W124 muutokset 1985-1997?
JanneW124
Re: W124 muutokset 1985-1997?
Snellu kirjoitti: ↑Ke 08.01.2025 16:57 Entäpäs tämä tapaus? eli pelkästään sisäilmankierrolle kytkin käyttöpaneelissa?
Tämän kuvan taltioin aikanaan jostain saksan myynti-ilmoituksesta. Kyseessä oli 3.sarjan auto, 280T, todellinen karvalakki. Varusteina ainoastaan sähköpeilit ja kuljettajan turvatyyny. Harmikseen en ottanut VIN numeroa autosta talteen. Ei ole sen jälkeen tullut törmättyä tuon näköiseen katkaisijaan, tai ylipäätään sisäkierron säätämismahdollisuuteen ilman ilmastointia.
W126:ssa oli kyllä erillinen sisäkierron nappi, vaikkei autossa ollut ilmastointia.
Olisikohan tuo liittynyt jotenkin raitisimasuodattimeen... jos oli valittu lisävarusteeksi raitisilmasuodatin mutta ei ilmastointia niin sitten olisi ollut tuollainen kytkin. 3.sarja yksin ei selitä tätä, mutta 3.sarjaan sai sisäilmansuodattimen varusteeksi.
JanneW124
Nozki kirjoitti: ↑Ke 08.01.2025 17:07 BTW, samaisen meinbenz.de:n hintalista joulukuulta 1985 tietää kertoa ASD:n saatavuudesta näin:
Automatisches Sperrdifferential (ASD) 4-,5- und 6-Zylinder-Typen ca. III. Quartal 1986
Eikä siinäkään vielä kaikki, uudempi lista syyskuulta 1986 sanoo lisätietona näin:
Automatisches Sperrdifferential (ASD) bei 190D / 190, 200 D / 200 und 200 TD / 200 T nur in Verbindung mit Drehzahlmesser, Code 45/1; Benzintypen ab sofort, Dieseltypen ab Januar 1987
No, yhtä kaikki, edellä todettiin, että noin 1987 se on ollut saatavilla, ja näin se on meinbenzin mielestä myös.
Hinta on muuten pompsahtanut jonkun verran, kun tää 1986 lista sanoo 1573 DM ja edellä todetusti syyskuu 1988 se on about 200 DM enemmän. Vuonna 1995 siitä on saanut maksaa jo ~2200 DM. Kattoluukku on silloinkin ollut ASD:n kanssa samassa hintaluokassa. Inflaatiota ollut silloinkin liikkeellä...
Minulla on vin-numeron perusteella 8/1986 valmistunut 230E. Ihan ensimmäisä ASD perällisiä siis... ja systeemi toimii edelleen hienosti.
Pumppu on nokka-akselin jatkeena ja pyöreä lieriömallinen öljysäiliö vänkärin puolella konetta.
Myöhemmissä säiliö muuttunut kuskin puolelle ja säiliön muoto kantikkaaksi.
Täällä jotain juttua tuosta. Joku väittää, että myöhäisiin kolmossarjalaisiin sen sai hankittua. Tiiä sitte, mikä on totuus.
Mutta ainakin tässä esitteessä optiokoodi 305 on juuri raitisilmasuodatin ja sisäilman kierrätys samassa, kuten Janne arveli.
JanneW124 kirjoitti: ↑Ke 08.01.2025 17:22 Minulla on vin-numeron perusteella 8/1986 valmistunut 230E. Ihan ensimmäisä ASD perällisiä siis... ja systeemi toimii edelleen hienosti.
Samanlainen säiliösysteemi on muuten myös tuon ikäisissä farkuissa tasonsäädölle, meillä 5/1986 valmistunut 250TD.
Tuosta sisäkierron kytkimestä, on noita aina joskus nähty. Ei tietenkään ole yleinen, mutta nyt kun muistelen niin tekisi mieli väittää että muistan jopa yhden yksilön tarkemmin, erään M111 - koneisen sedanin jossa oli sisäkierto, auto ehkä -91 tai -92, ei E-malli.
JanneW124
Meinbenzin Toukokuun 1993 hinnastossa näkyy koodilla 305 dust filter ensimmäisen kerran.
M111 ollut saatavina 2.sarjan koppaan n.10/92 - 6/93. Ihan mahdollista, että dealer muistaa oikein.
