mikä ahdin 5barille?päätetty.ois uusia kysymyksiä
ctrl nappula pohjassa rullaa hiiren rullalla eestaas. Saa kokoa helposti muutettua. :D
Firefoxissa ja IE:ssä on menussa View/Näytä ja siellä on tekstin sivun suurennus/koko/fontinkoko tjms. Olisko sitä sorkittu.
asia korjaantui jo Mika.T:n ohjeilla... oli poika kai jotain onnistunut räpeltämään, nettipelejä pelatessaan :D
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Siitä vielä, että olisko jollain mitään ideaa tuohon 603:seen tuon hx40 superin kaveriks tai isomman kaveriks? Tosin paineitahan ei tarttis mutta se herääminen... Se kun tuntuu oikeinmitotettunakin olevan hidas heräämään tuollanen ahdin. (en nyt siis tarkota että tuo hx40 superi olis mitenkään oikein mitoitettu... Mutta eikai se kovin väärin voi olla kun 80% supereista on sellanen koneen alla...?)
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Kummeli kirjoitti:Siitä vielä, että olisko jollain mitään ideaa tuohon 603:seen tuon hx40 superin kaveriks tai isomman kaveriks? Tosin paineitahan ei tarttis mutta se herääminen... Se kun tuntuu oikeinmitotettunakin olevan hidas heräämään tuollanen ahdin. (en nyt siis tarkota että tuo hx40 superi olis mitenkään oikein mitoitettu... Mutta eikai se kovin väärin voi olla kun 80% supereista on sellanen koneen alla...?)
Superihan on oikein hyvä ahdin, herää kokoisekseen ja hukkaportilliseksi hyvin. Sarja-ahtoon liian pieni LP-ahtimeksi yli ~450hv tehoihin (max. 1,8bar), mikäli kompurakarttani pitää paikkaansa. Sillä saa toki enemmän, mutta sarja-ahdossa on eri kujeet, koska isokin ahdin saadaan heräämään hyvin.
Kannattaa muistaa myös se tosiasia, ettei sarja-ahtaminen ole aina järkevää. Joskus on viisaampi käyttää sekventaaliahtamista, eli erisuuruisia ahtimia vuorottain (pieni ahdin / ruuvi hoitaa alarekisterin ja iso yksinään siitä eteenpäin) tai jopa sitä karsastettua VNT:tä. Tämä oikeastaan riippuu tehotavoitteesta suhteessa moottoriin (ne litratehot). Alta kolmen baarin ei kannata edes suunnitella sarja-ahtoa, koska sen voi saavuttaa helpomminkin.
