W124:sen rassailua sekä alkupään w211:nen reissuautona
300E W124 1987
Re: Alustan massausta/suojausta/kasailua
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Juu, laitoin nivelen tehostimeen niin meni kohtuudella akselille.
Suojapelleistä ihan ok kuntoiset pienen myllytyksen jälkeen.
Startti käytetty osissa. Perä odottaa sopivaa vkloppua
kasaukseen.
Kelkka nostettu huulille, putkitusten jälkeen.
300E W124 1987
Pumppuasema paikoilleen ja 5l tankkiin. Seuraillaan vuotaako paineeton puoli.
5× 5 litraa laskettiin tankkiin ilman siivilää ja ylimääräisiä kynnyksiä tankin pohjassa.
Olis näköjään vielä putkien putsausta, mutta ehtinee vielä, kun tuon kaistleen jollonki putsailee.
300E W124 1987
Meneeköhän rengas ylhäältä vähän sisään päin , kun auton alas laskee? Ei jaksa muistaa, kun reilut puoltoista vuotta ollut ylhäällä.
Muutoin etupää olis siinä kunnossa, että vois käyttää alhaalla.
Perä olis pintaväriä vaille alle laitettavissa. Alatukivarret vielä irroitin, josko helpottais vetareiden laittoa.
Auto pitäis käyttää alhaalla siirtokärryillä niin sais pyörän takaa tallin etuosaan. Tasonsäätö/ asd linjat tyhjänä
ja nehän ei taida lähteä täyttymään ilman moottorin pyöritystä. Mietin tuon tasonsäädön osalta, pitäisikö iskareille saada nesteet mikäli alas laskis?
300E W124 1987
Kardaanille pääsi prässillä painamaan laakerin.
Perän laitossa piti molempia puolia karvan säätää, että sai perän oikeaan linjaan.
Alusta alkais olla kelkan ja kardaanitunnelin osilta valmiita. Kasailu helppoa ja mukavaa puhtailla ja osittain uusilla osilla.
Antennille tilasin oikeanlaisen kytkimen lasin nostimien kytkinten viereen, kun ollut ovien lukitus painike antennin ohjaukselle. Saapa nähdä mitä tulee, mutta pitäis olla uusi ja oem kytkin.
Vähän harmittaa, kun alkaa valmistua, mutta aikansa kutakin. Oishan tuossa nuo kaistaleet vielä käyttää pellillä ja putket putsailla ja eiköhän näistä aina rapattavaa löydy.
Juha_M117
Mitäs ajattelit tehdä tällä (todennäköisesti Suomen hienoimmalla) 124:lla kun se valmistuu? Ei siitä varmaan ajoautoa enää tule? Sehän likaantuisi :lol:
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
300E W124 1987
Hienosta tiedä, mutta onhan kori ja alusta nyt kunnossa. Tekniikka vielä saadan toimimaan niin päästetään auto ajoon.
Ehkä kuitenkin vähän säiden mukaan (Kesällä). Tiedä löytyykö tuolle niin halukkaita kuskejakaan, mutta yritetään ja ainahan tuosta eroon pääsee mikäli haitalle jää.
Onhan 124:set vielä vähän kuin tusinatavaraa vanhemmassa kalustossa, kun näyttää liikenteessä vielä riittävän. No joka vuosi vähenee :D
Aika paljonhan näitä varmaan jo kunnostettu museointiin ja osa rakenneltu.
300E W124 1987
Kattolistojen laittoa alkaa miettimään ja näihin nyt olemassa kiinikkeet 6+1. Takana vähän erillainen ja molemmille 3 eri vaihtoehtoa. Näistä nyt sopivat miettimään. Kattolista näyttäis kaartuvan lopussa, kun taas kattokouru suora. Vihreä vs punainen kiila ja punaisessa korkeampi pohja jolla varmaan kallistus hoidetaan. Kiilat menis vanhatkin, mutta varsinaiset klipsit jo aika hauraat. Takaklipsi myös erillainen, mutta menis varmaan sama punaisella kiilalla. ( metallinen kynsi ilmeisesti erillainen klipsissä.)
Omassa oli edessä vihreät ja takana punainen kiila klipseissä.
Eteen tosin tarjolla klipsiä punaisella kiilalla myös.
JanneW124
Naapurifoorumi kyykyssä niin en nyt pääse tarkastamaan, mitä silloin kirjoitellut.
Tilasin pussillisen noita vihreitä kiiloja vastakappaleineen (A2016980660). Takimmaiset punaiset kiilat käytin vanhat, mutta muistelisin laittaneeni niihin uuden vastakappaleen noista vihreistä.