Pensam111
Aikalailla siihen haarukkaan menee mun käyttis ja kesä Mersu
Model 220 E
Engine 111960 12 002354
Transmission 722428 03 266630
Order Number 0 - 214 19145
Order Location DORTMUND BRANCH
Interior CLOTH BLACK (061)
Paint 1 SMOKE SILVER METALLIC (702U)
Approx. Build Date 1992-10
Model 220 E
Engine 111960 12 022068
Transmission 722428 03 339365
Order Number 0 3 217 01047
Order Location FRANKFURT BRANCH
Interior CLOTH BRAZIL (063)
Paint 1 NUTRIA METALLIC (475U)
Approx. Build Date 1993-05
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Pontus kirjoitti: ↑Pe 10.02.2023 18:41 Mitäs tämä koodi tarkoittaa? Order Location AUTHORITIES SALES
Tämä osui silmään näin jälkikäteen. Omassa käyttöautossani on vastaavanlainen merkintä. Se on ollut uutena erään M-B:n saksalaisen tehtaan johtajan käytössä, joko työsuhde- tai eläkeautona. Myös huollot on suorittanut Daimer AG liikkeen sijaan. Liekö kyse autosta jota ei ole myyty/toimitettu normaalisti jälleenmyyjän/liikkeen kautta?
Pensam111
Eikö tuo meinaa että on suoraan myyty henkilökunnalle
JanneW124
On olemassa myös tällainen selite, joka viittaisi selkeämmin yhtiön työntekijälle myytyyn autoon
Order Location COMPANY EMPLOYEE
Ei noita 124:ia nyt niiiin monta meidän pihassa ole, mutta löytyy sekä COMPANY EMPLOYEE että AUTHORITIES SALES.
Pojalla oli taannoin myös 300D COMPANY EMPLOYEE.
Isolla prosentilla noita on, usein sattuu listasta silmään kun jonkun auton tietoja katsoo.
lapmiro
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
JanneW124 kirjoitti: ↑Su 04.12.2022 09:42
Säilytyslokero
-1. ja 2.sarjan rolloboksin liukukansi on puusomisteinen
-3.sarjassa vinyylinen ja sisustan värissä -94 vuodesta, kun matkustajan airbag tullut vakiovarusteeksi. Kutos-koneisissa puinen kansi.
(Lokero on lisävaruste, muta ei ole ollut saatavilla ihan mallisarjan alusta. Tullut valikoimaan n. -9/88)
Nyt useamman päivän rolloboksin, eli säilytyslokeron, tutkimisen jälkeen, en ole oikeastaan päässyt vielä vastaukseen.
Eli siis, onko 1. ja 2. sarjan säilytyslokero sisustan väreissä vai ei? Mitenkä kolmossarjan kohdalla -93 valmistettuihin menee?
Etsin siis itselleni kahta rolloboksia ja haluaisin hommata niihin ne oikeat. Kyseessä siis 200 D 10/1991 sinisellä sisustalla ja normaalilla puulla. Eli tähän tulisi normaalilla puu kannella, mutta minkä värisenä itse kotelo? Toinen auto on 250 TD 09/1993 eli kolmossarjaa, mutta vitoskoneella. Tässä musta sisusta pähkinäpuulla. Tulisiko tähän nyt musta, mutta koska 5syl niin musta kansi? Vai onko pähkinäpuulle nyt oma kansi? Entä jos olisikin normaalilla puu sisustalla?
W124 harrastaja Ylä-Savosta
1990 300CE, 1991 200D, 1993 E250TD, 1998 SLK 230K
lapmiro kirjoitti: ↑Ke 12.03.2025 12:49 1. Eli siis, onko 1. ja 2. sarjan säilytyslokero sisustan väreissä vai ei? Mitenkä kolmossarjan kohdalla -93 valmistettuihin menee?
2. Etsin siis itselleni kahta rolloboksia ja haluaisin hommata niihin ne oikeat. Kyseessä siis 200 D 10/1991 sinisellä sisustalla ja normaalilla puulla. Eli tähän tulisi normaalilla puu kannella, mutta minkä värisenä itse kotelo? Toinen auto on 250 TD 09/1993 eli kolmossarjaa, mutta vitoskoneella. Tässä musta sisusta pähkinäpuulla. Tulisiko tähän nyt musta, mutta koska 5syl niin musta kansi? Vai onko pähkinäpuulle nyt oma kansi? Entä jos olisikin normaalilla puu sisustalla?
1: On
2: 200D 10/1991, sininen keinonahka + Zebrano rulokansi
250TD 09/1993, musta keinonahka ja Pähkinäpuu rulokansi.
Ja ihan vaan tipsinä, että koko kotelon voi purkaa, kuoria voi värjätä nahkamaalilla ja rulokansia voi vaihdella. Myös lukon saa sarjoitettua auton omalle avaimelle.
