W124 styling(upd:4.8 kesä kuvia )
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
No kehän sisäpuoliset asukit valistakaapa noista romukaupoista :roll: (asuu 1km kehä III ulkopuolella)
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Et kai tästä ole ottanut mallia etupuskuriin. :wink:
Tällä sivulla enemmänkin kuvia noista (Tiedän, linki on vanha, mutta taas ajankohtainen.) :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
enska
Verkko löytyi kaverin varastosta! 1.5 X 3 metrin pala :D
Koko puskin on vanhaa kunnon AMG:ia mukaillen tehty ja ilmanotto aukot on omasta päästä :wink:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tai sitten etsitte käsiinne hylkyyn menneen traktorin tai kuorma-auton ilmanputsarin, siitä saa hyvää verkkoa...
Mulla on etuhelmassa sitä sellaista "kukkakirkkoverkkoa" :lol:
enska
ääh homma venyy kun työt alkoi ja asun viikot raksalla :(
enska
Taas edistystä: Hellan puskimen huonot kiinnikkeet ja muhkurainen törmäyslista ottivat sen verran päähän. että sahasin hellasta helman irti ja liimasin orggis puskuriin kiinni. Yhteen sopivuus oli luokkaa hajuvesi ja lihapullat, mutta nyt homma pelittää ja ei tarvi tuskailla kiinnikkeitten kanssa.
Konehuone sai osakseen Rauchsilberiä(702) putsarin koppaan ja ilmanotto putkeen.
Takapuskin alakaa olla loppusuoralla ja edelleen metsästetään Quickfilliä 8)
enska
Maalaamosta saatu tarjous ja quickfilliäkin löytyy(siis maalaamosta)
Etupuskin:Orggiksen yläosa ja Hellan alaosa :arrow: vähän kittausta ja pari mattoa kuitua+ lisää kittiä.
Takapuskin: vähän hiontaa ja pohjamaali.
Helmat: W210 helmat ostettu ja kohta pitäs ruveta sovittelemaan :roll:
Stay tuned :lol:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Helposti käy nuo W210 helmat,mulla on paikallaan sellaiset.Hieman rälläkkää niin hyvin istuu.Etupuskurinakin mulla W210 puskin,sekin kävi tosi helposti,n.5cm kavennus ja paikoilleen.Hauskinta oli että lokasuojiin tulevat kiinnikkeet kävivät suoraan ja hinauslenkki paljastui juuri luukun alta! 8) Seuraavaksi alkaakin tuon puskimen pieni ehostus,aika on jättänyt jälkensä...talvella varsinkin ottaa hyvin osumia.Takapuskinkin tuli valmiiksi.S70 Volvon puskurin alaosa yhdistettynä orkkis puskurin "runkoon".Ihmeen hyvin istuu,kohtuullisella työmäärällä.
enska
AM kirjoitti:Helposti käy nuo W210 helmat,mulla on paikallaan sellaiset.Hieman rälläkkää niin hyvin istuu.
Kerroppa tuosta asennuksesta lisää. Onko sulla "pahvikyljet" autossa vai vanhempaa mallia??
tuosta sun autosta mallia otinkin noihin helmoihin :wink:
AM
Siitä on jo monta vuotta kun ne laitoin joten en kyllä enää tarkkaan muista muuta kuin että kohtuu helposti ne sai istumaan.Autossanihan on ihan ne vanhat kapeat listat,alimmaisista listoista otin sentin pari alareunasta pois että eivät peitä niin paljon noita helmoja.Täytyy ottaa muutama kuva autosta kun ehtii ja jaksaa....näkyy sitten paremmin miten ne istuu.
enska
AM kirjoitti:Siitä on jo monta vuotta kun ne laitoin joten en kyllä enää tarkkaan muista muuta kuin että kohtuu helposti ne sai istumaan.Autossanihan on ihan ne vanhat kapeat listat,alimmaisista listoista otin sentin pari alareunasta pois että eivät peitä niin paljon noita helmoja.Täytyy ottaa muutama kuva autosta kun ehtii ja jaksaa....näkyy sitten paremmin miten ne istuu.
Mun täytyy varmaan liimata/ hitsata nuo noiden orggis helmojen päälle :o
Tänään on taas hiottu ja paklattu ja hiottu lisää... huomenna pohjamaalia päälle :wink:
AM
Ei toimi jippiin kuvapalvelu ei...elikkä ei oikein onnistunu tuo kuvien laittelu!Täytyy joskus kokeilla uudelleen!
Mulla nuo helmat on ruuvattu ihan siihen oviaukonreunaan kiinni,ja alhaalta vastaavasti pohjaan.Eli samantyylisesti taitaa olla alunperinkin väykyssä.Yks kuva kertois enemmän kuin tuhat sanaa mutta kun ei toiminu jippii niin ei...
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
AM kirjoitti: Ei toimi jippiin kuvapalvelu ei...elikkä ei oikein onnistunu tuo kuvien laittelu!Täytyy joskus kokeilla uudelleen!
