Paljonko tehoa 7mm elementeillä?
ilipo kirjoitti:vetävät kierrokset on 5900 ja puhuin syötönsäätöruuvista enkä vetävistä kierroksista!
Ei ole vetävät tuollaiset teholapusta päätellen, pikemminkin 4900 rpm. Minä puhuin juurikin kierroslukuruuvista, jolla se tehonumero saadaan nousemaan, jos on tarkoitus tehdä ennätyslappu vaparille.
Sinulla vääntömomentti katkeaa laskuun jo 3600 kohdalta, maksimiteho tulee 4520 kohdalla, eli ei voi vetävät kierrokset olla 5900 kohdalla tai sitten jotain on todella pahasti pielessä...mielestäni. Eihän se mittauksessakaan ole kiertänyt kuin 5000 pintaan. Mikäli vetävät kierrokset ovat 5900 se tarkoittaa, että kone kiertää yli 7000 ryntäytyksessä... :twisted:
Teho tulee kierroksilla, ei sitä oikein muuten saa kerättyä kasaan, ei edes turbomoottorissa.
Syötön lisäys ilmaisesti mustensi maailman, eli koneen hengitystä parantamalla voi koittaa parantaa tilannetta. Hyvä ilmansuodatin ja pakoputki auttanee kummasti tuossakin, voi säätää vielä hieman lisää hönkää yläkierroksille.
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
veskola kirjoitti:
Pitää paikkansa :lol: :lol: :lol:
PLAY LOUD
V12
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Tässä asiassa komppaan Veskolaa, jotain on vialla jos tosiaan vetävät kierrokset on noin ja silti kone nyykähtää jo ennen 5000 kierrosta ihan selvästi. Vaparissa ainoa keino saada tehoa lisää on lisätä kierroksia ja huolehtia hengityksestä. Tässä tapauksessa olisi vielä paljon parantamisen varaa.
Sen tiedon perusteella mitä OM603:sesta on saatu isoilla tapeille, pitäisi hengittävämmän 606:sen rikkoa 200 hv raja.
Ilpo L
Korjataan asiaa sen verran,että nuo vetävät kierrokset on hieman alle 5000 rpm.
Huonomuistisena piti asia tarkistaa pumpuntekijältä :oops:
Paikallaan siis kone kiertää tuon 6000 rpm
Viimeksi muokannut Ilpo L, Ma 16.04.2007 07:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PLAY LOUD
V12
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
melkein väittäisin että 603 hengittää 5000 yläpuolella paremmin kuin 606
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
xr5t kirjoitti:melkein väittäisin että 603 hengittää 5000 yläpuolella paremmin kuin 606
onko tuo mutua vai faktaa
vapariin vähän ajoitusta ja nostoja nokkaan ja pientä kairaamista venojen soveltamista 3mm isommat venat pakopuoleelle saisi varmaan orkkis seeteihin ja kisa mallin kulmat ... niin alkaa kiertään...olis kivä kokeila...ja vetävät 7500.... :lol:
pelaisi turbossakin pienemmillä ahdoilla enempi tehoa....mut tiedä sitten..onko kukaan kokeillut...
Itse tein ja säästin
itellä alkaa nyt tuo vaparin kanssa tohkailu, tänään heitin mynän pumpun paikalle (isoilla tapeilla).
Ei paljoa kerinnyt ajelee, mutta kyllähän tuo mustaa pukkaa ja liikahtaa selvästi paremmin 4000 kierroksen paremmalla puolella :)
kaukana ollaan kyllä vielä 180:sta.
Ajoitusta kun laitoin (16 astetta ennen yläkuoloa), pumpun säätötapeista loppui vara ajoituksen säätöön, ajoitus taitaa olla nyt 15 asteen luokkaa, mites tuota nyt rukkaisi parempaan kuosiin ?
pakoputkea täytyy ekaksi ruveta avartaa, kuin myös ilmansaantia, onkos ehdotuksia ?
Se kierrätysmallin ilmanputsarin koppa pois ja perinteinen kuutosen koppa tilalle. (suurempi ilmanotto reikä) :D Katti pois. Takapönttö virtaavammaksi. :D
Mauri H.
epk kirjoitti:Ajoitusta kun laitoin (16 astetta ennen yläkuoloa), pumpun säätötapeista loppui vara ajoituksen säätöön, ajoitus taitaa olla nyt 15 asteen luokkaa, mites tuota nyt rukkaisi parempaan kuosiin ?
