Sitruunahappo osien puhdistuksessa.
Äläkä sitten sekoita kromilasia ja grogilasia jos perjantai-iltana kromailet :lol:
no sen mitä me koulussa kuparoitiin ja sinkittiin pintoja, niin kyl niistä tuli ihan hyviä. Kromipinnasta ei saatu tasasta vaikka kupari oli alla. se vissii vaatii kuitenki nikkelin väliin jotta tulis hyvä
touhottaja
Sergey kirjoitti:no sen mitä me koulussa kuparoitiin ja sinkittiin pintoja, niin kyl niistä tuli ihan hyviä. Kromipinnasta ei saatu tasasta vaikka kupari oli alla. se vissii vaatii kuitenki nikkelin väliin jotta tulis hyvä
netistä löytyy hyviä teese itte ohjeita, itte en vaan löyvvä niitä, kaveri kun toi kotio paperlla sellaset ohojeet, kun itte en ossaa niitä kaivella :oops:
mullon pelkkiä romuja vaan
adenauer300
http://www.timohapponen.net/
Tuolta löytyy kaikenlaista kivaa..
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
touhottaja
adenauer300 kirjoitti:http://www.timohapponen.net/
juu se tais olla just toi sivu :roll:
tostahan ei tosiaan ohjeet paljoa parane.
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
No eihän kiiltokromi nyt noin perskuleesti voi maksaa. Kai muuten tiesit, ettei niistä kromilla hääppösiä tule, ellei ensin kiillota peilipintaa pohjaksi? Tulee sellainen harmaa mattapinta vaan, jos pohja on sellainen. Ja sinkittyyn kierretankoon ruuvaaminen tekee vaan lisähintaa, kun ne pitää kaikki ruuvata siitä irti, tai muuten menee pilalle koko soppa asiakastöineen ja se vasta maksaa.
Jos ei löydy halvempaa paikkaa, pitänee vähän kysellä täältä Tampesterin suunnaltakin. Voi olla vielä jotain yhteyksiä tallella.
kaikki nuo asiat oli toki tiedossa jo ennestään, kromifirmat osasi mainita myös asiasta ja hinta sisälsi kiillotuksen kun ruuvit oli ite kotona putsattu ja sinkit poistettuna. Kyllä se vain on tommonen tarjous tullu useasta yrityksestä.
kierretangon sinkit saa pois kotikonstein kyllä helposti. olisi jopa kannattavaa ostaa pientavara kiillotuskone millä pultit saisi kotona helposti kiiltäväksi.
http://www.eranetti.fi/index.php?act=vi ... oductId=16
hintaahan ei olisi juuri lainkaan jos olisi joku tuttu joka tekis hommaa firabelina (kuten ulkomailla foorumeilla tuntuu olevan yleistä). ne joilla ei tähän ole mahollisuutta, ostaa uudet 5x halvemmalla, eli 60c/kpl + rahti 16eur 30kg asti.
tässä em. yrityksen vastaus
HEi,
MAteriaali on ilmeisesti rautaa. ELi on voimme ne pinnoittaa uudestaan, niihin pitää laittaa ekaksi kupari alle ja sitten nikkeli ja kromi, tämän jälkeen ovat erittäin kestävia kosteuden ja sääolosuhteisiin.
HInta on valmiiksi putsattuna noin 3 euroa /kpl riippuen koosta.
Lähettää voi matkahuololla tai postilla jos ei asu lähellä, asiakkaan maksaessa rahdin ns. ovelle kantona.
Tällä hetkellä toimitusaika noin 1 viikko, mutta talve ja kevättä kohti mentäessä aika toimitusaika voi muuttua todella paljon, eli nyt kannataa lähettää kun vielä aika rauhallista yksityis sektorilla.
Terveisin
Niklaamo Rautio Oy
Voimakatu 17,
20520 Turku
puh: 02-2370354
sepulaakeri
Re: Sitruunahappo osien puhdistuksessa.
palaan hieman alkuperäiseen asiaan eli sitruuna happoon, ostin kahvinkeittimen puhdistus ainetta, (6x20gpussia) ja tein niillä n. litran satsin. heitin sitte sinne kaiken näköistä rautaa ruuveja yms. ei tuntunut tapahtuvan mitään ja siinä ihmetellessä huomasin vanhan kahvin keittimen tallin nurkassa ja ajattelin että lämpötila vois nopeuttaa asiaa .... :wink:
no ei aikaakaan kun sitruuna sumpit oli tulilla ja eron todella houmaa, osat ihan kiehu!
samalla tavalla kuin alumiini putkenavaus aineessa...
annan olla niiden viel jonkin aikaa niin kerron miten kävi, nopeuttaako se todella asiaa...
Kyllä vain, lämpöä on hyvä olla, joku tallin talvilämpötila 10-15 astetta niin ei toimi sitruunahappo oikein ollenkaan.
Itse kiehutin uudenvuoden aattona tinojen sijaan sitruunahapossa kaikki talon kupariesineet. Kyllä tuli upeita! Eli liedelle iso rst kattila ja liesi kakkoselle (perinteinen ykköselle) ja hanasta niin kuumaa vettä kuin saa, nii että kinkkumittari pysyi n. 70 asteessa. Mahtava aine :) Kippoi ja kuppei oli n 40kpl ja jokaista käsiteltiin n 5min.
KuvaKuvaKuva
sepulaakeri
TOIMIII :)
Tämä on ihan hyvä menetelmä jos haluaa esim pultteja tai jotain pienempää suht nopeasti ruosteet pois
tai isompia ajan kanssa.