Laita ny samalla (jos onnistuu) yleiskuvaakin tosta sun Mesestäs, kun tossa avattaressa näyttää todella (r)asialliselta! :D
ai stana 8)
heitä kuvaa e-pk@luukku.com niin eiköhän saada kuvaa nettiin :!:
AM
Tässä nyt muutama kuva kun tuo jippiikin suostui yhteistyöhön!
Kuvat melko pieniä ja osa "tärähtäneitä" mutta kai niistä toivottavasti jotain selvääkin saa....
Helmojen kiinnityksestä sisäpuolelta...
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 50337.jpeg
Helma ulkoa,hienosti haljennut...http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 69054.jpeg
Muuten vaan kuvia...
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 47373.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 33633.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 99092.jpeg
Ja viime kesältä...
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 31307.jpeg
_Antti
On se fiksu, mut se "käytännöllisyys".. :roll: Täälä meilläpäin ei noin matalalla autolla tekisi yhtään mitään, kun prkl ongelmia on jo 50mm madalletun biilin kans.. :cry:
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
Onpa melko "nätissä" kunnossa... :lol:
Jos tunnen työn iloa, istun hetken hiljaa ja odotan... kunnes kohtaus menee ohi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25428
MR2 mk1.5
kim.kouvo
Viesti Kirjoittaja kim.kouvo »
sitä verkkoa hain itse starkilta ja ei paljoa häpeä tuuninkiverkkoja
-95 W124 200D - lähtee kuin purkka tukasta
-89 VW Jetta rojekti
enska
Helmojen kanssa meinaa mennä hermot!. W210 helmat pitää pykeltää orggisten päälle ja materiaali on ilmeisesti painevalettua uretaania tai jotain vastaavaa, koska sitä ei voi muovihitsata :(
tietäjät kertookaa kiinnitys vinkkejä. normi Sika kiinnitys on suunnitteilla, mutta muitakinvaihtoehtoja kaipaillaan
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Minkä merkkistä kittiä laitoit puskimiin?
Voisi noita omia puskureitakin vähän siistiä.
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Mulla tulossa isolistaisen alahelma pikkulistojen kanssa. Tarttis vaan viedä maalarille ensin kun olis se kiva kun olis kiveniskemät korjattu ennen kun pistää helmoja, niin on viä jotain rautaa siä alla...Maalattu on jo, ei tarttis ku paikalle pistää..
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
enska
Sampo kirjoitti:Minkä merkkistä kittiä laitoit puskimiin?
Hagmans/ståhlplast Flexibell 2 komponentti muovikittiä, hemmetin kestävää ja jopa joustaa vähän. Tosin aika kallista tavaraa 18. 90 € 2.5 kg
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Hubimersu kirjoitti:Mulla tulossa isolistaisen alahelma pikkulistojen kanssa. Tarttis vaan viedä maalarille ensin kun olis se kiva kun olis kiveniskemät korjattu ennen kun pistää helmoja, niin on viä jotain rautaa siä alla...Maalattu on jo, ei tarttis ku paikalle pistää..
Miten se istuu... porrastaako ovesta mitenkään?
enska
Helmojen rakennus alkaa! Illalla tulee lisää raporttia siitä miten W210 helmat istuu W124:seen :roll:
Etupuskin on lähes valmis pohjamaalattavaksi ja ja....
enska
enska kirjoitti:Helmojen rakennus alkaa! Illalla tulee lisää raporttia siitä miten W210 helmat istuu W124:seen :roll:
Etupuskin on kaukana pohjamaali kunnosta :? . Huomasin tuossa tutkiessani, että lippa on toisesta päästä hiukan vino ja ei muutakun taltalla irti ja sovitusta. Nyt on jo tosin liimattu kiinni ja täytyy paklata tuo reuna uudestaan.
Helmoja on liimailtu ahkerasti ja toisen pienet halkeamat on korjattu yhtä lukuun ottamatta ja toinen on liimattu orkkiksen päälle :arrow: pakkelia päälle ja pohjamaalia :roll:
Tälläistä täällä tänään
enska
Jeps etupuskin on taas iskussa ja korisarjaa päästiin jo sovittamaan autoon!!
epk: laittaa jossain välissä muutaman kuvan jos viitsii :wink:
edit: siinähän noita :wink: :
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/puskin.jpg
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/mesetuning2.jpg
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/mesetuning.jpg
Kiitokset kuvista 8)
Takapuskin muuttuu vielä vähän, samaten helmat
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Hyvältä näyttää. :wink:
enska
Tulevaisuuden suunnitelmissa on laittaa sisustaan tuon vaihdekepin seuraksi muutakin kiiltävää 8) Vilkunviiksen pään tekeminen alumiinista olis suunnitelmissa ja ikkunanveivin nupit.
tulevaisuutta:
Nahkasisustaa(Ens kesänä
16 venttiili tekniikka :roll: (haave)
17"vanteet (ens kesä)
enska
Sivuhelmat on nipussa ja takapuskimen uusi muoto tehty. Liekkö koko sarja koskaan valmis :lol:
enska
kartio filtterin sovittelua ja korisarjan hiontaa vuorossa.
Pohjamaalia päälle ja maalarille niin näyttää paremmalta :wink:
