen sähköisen mötikän alta ruuvattu loppuun, mustaa tulee ja muuten toimii ihan hyvin mutta kun pakkovaihteilla ottaa kovan lähdön/antaa kunnolla kierroksia alkaa kone yhtäkkiä käymään täristen ja kolisten ja savuttaa enemmän. Hetken ajanpäästä kun käynnistää uudelleen käy taas normaalisti :roll: Ennen syöttöjen säätöä tosiaan ahtoi 1.4bar mittarin mukaan eikä savua juurikaan tullut (penkissä 118 hp :oops: :evil: )
Joten onko nyt tullut jokin virhe pumpun ruuvauksessa vai onko ennakko vituillaan? Ennen syöttöjä tosiaan toimi. :crazy:
Viesti Kirjoittaja ++++++ »
Omaan 200deehen pitäs ahdin laittaa ja pumppua säätää. Mites jos syöttöä ja tyhjäkäyntiä säätää kunnolla niin pystyykö näitä säätään pienemmälle pumpun ulkopuolelta? Saako esim sammutin vipuun tehtyä syötönsäädön?
W211 320cdi, w211 270cdi, W903 316, 2x 300tdt s124, w110 67vm + paljon muita
pera8x
++++++ kirjoitti:Omaan 200deehen pitäs ahdin laittaa ja pumppua säätää. Mites jos syöttöä ja tyhjäkäyntiä säätää kunnolla niin pystyykö näitä säätään pienemmälle pumpun ulkopuolelta? Saako esim sammutin vipuun tehtyä syötönsäädön?
saa. siihen saa helposti tehtyä "katsastus" asetukset juurikin sammutinvivusta. sehän alkaa painaan vaan syöttötankoa nolliinpäin. mitä enemmän painaa, sitä pienempi on maksimis syöttömäärä. sillä on helppo rajata syöttömäärää.
W201 250DT 20V
Ropsoni88
Viesti Kirjoittaja Ropsoni88 »
Joo mulla ois tuommonen kotikutonen 7mmpumppu paikallaan ja nakkasin sen sinne 14 että onko tuo ihan persiillään vai veiskö kylmästi sinne lähelle 20 astetta?? tekijästä ei tietoo niin sillä sanovat että kannattaa laittaa johki tohon 14 paikkeile.. mitä mieltä muut on? kannattaako koittaa likelle pariakymppiä. toimii kyllä nuinki käy vähä turhanki siististi mun korvaan.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Nyk. w201 605+8mynä+hx40+man+ ASD
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
kawa 9R,1100 iiöö tappelija
pensalla ja dieselillä pestään pensselit, viinalla tehään voimaa
Nikoo
Miten saa kotikonstein mitattua pumpun tuoton?
harppa93
Viesti Kirjoittaja harppa93 »
Tietääkös kukaan kertoa mikä virka on tuolla syöttöpumpussa, pumpun akselin etummaisen laakerin (se neulalaakeri) alla olevalla muovi holkilla vai olikohan se kovettunut stefa? Meinaan kun nykäsin akselin pois niin siitä halkesi huulloksesta palasia irti. Öljyhän siellä molemmilla puolilla liikkuu niin miksi siinä kohdalla stefaa olisi? Niin ja vaikka mulla pitäs olla koko pumpun tiiviste sarja niin ei siinä mitään tonne väliin passaavaa juttua ole. Ja kyseessähän on OM603 turbo koneesta peräisin oleva pumppu.
Alexir
Viesti Kirjoittaja Alexir »
OM603(vapari), syöttöjä lisätty noin 2.5 kierrosta ja samanverran tyhjäkäyntiä kaikki ok niitten saralta, mustaa ei tule pölläystäkään putkesta?
Kierrokset laskee oikein.
Putkisto täysin vakio ja ehjä. Ilmanputsari uutta vastaava.
Onko joku ihmepeli kyseessä vai pitääkö vielä syöttöjä lisätä :geek:
Kuvassa näkyvä savutuksen esto ainakin näyttäisi olevan myös omassa pelissä - päälläkö olevasta ruuvista säädetään savun määrää?
http://www.herlevi.fi/wp-content/upload ... rmance.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvassa oikealla ylhäällä oleva pyöreä fillarin kelloa muistuttava mötikkä.
johani
juu 10mm lukitusmutteri auki ja niin ylös ruuvaat ruuvin kun vain tulee. olen tuosta muutaman kerran katsastukseen pienentänyt syöttöä.
Alexir
johani kirjoitti:juu 10mm lukitusmutteri auki ja niin ylös ruuvaat ruuvin kun vain tulee. olen tuosta muutaman kerran katsastukseen pienentänyt syöttöä.
