NARINANIVEL
JuriPotkuri
Lisätäänpä tähän narinanivel ketjuun vielä yksi vaihtotarina. Itselle tehtiin viikko sitten kys. operaatio. Aluksi taottiin isolla lekalla siten että toinen tuki "alasimella" ripustuksen toiselta puolelta. Ei hievahtanutkaan. Käytettävissä ei ollut paineilmatyökaluja, eikä kaasuja lämmittämiseen.
Sitten kaveri keksi ja PORASI siitä nivelestä läpi, olikohan jotain 5-6mm terällä. Se vaippa on aika pehmeätä metallia, joten pora meni helposti läpi vahingoittamatta tukivartta. Sitten riittikin kevyt kopautus vasaralla ja nivel plopsahti ulos. Että tällainenkin keino siihen irroitukseen.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Porasi? Mistä kohtaa? Vai ajoiko se poralla sen ulkovaipan halki?
Minäkin omaani hakkasin vaikka kuinka kauan, sitten löin kerran toisesta suunnasta, nin se nivelen sisäholkki lensi kaaressa helvettiin, ja kun sen jälkeen löin taas alkuperäiseen suuntaan, niin hyvin keveällä napauksella irtosi koko paska. Mistähän sekin johtuu?
Ville
JuriPotkuri
Joo, porasi siten että se ulkovaippa halkesi koko matkaltaan. Silloin se sitten antaa periksi (supistuu) sen verran että tuli hyvinkin kivuttomasti ulos. Piru, olisi pitänyt ottaa siitä kuva.
Terv. Juri
Fenton
No joo, niin mä ajattelinkin. Kävi mielessä itelläkin, että jollain konstilla olis saatava se ulkokooli poikki, niin sitten se kyllä lähtee.
Ville
PoroStreet
Viesti Kirjoittaja PoroStreet »
:lol:
jokuuu
Viesti Kirjoittaja jokuuu »
ei sattus kellään oleen kuvia tollasesta narinanivelen irroitus/asennuskalusta???
edit:luin topiikin loppuun.. :D :D
Mercedes-Benz w201 proj
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Menepä yksi sivu taaksepäin, eli sivulle 3 tätä samaa tarinaa, siellä on kilanderin laittama kuva. Nivelen läpimitta on 40 mm, eli vähän pienempi, esim hylsy, työntämään niveltä ulos (ja uutta paikalleen) ja vähän isompi putki + prikkoja vastaanottamaan ulos työntyvää hylsyä.
W203CDI
jokuuu
siellähän se oli..
CustomMB
Väljyyden huomaaminen
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 14:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Kaverin autosta kyse.
W210 320cdi vm2000. Narinanivelet vaihdettu mutta narina eikun jatkuu. mitä seuraavaksi?
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
viheik kirjoitti:Narinanivelet vaihdettu mutta narina eikun jatkuu. mitä seuraavaksi?
Onko tasonsäätöä?
viheik
[quote="juhaoh"][quote="viheik"]Narinanivelet vaihdettu mutta narina eikun jatkuu. mitä seuraavaksi?[/quote]
Onko tasonsäätöä?[/quote]
Ei kait.
W447 116. 2017
Suosittelen paikallistamaan äänen lähteen tarkemmin.
Kaveri painelee perää, sinä makaat auton takana / alla ja stetoskoopilla kuuntelet mistä natina tulee.
Mikäli sinulla on iso pää ja kaveri painaa toistasataa kiloa kannattaa olla varovainen, tai aina parempi jos on nosturi jolle ajaa auto ja testailla siinä.
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Perä vaeltaa urissa ja vasemmalle kantatessa saattaa perä heilua. Mietin että voisi olla tuo narinanivel hajalla, mutta millä sen voisi katsoa kotikonstein. Huono ajettava auto ja kuluttaa apparinpuoleista takarengasta. Kaikkia heloja ei kuitenkaan tekis mieli vaihtaa.
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Takapään narinan varma paikallistaminen onnistuu parhaiten löysäämällä pulttia. Esim. jos epäilet alatukivarren ulointa helaa narinan aiheuttajaksi, niin löysää kyseisen helan pultti. Jos narina lopppui, helassa vika. Samalla tavalla toteat iskarin alapään. Vika löytyy helposti, ei tarvitse vaihtaa turhaan kaikkia heloja.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
Jonski
Mulla tuo ei narise, mut takapää vaeltaa urissa ja välillä kun löysää kaasun ja kuluttaa tuo hantin takapyörää
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Tuollain itse vaihdoin, sisältää kuvalliset ohjeet. Sama tekniikka käy väykkyyn ja 124:ään.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... len_vaihto
Jonski
Päällepäin mitä näkee niin ei näytä rikkinäiseltä. Tiedä sitten.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
joku kyseli uretaani puslia mersuun. en tiiä valmistaako niitä kukaan, mutta itte pystyy ainakin tekeen, taikka vastaavasti teettään jossakin koneistamolla/sorvarilla. etralta saa uretaani tankoa. hinnan kiroissa vaan kyseinen tavara. joskus parivuotta sitten ostin sieltä 30cm pätkän ja siitä sitten aina välillä tehnyt jonnekkin, minne tarvinnu. noihin koiranluihin ainakin onnistuu ihan kätevästi tehdä. 300d:hen tein joskus n. 2 vuotta sitten. kilsoja uudella puslalla tullu vajaa 40tkm. ehjältä se vieläkin vaikutti. sitten tein viimeviikolla tenavaan koiranluuhun kanssa uuden puslan. hyvältä tavaralta vaikuttaa. mulla oli tosiaan pykälää jämäkämpää tavaraa, mitä noi rataihmiset suosittelee, kun etralla ei ainakaan sillon muuta ollu. suosittelen. ei varmaan paljoa maksa, jos valmiit kuvat piirtää ja menee uretaanin kanssa pajalle ja sanoo, että tehkää tommoset.
W201 250DT 20V