Varmasti on saanut puukannellista lisävarusteena vaikka on ollut muu kuin 6-syl. Jannen vastaus liittyy siihen että se on ollut vakiovarusteena muovikannella noissa. Epäilen että pähkinäpuu option kohdalla myös rulolokeron kansi on ollut aina pähkinäpuuta eikä muovia. Näitä on toki siis sekä Zebranolla että Pähkinällä. Itselläkin on ollut kaikkia kolmea vaihtoehtoa näitä, eli kahdella eri puulla ja muovisena. Muovisessa myös rulolokeron kansi on kotelon kanssa sisustanvärinen.
kerosiini
Minulla oli '88 300TD jossa Order Location kohdassa luki COMPANY VEHICLE eli lienee ollut tehtaan/jonkun työntekijän käytössä? Ei ollut mikään vollausstattung -yksilö mutta jotain varusteita esim;
-ASD
-Automaattivaihteisto
-Ortopedipenkki kuljettajalla
-Vakionopeusensäädin
-4xsähkölasit
-Käsinoja edessä
-Vetokoukku
-Doppelrollo
-Sidontakoukut
-Kattoluukku
-Ulkolämpömittari
JanneW124
EVO X kirjoitti: ↑Ke 12.03.2025 13:22
1: On
Juuri näin.
Tuosta 3.sarjan puukannen valikoitumisesta tällä hetkellä paras tieto on kirjattu. Joka tapauksessa vain 3.sarjassa ollut alunperin sisustan värissä olevaa vinyylistä liukukantta. Vinyylinen kansi liittynee jotenkin siihen, että matkustajan airbagi muuttui vakiovarusteeksi mallisarjan lopulla. Jo lisävarusteena ollessa matkustajan bagi sisälsi automaattisesti myös ruloboxin, koska hanskalokero jää pois. Onko sitten ns. vakiovarusteboxia halpuutettu vinyylikannella, en tiedä?
Täsmensin 1.sivun tekstiä.
jiipee201
Viesti Kirjoittaja jiipee201 »
Tämä mun entisöintiprojekti 300E-24 on melkoinen sekasikiö 1 ja 2 sarjalaisen osia. 410mm ratti, vanhanmallin vaihteensiirtäjä, isompi valojen korkeudensäädin, lämmönsäätimissä MIN ja MAX jne. 9/89 valmistunut yksilö.
W124 250D 3.0 AMG OM612.990 -88
W124 300E -91
W124 300E-24 -90
W124 E 300 Turbodiesel -94
W124 500E -92
W210 E 50 AMG -97
S211 E 55 AMG -05
S211 E 320 CDI 4matic -07
Instagram jp_rasanen
JanneW124
Joo, rajapinnassa valmistuneet saattavat hieman rikkoa kaavaa. Eikä kaikki muutokset muutenkaan ihan just päivälleen 1.9.1989 tai 1.6.1993 ole välttämättä tapahtuneet.
Jollakulla täällä oli about -89 -90 vuosimallia oleva w124 sileillä nahkaverhoilluilla ovipahveilla vaikka rypytetyt ne "pitäisi" olla.
Mielenkiintoisia juttuja...
JanneW124 kirjoitti: ↑Ma 07.04.2025 18:44 Jollakulla täällä oli about -89 -90 vuosimallia oleva w124 sileillä nahkaverhoilluilla ovipahveilla vaikka rypytetyt ne "pitäisi" olla.
Meillä veljen 10/89 260E:ssä oli nämä pahvit. Tosiaan 2.sarjan pahvit, koska jalopuulistat, mutta sileä nahka ja ihan tehdastekoinen. Itse niitä aikanaan fiksasin niin ihmettelin.
Veljellä oli myös 93 puolella tehty E250D jossa oli tuo aiemmin mainittu sisäilmankierto muttei ilmastointia. Sille vissiin osuu kohdalle näitä ihmeellisiä yksilöitä.
Miten pölykapselit on muuttuneet ajan myötä vai onko siihen olemassakaan selvää rajausta, tai onko niitä voinut jopa valita useammasta vaihtoehdosta autoonsa sitä tilatessaan ?
Aloin miettiä aihetta kun oli niin monenlaista kapselia yhdessä autossa
Vasemmalla on 1244010224, kromitähti muttei kromireunusta
(keskellä 2014010324 joka näyttää päällepäin samalta kuin edellinen)
Oikealla 1244010424, ei kromitähteä eikä kromireunusta
Ei ole voinut valita. Ilman mitään kromia on W124 1985-9/1989. Olikohan niin, että kromitähdellinen 124-alkuinen tuli W126 faceliftiin 1985? Ja 201-alkuinen kromitähdellinen sitten W201 faceliftiin 9/1988.