Ruuvi niin ylös tuli ja mustaa ei vieläkään putkesta :(
Liian vähän syöttöä ? :wtf:
johani
luultavasti juu. kaverin talvilintta autosta säätelin pari vuotta sitten neljättä kierrosta syöttöä ja maxkierrokset 6000rpm vapari om603 ja seuraava omistaja soitteli perään että mitä tähän ootta teheny ku tää näin kulkee, savutti jo aikamoisesti läpi kierrosalueen. kaasuvivustoa sai säädellä paljon ettei jäänyt kantamaan tyhjäkäyntiä kun laski ruuvista.
oma vapari om603 sai vakio 603 ahtimen kylkeen nelisenkuukautta sitten ja nyt on pumpusta ruuvattu puolta kierrosta vaille tappiin syöttöruuvi ulos. tyhjäkäyntiruuvi on ruuvattu niin ulos että loppu kierteiltä vara ja kaasuvivusto kyllä vastaa tyhjäkäyntiruuviin vieläkin. vähä hitaammin palauttelee kierrokset tyhjäkäynnille (pahempiakin kuullu) ja kuumana 850rpm tyhjäkäynti mutta eipä tuo haittaa :) arviolta 200hv/330nm. :think: penkittämään joutuu ennen loppukesää kun katsastus että sittepä näkee.
on muuten todella herkkä kaasu nyt kun tappiin säädetty toi vakiopumppu ja kaasuvivusto ilman "koiranluita" :thumbup: bonanzaa meinaa yrittää toisinaan kakkosvaihteella vaikka on 5.5mm vakioelementit, kakskytkilonen kaksoismassa, yms orkkisosat ja löllyttömät pehmytkumiset 18"
https://www.dropbox.com/s/x43utus4hp4d5 ... R.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexir
Tyhjäkäyntiruuvi niin ulos kuin tulee ja sitten syötön säädöt, alppikellosta ruuvi niin ylhäällä kuin myös saa. Vetoja huomattavasti enemmän kuin tehtaan jäljiltä, mutta ei mustasta tietoakaan!
Missä vika vai eikä autossa juuri ole sitä vikaa :D
johani
niin mää sen tein että auto käynnissä tyhjäkäyntiruuvia ulos ja tyhjäkäynnin laskiessa sitten syöttöruuvilla nostin kunnes tyhjäkäyntiruuvista loppu vara ja sitte syöttöruuvilla tyhjäkäynti kohalleen. välillä kaasuttelin, kokeilin miten laskee tyhjäkäynnille ja ihmettelin savun lisääntymistä :D
toisen kaverin pumpussa kävi niin että tietyn rajan yli kun meni niin rupes itestään ryntäilemään eli kun tietyn kierrosrajan yli mieni niin itsestään rupes nosteleen kierroksia (ois nostanu tappiin jos en ois rajottanu), pumpun kylessä kun olin niin helppo oli stoppivivulla pitää ne aisoissa mutta näinkin saattaa käydä... oma pumppu käynyt alkujaan ppdieselillä herrasmiessäädöissä jossa ennakko säädetty ja savuttomasti kaikki vaparin tehot 113->131hp luokkaa, ite ruuvasin sitten nyt vaan kaikki loputkin irti...
Alexir
Juuri näin tehtiikin mutta ei savusta tietoakaan :D
Ropsoni88
Nyt pitäs kysyä kun kyseessä on elr-pumppu ja siinä syöttöruuvin sisällä on joku tappi mikä liikkuu jonku muuan milli ulos ja sit jousi vetää iteksee sisään, mikä ihmeen virka sillä systeemillä on?? PIKAISIA VASTAUKSIA KIITOS
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
harppa93
Oiskohan kyseessä nykimisen esto tappi. Elikkä vaikuttaa silleen että kun tappia painaa niin syöttö hieman pienenee ja siinä taka kannessahan pitäs olla sellane mokkula johon tulee kaks johtoa ja siinä on tappi joka painaa sitä syöttöruuvin tappia. ELR mokkula on erikseen siinä ylempänä.
Lyhennä tappia, jos syöttöä lisäät, tai siitä tulee rajoitin.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
tapin voi poistaa kokonaan
Ropsoni88
harppa93 kirjoitti:Oiskohan kyseessä nykimisen esto tappi. Elikkä vaikuttaa silleen että kun tappia painaa niin syöttö hieman pienenee ja siinä taka kannessahan pitäs olla sellane mokkula johon tulee kaks johtoa ja siinä on tappi joka painaa sitä syöttöruuvin tappia. ELR mokkula on erikseen siinä ylempänä.
no joo juurikin näin se on..
Miten se tappi sieltä poies lähtee, kun yrittää tongeilla vetää niin joku jousi tms nappaa sen kyllä takas
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
johani
tappia voi myös lyhentää samassa suhteessa kun syöttöä lisättty, jos syöttöruuvin kierteen nousu on 1,5mm/kierros ja 2 kierrosta ruuvaa niin lyhentää sitä tappia 3mm, ppdieselin jäljiltä omassa oli lyhennetty.