Mielestäni se valkoinen vastakappale oli samanlainen kummasakin kiilasssa, vaikkakin ovat PartsInfon mukaan eri numerolla. Mutta voin muistaa väärin..
En enää muista miksi en hommannut uusia punaisia kiilloja...
Muutama vuosi sitten 20kpl noita vihreitä kiiloja maksanut alle 30€. Nyt oli samalla myyjällä eBayssa sadan euron kieppeillä... :shock:
300E W124 1987
-2016980660 12kpl
- 2016980860 2kpl
Näillä numeroilla tilasin ja tuossa punaisessa äkkiseltään vain tuo kiila erillainen. Tietääkseni tehdastilaus ja hintaa n.70e noudettuna paikalliselta mb toimijalta.
Ebeyn kautta tuli 2kpl ant. kytkimiä ja on mallia lukkiutuva. Eipä tarvitse releitä vaan riittää, kun radiolta antennille ohjaus johtimen vie kytkimen läpi sekä kytkimen valoille +/-
Ebaystä otin Jannen linkkaamalta sivustolta myös kahteen lämpötilanäyttöön uudet näytöt.
Ritilään tilasin uudet kiinnitys hilppeet, mutta nuo ylemmät 4kpl mietitytti, kun tuo taitaa olla konepeltiin kosketuksissa ja terävät.
300E W124 1987
Köyhän miehen liukualusta etupään säätöön. Oli aika huilakka, vesivanerin kiiltävät vastakkain ja silikonia väliin.
Karkeaa säätöä ja osaiskohan kukaan sanoa, joa mittaus 120mm lankun päältä. Paljonko olis aurausta ajatellen eroa rengaskuvioista mitattuna
Alusta kiristettynä ja "noin" mitoissa
Ohjurit laitoin vielä lankkujen päälle, edestä että takaa noin 2mm/puoli auraukseen. Mittasin vielä vanteilta ja tasalaatuiset oli.
Raidetangot pysyi suositus mitoissa, ohjauspyörä suorassa, oik etu n.8mm edempänä vs. Vasen.
Jospa tällä nelipyöräsuuntaukseen pääsee.
300E W124 1987
Re: Alustan massausta/kasailua/starttailua
Tekniikkaa pikkuhiljaa testailtu. Moottoria pyöriteltiin ilman tulppia tovin, eikä meinannut öljyä löytyä ykkösen nokalle. Suodattimen irroitus ja öljyn täyttö sieltä auttoi.
Öljyn paineita ei mittari ensi käynnistyksellä näyttänyt ja syyksi löytyi maadoitus katkos mittarissa. Se ok, mutta näytti virrat päällä 1 pykälään paineen, anturin johto irti näytti 3:sta. Uusittiin öljynpaineanturi ja nyt ok.
Laskee lämpimällä moottorilla 2..1.5 väliin mikäli nyt painemittariin luottaminen. Laatikko kahlattu läpi ja öljyt lisätty. 7litraa meni ja taitaa 3 desiä olla vielä vajaa.
Tason säätö näyttäis toimivan. Asd vielä ilmaamatta.
Tehostimeen öljyt satiin jo aiemmin, eikä ole tarvinnut lisätä. Lämpöjen saanti matkustamoon kesti hetken, mutta hiljalleen lähti nesteet kiertämään kennolle.
Moottori kävi ja kiersi pehmeästi, mutta lievää häiriötä kierroksilla. Se korjaantui uudella kannella ja pyörijällä.
Putkesta pukkaa vesihöyryä ja jää vetenä tuohon rosteri keräilyastiaa. Olisko syynä lyhyet käynti pätkät alussa.
Lievä nykäisy d:lle laitettaessa. R ei niinkään nykäise. Jonkin verran puskee d:llä että r:llä tyhjäkäynnillä.
Liekkö säädettävissä.
Autolla nyt tosin vielä päästy ajamaan kuin 3 taakse ja saman verran metrejä eteen päin.
300E W124 1987
Sika 221:llä ja aikapa näyttää pysyykö.
1 ja 1/2 tuubia oli mustaa. Yks valkonen oli onneksi
Hyllyssä niin sai riittävästi.
Pikku telalla rullattiin ja jospa se levis tarpeeksi.
Lämpösuoja oli kärsiny säilytyksessä ja pitänee fixata
Nii kehtaa katella.