Lukitse pumppu, irroita se ja kiinnitä uudestaan hiukan eri asentoon, eli vähän ulommas lohkosta, jolloin on varaa aikaistaa ennakkoa vielä.
Mauri H. kirjoitti:
eli pumpun hahloon lukitus tappi ja eri booreille se pumpun päässä oleva holkki ?
Mika.T kirjoitti:Se kierrätysmallin ilmanputsarin koppa pois ja perinteinen kuutosen koppa tilalle. (suurempi ilmanotto reikä) :D Katti pois. Takapönttö virtaavammaksi. :D
ei oo kierrätystä , eli normaali koppa on ... vai mitä tarkoitat? kannattaako tuohon ollenkaan mitään vapari filtteriä hommata, vai ehkäpä paremmin virtaa filtteri orkkis koteloon ? ja jos suurentaisi ilman otto reikää vielä entisestään orkkis kotelon suusta.
Katti on jo pois , eli eka pönttö kolmesta pois ja kaksi taaimmaista on jäljellä. Mietin jos tupla-alkukäyrien jälkeen vetäis vähän isompaa rööriä paremmin virtaavilla pöntöillä, se vaan että en halua mitään mölyapinaa tuosta ajossa :?
mites muuten laatikon vaihtoa sai pidennettyä, nyt vaihtaa aivan liian aikaisin suurempaan vedätettäessä !
Viimeksi muokannut epk, Ti 22.08.2006 14:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Vaijeria joka menee laatikolle tiukemmalle niin vaihto menee kovemmille kierroksille.
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
Petri K kirjoitti:Vaijeria joka menee laatikolle tiukemmalle niin vaihto menee kovemmille kierroksille.
tiukkailin tuota aika reippaastikin, vaihtaa vieläkin 4700:ssa (ainakin 2->3 väli) isompaa. Vähemmällä kaasulla nyt tosin vaihtaa jo pienempää päälle.
Mauri H.
Tuohon kickdownin vaihtokohtaan ei voi vaijerilla oikein vaikuttaa, se on vaan käsin vedettävä pakkovaihteilla jos haluaa kierrättää enemmän
Mauri H. kirjoitti:Tuohon kickdownin vaihtokohtaan ei voi vaijerilla oikein vaikuttaa, se on vaan käsin vedettävä pakkovaihteilla jos haluaa kierrättää enemmän
jep, nyt laitoin ajoituksen kohilleen, oli pielessä 3 astetta (nyt tiedän mistä reunasta sitä ajoituksen kulmikasta osoitinta katsotaan :D ) . Vetää hieman paremmin. Ihan mukavasti rupeaa jo liikkumaan kun pakkovaihteilla vetää sinne 5000 hujakoille tai ylikin. 6000 kiertaa paikallaan , ajossa 5500 , tuskinpa siitä ylöspäin enää veto parenee.
100 alueella on ihan loistava ohituskiihtyvyys, 3:lla voi huoletta sinne 140kmh päästellä.
vaikea arvioida mitä tuossa olis nyt heppoja, 19" vanteet ja kaikki muu extra paino verottaa todella paljon tuosta kulusta, täytyy käydä auto punnittee niin tietää paremmin. Perstuntumalta sanoisin että 140-150 heppaa löytyy nyt.
epk kirjoitti:<...>
vaikea arvioida mitä tuossa olis nyt heppoja, <...>
Polliisia pitää sen verta pelätä jotta huolestuttaa :lol:
Mites jos sen käyttäisi tuolla Raisiossa dynolla, olisko paha homma, niin saadaan selvyys tuohonkin hommaan.
>>ajossa 5500 ,
On se niin väärin, jotta toisilla kiertää ja toisilla ei :cry:
Ilpo L
epk kirjoitti: 100 alueella on ihan loistava ohituskiihtyvyys, 3:lla voi huoletta sinne 140kmh päästellä.
Kuin myös.
Tuossa 100 km jälkeen kulkee todella kevyesti mullakin. Nyt on katti tuhottu ja takapönttö poistettu. 3" rosteriputki on myös rakenteilla pikkuhilijaa katista (kuorista) taaksepäin.
