Alumiinivanteiden puhallus ja maalaus
Re: Alumiinivanteiden puhallus ja maalaus
no johan oli taas , soittelin pariin paikkaan soodapuhalluksesta. Samalla kyselin pulverimaalauksesta, no joku kehaisi että siitä tulee vähän pehmeää jotta maalailevat 2k maaleilla....
no asiaan , mikäs olis se seuraavaksi kestävin pulverin jälkeen ? joku rekkamaali ? pitäisi kuitenkin saada kirkasta pintaa ja värinä hopea.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Kyllä pulverinn pitäisi olla kova pinta, kestää suomen suolaliuokset ja muut, mutta raskaan liikenteen maalit voisivat olla hyvät, mutta onko pinta sitä?
W211
Vanhat:
Västi
Viesti Kirjoittaja Västi »
Pulverin huono puoli onkin siinä, että se on liian kovaa. Lohkeaa kiveniskusta. Sama käy epoksilla.
Toisinaan olen maalannut uretaanimaalilla, sitkeää kuin mikä. Vasaralla kun lyö, niin lyttyyn vain menee. Pinnasta ei vain meinaa saada kovin tasaista.
Itse maalaisin inertan pohjalle, automaali (vesi- tai liukkaohenteinen) hopea ja sitten 2K lakka päälle.
Jos vanteet maalauttaa pulverilla, niin pitääkö vanteiden kehät ulkopuoleltakin maalata uusiksi? Siis eli meneekö se alkuperäinen maali sielä pilalle kun se lämmitetään uunissa?
Vai minkälainen ruiskumaali pysyis vanteessa jos kävis lasikuula tai soodapuhalluttamassa vanteet ja ite vetelis ruiskulla? Mielellään sellanen maali mihin ei tarvisi lakkaa päälle. Tekis sähkömoottorista sellasen pyörityskoneen jossa vanne pyöris sopivaa vauhtia niin sais aika huoletta ruiskuttaa maalia ainaki sisäkehälle pelkäämättä että maali valuu. Ulkopuolellekkin vois toimia kun vanteet on monoblockit eli helpot maalattavat.
EQV 300
Ei tarvii, onha ne tehtaallaki saanu uunissa loikoilla.
Jos vanteet on ok kunnossa, käyt soodapuhaltamassa, tulee sileempi ja valmiimpi pohja. Lasikuullla tulee vähä karkeempi mut kyllä se silläki menee, jos ei mee puhki. Vetäisin ohuen happokerroksen tartunnaksi ja ihan 2k maalilla värit päälle. Ei tarvii lakkaa kun on suorakiilto. Ainoo vaa et jos hopeeksi meinaat niin sitä ei oo liukkarina mitään hyvää sävyä.
Ei tosta moottorista olis hyötyä kun takapuolelle, etupuolelle se melkeen on enemmän haittaa kun pitäis raot saada väriin, jos vanne pyörii ni onhan se ny pikkase haittaava tekijä :D
nj^ kirjoitti:Kyllä pulverinn pitäisi olla kova pinta, kestää suomen suolaliuokset ja muut, mutta raskaan liikenteen maalit voisivat olla hyvät, mutta onko pinta sitä?
tikkurilan Temalac 90 yksikomponentti ja saa jopa pensselillä kiiltopinnan aikaan. Jos haluaa taas varmasti kovan ja kestävän niin siihen me ollaan käytetty tikkurilan temadur 50. Minulle on riittänyt tähän mennessä tuo Temalac 90. Kaivinkoneeni maalasin tuolla temalac 50 telalla ja pensselillä, tuli hyvä :P kaveri maalasi hienolla telalla oman Geländewagenin mustalla temalac 90:llä ja pinta on kiiltävä :D mitä ny muutama roska kun ulkona maalasi sen.
ja näistä vinkeistä kiitos "Terho P" joka vuosi sitte kertoi että nää o kova juttu.
Entäs pohjamaalit? Noista mun vanteista on alkuperäiset maalit hiottu/puhallettu pois ja maalattu tökerösti mustaksi jollain huonolla maalilla, maali lähtee helposti pois ihan spraypullossa olevalla maalinpoistoaineella. Saako tuota temalaccia kuinka hyvin alkuperäisen hopean sävynä?
EQV 300
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Alkuperäinen väri taitaa olla sterling silver.
Siihen tulee pohjalle musta ja sitten päälle hopea, ja on muuten sairaan kallista maalia.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kiikutin vanteet perjantaina soodapuhallettavaksi. Minkälainen pohjamaali olis parasta?
EQV 300
AMGE55
Viesti Kirjoittaja AMGE55 »
onko turun seudulla joku hyvä vanteiden "puhdistaja"??
Saattaa olla että vien vanteet jauhemaalattavaksi. Mitäs toi rautafosfatointi tarkottaa? Kappale käsitellään jollain aineella joka lisää tarttuvuutta? Poistaako se alumiinista sen oksidikerroksen? Kyseinen paikka maalaa myös kromipulverilla, ei välttämättä olisi pahan näköinen :roll:
EQV 300
Hain vanteet eilen puhalluksesta ja vein samalla reissulla jauhemaalaamoon. Käskin vetää kromipulverilla, saa nähdä minkälaiset tulee :oops: :D
EQV 300
kuvia sitten kehiin, oli sitte hyvä tai ei :P
Tottakai. Sielä oli näytillä joku pikku pellivanne joka oli kromilla maalattu, kyllä se kiiltää, ei nyt tietenkään vedä aidolle kromille vertoja. Vähän sellanen tummempi sävy. Tossa edellisellä sivulla joku kirjotti että pesemällä lähtee kromin kiillot pois ja jäljelle jää matta harmaa mutta sitä en usko.