Konepellin takaosa kuuluisi olla tiefdunkelgrau matt :shh:
300E W124 1987
Näin tais olla,mutta maalautin samaan sävyyn pellin kauttaaltaan.
Joo, eikai sillä muuta tarkoitusta ole kuin että auton sisältä katsoessa se pellin alunen ei loista sieltä silmään.
Sehän on tehtaalla maalattu juosten kusten että helppo maalata jos sille päälle tulee.
300E W124 1987
Aloin tuossa kuutoimaan, että kait tuolla jokin merkitys on, kun harmaalla maalattu. Tämäpä selvisi. Juu vois tuon maalata mikäli alkaa häiritseen. (Ja nythän se tieten alkaa, kun tietää 😄). Maalari kysyi tuon maalauksesta, mutta päädyin auton väriin.
300E W124 1987
Ei häirinnyt tuo konepellin alusen maali vaikka samassa värissä kauttaaltaan.
Ensi kertaa mittarilla ja toistaiseksi kaikki ok.
Peräpäätä vois laskea hieman. Renkaat jouduin vaihtamaan 215/55r16...205/55r16:sta ja vaihtuu takaisi mikäli saadaan tilaa riittävästi etulokarien takaosiin
Alla nyt goodyear ja 215:set oli michelin.
Michelinit huomattavasti hiljaisemmat ja mukavammat ajaa.
Vanteet kaipaa vielä työstön ja sävytyksen
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, Su 18.05.2025 09:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mistä olet tilannut tuon huovan peltiin??? En löytänyt tuolla metalli suojalla itse mistään.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
300E W124 1987
Mb-osa Oulu.
Ei löytynyt muuta kuin metallisuojalla.
300E W124 1987
Auton käytin konttorilla, vuoden leima ilman huomautuksia. Päästöt vähän mietitytti, mutta läpi meni niidenkin puolesta. Raja-arvoista ei ole tietoa, mutta kait ok. Nelipyöräsuuntausta vailla kovempaan ajoon.
JanneW124
Onnea leimasta!
1.10.1986 alkaen HCppm raja-arvo 600 ja CO% 3,5. Ja mitataan vain tyhjäkäynnillä
300E W124 1987
Kiitän!
Tyhjäkäynnillä mittaus oli aktiivisena ja sillä välin sääti valokeilat korkoon. Mainitsi vuoden -88 ja mikäli en väärin ymmärtänyt niin kyseisestä vuodesta katit kirjattu auton tietokantaan.
Auton kävi kuiten tosi tarkasti läpi alustan osalta. Ei kuitenkaan rengasrautojen kanssa. Hyvä näin, että tarkastettu nyt myös katsurin toimesta.
Hienoa :thumbup: seuraavaksi classic data tarkastus?
300E W124 1987
Oishan tieten hyvä jonkinlainen hintalappu autolle löytää
vakuutuksia ajatellen. Harrasteauto vakuutusta oli tarjolla, olikohan lähitapiolalla., mutta jättäneet pois valikoimista.Täytyypä alkaa selvitteleen josko jostain vielä löytyis. Vakuutus nyt Ifillä täys kaskolla + lasiturvalla, mutta korvaus hinnat taitaa olla olemattomia. Liikenteessäkin vanhempaa 124:sta, 190:stä vielä aika mukavasti tällekkin kesää. Tankilla, kun kävin niin vähän, kun olis ollut ajoitukset kohdillaan niin kolme 124:sta olis ollut liikenneympyrässä saman aikaisesti.
Toki kaikki eri kuntoisuusluokassa.
300E W124 1987
Miten tuo muovi helpoin asentaa tuohon venttiilikopan päälle
muovin alus kehys paikalle niin siitä saa suoraan johdotuspaikat
300E W124 1987
Pohjassa ei johdoille mitään kiinnikkeita. Kannessa nuo johtojen ulostulokohdat. Puuttuukohan jotain tuosta välistä.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ei puutu. Aika palikkatesti toi on, muttei mitään rakettitiedettä. Ykkönen alimmaksi ja kuutonen päällimmäiseksi. Sen jälkeen vasta jaottimeen miten järkevästi asettuu.
Näissä usein kostautuu tarvikeosien käyttö. Miten hyvin taipuu ja asettuu kaapelit ja etenkin niiden mitoitus.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
300E W124 1987
Sinneppä ne asettui. Kansiosassa halkeama, muttei pahemmin silmille hyppää.
Kiitokset!
300E W124 1987
Tässäpä olis myyntiin mb:n asd perän ilmaukseen erikoistyökalu