Ei muuta kuin dynolle sitten. Olisi mielenkiintoista vertailla sitten nuita lappuja
PLAY LOUD
V12
Ilpo L
veskola kirjoitti: olisko paha homma, niin saadaan selvyys tuohonkin hommaan.
Jep 8)
Tuo mun lappu ei vielä näköjään riitä,mutta jos olisi kaksi niin jokohan sitte
:lol:
PLAY LOUD
V12
ilipo kirjoitti:Jep 8)
:lol:
Kyllä epk:n nyt pitää semmonen lappu hakea niin saadaan vertailua PP pumpun ja Mynän välille taas kerran. <poistin höpöjä>
Voisi kait niitä vetäviä vieläkin laittaa lisää jos haluaa tehdä MM ennätystuloksen, mutta juu parannettakoon hengitystä sitä ennen...niin ja eihän kukaan oikeasti tarvitse kadulla autoa joka vetää 6000 rpm kohdalle, tai sitten tarvitsee :roll:
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Mynädiesel tuntuu olevan tietyille tahoille kunnon "tabu"
Hulluna ylvästellään, mitä tehoja ja vääntöjä milläki kierroksilla, kulkee niin ettei kyytiin kerkeä ja CAPS LOCK päällä kerskutaan mistä pumppu on kotoisin.
Mutta laput on edelleen siellä "arkistossa" näistä vaparikoneista ja puheet on puheita; "myyjän mukaan xxx hv, taitaa olla arkistossa jne" :lol:
Jospa provoiltas esiin niitä lappuja, minäkin nimittäin investoisin tuollaisiin tehoihin ja pumppuhin, mutta en huhupuheiden ja kyräilyjen perusteella.
124.023
totta mooses olen viemässä dynoon, mitäs raisiossa maksaa (sporttiauto vai mikä siellä on ? ). Yks olis myös amk:n dyno.
Täytyy nyt ensin kokeilla ilman ilmansuodatinta ja katsoa ahdistaako siitä. Ja putki reerata kuntoon->sitten dynolle.
ilipo kirjoitti:
Kuin myös.
auttoiko tuo takapöntön poisto mitään ?
Hemingway kirjoitti:Mynädiesel tuntuu olevan tietyille tahoille kunnon "tabu"
Aika asiaton kommentti, mielestäni...no olkoot.
Hemingway
veskola kirjoitti:Aika asiaton kommentti, mielestäni...no olkoot.
Sivusta seuraajana tuntuu tuollaiselta merkilliseltä teikäläisten kirjoittelu pumppupajoista..
124.023
Ilpo L
epk kirjoitti:.
No...äänet tietty isoni :wink: ja ehkä n. 3 heppaa tuli lissää.
Vaikea sanoa vielä kun nyt katin teurastuksen jälkeen äänet on sanoisinko kaameat.
Ootellaan pakoputken valmistumista ja katsotaan sitte kävisikö uudestaan penkissä vai kattoisko vaan kellolla aikoja??
Hemingwayn kommentti ei mielestäni ollut asiaton vaan päinvastoin. Mutta ei varmaan kannata ruveta näin virtuaalisesti tappelen vaan pistetään faktoja pöytään. Jospa sitä itse (ja muutkin) jotain oppisi täällä mersuista.
PLAY LOUD
V12
Mauri H.
Hemingway kirjoitti:Mutta laput on edelleen siellä "arkistossa" näistä vaparikoneista ja puheet on puheita; "myyjän mukaan xxx hv, taitaa olla arkistossa jne" :lol:
Valitettavasti arkistossa on joo ja se 180 hv lapun omistaja on maata kiertelemässä. Mutta ne laput joita on näytilläkin ollut turbokoneista kertoo omaa tarinaansa tehoeroista eri pumpuilla.
ooho, kävin puntarilla täysin tyhjällä tankilla, 1680 kg näytti :shock: , siihen vielä 70 kg lisää kun tankki täynnä.
Täytyy käydä 60-90 aikaa koittaa, vanha kerran muistissa niin näkee eron heti. Oliko 90-120 vai 60-120 aika, joka vähän vastaa 0-100 aikaa ??
Mauri H.
epk kirjoitti:ooho, kävin puntarilla täysin tyhjällä tankilla, 1680 kg näytti :shock: , siihen vielä 70 kg lisää kun tankki täynnä.