Varsinkin jos ei ole hiekkapuhallus vermeitä. ainut miinus on kuona aine mikä jää pinnalle se kyllä lähtee helposti esim teräs harjalla.
Tämä kahvin keittimen uusio käyttö nopeuttaa paljon prosessia, osat puhdistuu parissa tunnissa, siis tuolla seos suhteella minkä tein... varteen otettava vaihtoehto joilla ei ole mahdollisuutta/halua puhaltaa pikku osia ja pienillä kustannuksilla... oliskos se paketti ollu 3.80€
Suosittelen mutta älkää unohtako sitruuna sumppeja liian pitkäksi aikaa jos puhdistatte jotain ohutta menetelmä syö todellakin metallia ettei ohuesta tule liian ohutta
touhottaja
onkos tuo kahvin keittimen pesujauhe samaa kun akrimarketin sitruunahappo jauhe :roll: nimi merkillä kaikesta tietämätön :mrgreen:
on.
Tiskikoneesta ja pyykkikoneestaki tuli sisältä ku UUS.
touhottaja
Sergey kirjoitti:on.
mitäs jos tekkee liuoksen haponkestävään asiaan, ettei se menetä tehoaan, olikos se sinkki mikä neutraloi sen sitruunahapon :shock:
mulla olis sellanen happonen astia mihin voisin laittaa nesteen sekaan vaikka putki lämmittimen niin teho paranis huomattavasti kaiketi :wink: astia vetoisuudeltaan reunija myöten muistaakseni 75 litraa :wink:
sinkki, alumiini, kupari... kaikki ne vähentää tehoa. soodalla saahaan sen teho nolliin hetkessä.
75 litran vetoisuuteen 6,5% seos onki jo aikamoinen määrä :) koko ämpärillinen.
BTW: täällä kun vesi on erittäin kovaa (n. 18) niin vaikutus on silmiin pistävä. Käytin kaikki talon hanat ja suihkukahvat kattilassa ja sehä piru vie toimii! kalkkisaostumat poistuu!
touhottaja
mikäs sille soossille olis oikein hyvä käyttölämpötila :roll:
ainiin, koitin sitä kidesoodaa ja sillähän ei teheny mittään vaikka laitoin siihen sähkööki, kyllähän se porisee alako mutta ei sitten muuta tapahtunukkaan :?
no niin kuuma vesi ku hanasta saa on hyvä lämpö. Kuha se on yli 50 ni tapahtuu. Pitäytyy alle 80 ni ei tuu vahinkojakaan. kuten edellä mainittu, mulla tulee keittiön hanasta 70c vettä.
supersepe
Re:
Viesti Kirjoittaja supersepe »
touhottaja kirjoitti:mulla olis 40kg säkki sitruuna happoo jos joku tarttee, samalla saa mitä itte maksoin :D
Paljonhan sinulla on tuota sitten vielä jäljellä mutta mikä sillä määrällä olisi hinta tänne Maskuun ,no juu, voi olla ettei kannata lähetellä, kun sekin maksaa, kysytään nyt kuitenkin :D
touhottaja
Re: Re:
supersepe kirjoitti:
se 40 kilon säkki on vielä avaamaton ja maksoin siitä ostaaessa sellasen 100€ agrimarkettiin :roll: parisenvuotta sitten :D
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Sitruunahappo pöntössä lukee myös se mihin asti se säilyy. Eli kannattaa käyttää se ajoissa.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
supersepe
Re:
Heavy kirjoitti:Sitruunahappo pöntössä lukee myös se mihin asti se säilyy. Eli kannattaa käyttää se ajoissa.
Niinhän niissä on päivämääriä mutta meneekö todella sitten huonoksi esim muoviämpärissä, jossa 5kg myydään, pienet erät vaan tulee kalliimmaksi.
Heavy
Re: Re:
supersepe kirjoitti: Niinhän niissä on päivämääriä mutta meneekö todella sitten huonoksi esim muoviämpärissä, jossa 5kg myydään, pienet erät vaan tulee kalliimmaksi.
Siitä ei ole kyllä tietoa. Olisi kyllä mukava tietää onko sillä vaikutusta.
V123 & W123
touhottaja
tartteeki kattoo se päivämäärä siitä säkistä kun muistan :roll:
supersepe
touhottaja kirjoitti:tartteeki kattoo se päivämäärä siitä säkistä kun muistan :roll:
Agrimarketissä kävin tässä yksi päivä kyselemässä ja siellä oli 5kg muovipurkissa ja noin suurin piirtein olisi mennyt "vanhaksi" parissa vuodesssä mutta ......en oikein jaksa uskoa siihen vanhenemiseen mutta enpä ole kemian ihmisiä :D .Olisi tarkoitus ostaa kyllä ko ainetta jossain vaiheessa joku määrä :wink:
adenauer300
Ei se vanhene puhdistusaineena, vaan eläin "lääketieteellisessä" käytössä :wink:
Kuvia romuista:
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
jep vanhenee vaa jos käytetää eläimille tai säilöntään yms...
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
Mänis
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Mites toi sitruunahappo ja ultraääni mahtais toimia yhdessä? Lämmittäviä pesureita alkaa saamaan jo satkulla ebaystä ja niissä on RST astiat.
W204 C180K avantgarde -myyty-
toimii seki. Pienet kappaleet tykkää hyvää vaan.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Mitenhän tuo toimisi tukkeutuneen lämppärin kennon pesussa? Eli Kuuma liuos letkuista sisään ja kunnon huuhtelu letkulla muutaman tunnin päästä?
Joku mersupurkaamo??