EQV 300
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
S202 kirjoitti:Mitäs toi rautafosfatointi tarkottaa? Kappale käsitellään jollain aineella joka lisää tarttuvuutta? Poistaako se alumiinista sen oksidikerroksen?
Se on korroosionestokäsittely joka toimii parhaiten mustalleraudalle, kirkkaalle alumiinille se ei tee muuta kun poistaa rasvat päältä.
S202 kirjoitti:Tottakai. Sielä oli näytillä joku pikku pellivanne joka oli kromilla maalattu, kyllä se kiiltää, ei nyt tietenkään vedä aidolle kromille vertoja. Vähän sellanen tummempi sävy. Tossa edellisellä sivulla joku kirjotti että pesemällä lähtee kromin kiillot pois ja jäljelle jää matta harmaa mutta sitä en usko.
Testasin töissä ~3 vuotta sitten Akzo Nobelin kromipulverin, kiilto oli ihan ok, mut kestävyyttä ei ollu pätkän vertaa, naarmuuntui samantein kun kynnellä pyyhkäsi, ei hyvä.
Pulverilakkaa tuli myös kokeiltuu siihen päälle, ei toiminu sekään, pinta himmeni täysin.
Mut tuostahan nyt on jo aikaa ja jauheet kehittyy kokoajan, ehkä kromipulverille on keksitty joku toimiva ratkasu.
Pakardinen
Sergey kirjoitti:kuvia sitten kehiin, oli sitte hyvä tai ei :P
Juu ja kuvaa myös sitten ensimmäisen kesän käytön jälkeen.
Tää kromipulveri on nimittäin semmonen homma joka kiinnostaa itseäkin...
Ei varmaan pahitteeksi oo jos vahaan ne kunnolla ennen alle laittoa :roll:
EQV 300
Pakardinen
Ei, mutta sitten syksyllä saat korkeintaan pestä puhtaaksi, että nähään kuinka hyvänä se pinta on pysyny.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
jalasjärvellä sellainen paikka ku Japoma. sielä ny maalauttanu useampia sarjoja vanteita. kaveri maalautta sielä vanne hopeaksi niin tulos oli tämän näköistä
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1246349" onclick="window.open(this.href);return false;
maksoikohan pulverimaalaus ja soodapuhallus 160e sarja
peltivanteet ku hiekkapuhalletaan ja pulveri niin 80e
VW T5
fzr1000
No tuola japomalla ne munki monoblockit saa kromipulverit päälle. Eiköhän niistä hyvät tuu :wtf:
EQV 300
TUUTTERO
kromi pulveri? en oo ikinä kuullukkaa. noi on normaalilla vannehopealla vedetty.
VW T5
fzr1000
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Motipin vannehopea ja lakka päälle, mulla ainakin hyvin pysynyt useissa vannesarjoissa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Tuossa tommonen suttunen kuva, mutta antaa kuitenkin aika hyvän kuvan siitä kuinka "kromi" pinnasta tuli. Täytyy kattoa jos sais oikealla kameralla todellisuutta vastaavan kuvan. Tosiaan, pinta on aavistuksen himmeä sen takia että siinä on pulverilakka päällä, ja jos ei sitä olisi niin ei se kromikiilto vannekäytössä siinä kauaa pysyisi. Pinta on vähän niinku aidon kromin ja kiiltävän vannehopean puolestavälistä. Mutta kyllä minä tykkään :thumbup:
EQV 300
kari v
Hienot...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Warner
Viesti Kirjoittaja Warner »
AMGE55 kirjoitti:onko turun seudulla joku hyvä vanteiden "puhdistaja"??
Sama kiinnostaisi itseänikin. Tarttisi nuo vanteet hiukan hoitoa...
Tällä mennään kesät R170 230K
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
kari v kirjoitti:Motipin vannehopea ja lakka päälle, mulla ainakin hyvin pysynyt useissa vannesarjoissa...
Näkyy tulevan ihan hyvä pinta Finsolin vanne hopealla ja kirkaalla lakalla. Hionnan tein 600 hiomapaperilla, kun ei ollut kolhuja vanteissa. Tinnerillä huolellinen puhdistus hionnan jälkeen ja kolmeen kertaan vannehopea ja lakkaus samoin. Vinkki kannattaa maalata ja lakata vanne lapeellaan ohuita keroksia. pystyssä ollen voi valua helposti, kun on kuivanut kääntö ja toiselta puolen sama juttu. :thumbup:
Meseillään
S202 kirjoitti:Tuossa tommonen suttunen kuva, mutta antaa kuitenkin aika hyvän kuvan siitä kuinka "kromi" pinnasta tuli. Täytyy kattoa jos sais oikealla kameralla todellisuutta vastaavan kuvan. Tosiaan, pinta on aavistuksen himmeä sen takia että siinä on pulverilakka päällä, ja jos ei sitä olisi niin ei se kromikiilto vannekäytössä siinä kauaa pysyisi. Pinta on vähän niinku aidon kromin ja kiiltävän vannehopean puolestavälistä. Mutta kyllä minä tykkään :thumbup:
ehdottomasti hyvällä kameralla kuva. Mielenkiinto heräs.
Täytyy koittaa ulkona ottaa, toi väri on vaan sellanen että parempi kamera saa pinnan näyttämään herkästi ihan perus hopeelta.
EQV 300
Kiinnostus heräsi täälläkin erittäin paljon! 8)
Jaa :D Kyllä noi ihan siistit on alla, vaikka ei läheskään oikean kromin tasoista kiiltoa.
EQV 300