No jo on lossilla painoa. Tossa on vielä automaatti, joten ne penkkitulokset on vähän mitä on häviöiden suhteen, mutta ainakin vetopyörätehon näkee oikein.
Aikamoinen köllikkähän tuo on, hätyyttellee jo farkkuni rajoja tyhjillään. Mikä sitä painoa nostaa? Oliko kuski mukana? Automaatti ja ilmastointi nostanee painoa n. 30 kiloa, eli lähellä 1500 kg lienee ajokunnossa normipaino. Teho-painosuhde lienee siis vielä päälle kympin.
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
hieman ot
mut 16venanen om603sella manuaalina painaa 1415kg ilman kuskia tankki 3/4 täynnä. poppeja n.30kg kontissa akselipainot 54/46% kauhee malmikasa :?
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vaikka tämä juupas, eipäs inttely ei mihinkään johdakkaan. aihe kuitenkin jollain tavalla viehättää, sattuneesta syystä.
Nimittäin melkolailla samoilla intoksilla itsekkin Mauria koetin saada puhumaan itseänsä pussiin.
Tämä oli se "juttu", josta itselle tuli kipinä ruveta ottamaan itse selvää aiheesta.
Sittemmin on selvinnyt monta asiaa, eikä tämä enää jaksa kiihdyttää, varsinkin kun Mauri ja Vesku puhuvat ihan totta.
Tilanteen tekee kimurantiksi todennäköisesti se, että toinen pumpuntekijä ei voi kertoa, mistä ero johtuu, koska toinen jo pienestäkin vihjeestä keksii asian ja "etulyöntiasema" on menetetty.
Sama juttu taitaa olla teholapun kanssa.
Noin yleisesti.
Tehon tuottamiseen, tai saamiseen, miten vaan, ei kyllä liity mitään mystistä, tai merkillistä.
Kun polttoaineen syöttöön ja palamiseen liittyvät asiat on kunnossa ja polttoainetta saadaan "riittävästi" ruiskautettua sylinteriin, niin lopullisen, moottorista ulos saatavan tehon määrän määrää sen ilman määrä, joka saadaan moottorin läpi virtaamaan. Teho=ilma.
Se on lopulta ihan simppeli juttu.
Jos ei ahtoja saa, voi, tai pysty lisäämään, niin silloin max tehon määrä = tehollisten kierrosten määrä.
Menisiköhän juttu jotenkin näin:
Mynäpumpussa on jokin osa erinlainen.
Se vaikuttaa jotenkin, joko ruiskautuksen määrään, tai ennakkoon. Luultavasti hiukan molempiin.
Tämän osan vaikutuksesta vetäviä, siis sellaisia kierroksia, jotka antavat todellista tehoa, on voitu lisätä.
Tästä syystä tehoa saadaan enemmän.
Koko ajan vaan puhutaan tehosta ja tehosta.
Toiminnasta, tai käytännön käyttömukavuudesta ei koskaan halaistua sanaa.
Luulisin, että mitä vakiommat elementit, sen miellyttävämpi moottori käytökseltään.
Epk:
Ilmanputsarin ja moottorin välissä olevaa alipainetta voi mitata.
Vaikkapa siitä kohden, jos huohottimen putki olisi sopivasti.
Minulla on edelleen vakioputsari, kun se toimii.
Alipainetta 0,02-0,03 bar maksimissaan.
Sen verran tulee väkisellä, jos vaan jotenkin ilmaa puhdistetaan.
Pakoputkipuolella mulla on tuhottu katti, 3,n tuuman putki kahdella (läpivirtaus)vaimentajalla.
Eikä mitattavaa vastapainetta.
Äänet voisivat olla vieläkin pienemmät, mutta menettelee, ei enää kuulosta "tuunatulta".
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Timo L. kirjoitti:
kuski mukana juu, painan itse 75.
eli pelkkä auto tyhjällä tankilla 1605. Painoa nostaa : sähköpenkit edessä (nahkasisusta muutenkin) , eberi, iso akku, lasinnostimet 4x, bitumia lisätty sinne tänne ympäri autoa, kontissa hifiä kilokaupalla ja mdf:ffää nelikaupalla,19" vanteet. Siitähän sitä painoa tulee väkisinkin.