Ja kromitähdellinen ja -reunuksellinen sitten W124 9/89->.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Timo L. kirjoitti: ↑Pe 18.07.2025 13:12 Ei ole voinut valita. Ilman mitään kromia on W124 1985-9/1989. Olikohan niin, että kromitähdellinen 124-alkuinen tuli W126 faceliftiin 1985? Ja 201-alkuinen kromitähdellinen sitten W201 faceliftiin 9/1988.
Tässä "kovassa kaitafilmissä", eli suomalaisessa w126 facelift esittelyvideossa on sekä alussa esiintyvässä BAJ-126 :ssa että myöhemmin BAN-202 SECissä pölärit, ja näyttäs niinku ois kromatut tähet, mut päätä ei voi pantiks laittaa ku sen verran pikselimössöä toi kuvanlaatu on.
https://youtu.be/3_ru9ERKmWk?si=Z6QjYieFbz6hVamp
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Minkäslaisia vanteita näihin on ollu saatavilla uutena?
Toinen mikä kiinnostaa on soittimet, milloin esim tuli cd ?
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Teräsvanteet, 15-reikäiset alut ja noin 90-l. alusta 8-reikäiset alut. Zubehörinä aurinkovanteet.
Noin 1991 tuli saataville sedaneihin cd-boksi tavaratilaan.
jusssi
Minkälaisa mankkoja näis on ollu tilattavissa? Onko cd rammaria ollu kasettisoittimen tilalle myöhemmissäkään?
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
JanneW124
jusssi kirjoitti: ↑Ti 09.09.2025 17:29 Minkälaisa mankkoja näis on ollu tilattavissa? Onko cd rammaria ollu kasettisoittimen tilalle myöhemmissäkään?
Karkea listaus alkuperäissoittimista:
85-91 pelkkä radio tai kasettipesämallit:
Avus
Europa
Grand Prix
Mexico (aina kasettipesällä)
91-93
Europa 2000
Grand Prix 2000
Mexico 2000
94-95
MB Classic
MB Special
MB Exquisit
Yllä mainittujen valmistaja Becker. Mexico -mallista on CD soitinversio, mutta meinbenz sivuston mukaan ei olisi ollut W124 valittavissa...
Paitsi tarkemmin katsottuna CD mexico olisi farmari-malleihin saatavilla...
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Tämä ketju on keskittynyt näkyviin muutoksiin, mutta tekniikkapuolellakin tapahtui.
Huomasin yllätyksekseni, että automaatti vaihdelaatikoista poistui jossain vaiheessa kardaanipuolen toisioöljypumppu. Tästä seuraa, että uudempia automaattilaatikollisia ei pysty käynnistämään hinaamalla. Muutoksen huomaa kun vertailee käyttöohjekirjoja ja laatikon varaosakuvia. Vanhemmissa kirjoissa on ohjeet käynnistämiseen hinaamalla ja uudemmissa se kielletään.
Näin se on, taisi olla 90-luvun alkua, kun poistui.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
722.4 ainakin noin, mutta koskiko tuo muutos myös 722.3?
E: näemmä koskee kumpaakin, WIS:n mukaan muutosajankohta n. 06/91
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Pensam111
Näkyy olevan faceliftissä sisäpuolen lattian äänieristeet jotain biohajoavaa kuraa tmv ei bitumia niin kuin vanhemmissa
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Hage kirjoitti: ↑La 04.02.2023 18:04 Lainaus Timon viestistä vuosien takaa:
Timo L. kirjoitti: ↑Su 16.02.2014 16:26 124 rattimanuaalia myytiin varmuudella vain Suomeen. Siitä on keskusteltu täällä ja mb124.de useasti.
Mie muistelen että rattimanueloja myytiin myös Saudi-Arabiaan mutta se taisikin olla W123:n aikanen juttu.
Joka tapauksessa noita rattivaihteisia 124:sia en ole nähnyt ainakaan viimeiseen 10 vuoteen yhtäkään. Hyvin harvinainen tuotos kyseessä.
Ehkä jossain klubitapahtumissa saattaisi vielä tulla vastaan mutta niissä en ole koskaan käynyt vielä, ehkä sitten joskus kun ajat on paremmat.
Pitkästä aikaa tuli tämä juttuketju luettua läpi, ja tuli mieleen että 2,5 vuotta sitten MB-klubin W124 tapahtumassa oli rattivaihteinen W124 näytillä!
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pensam111
Onko kenelläkään tietoa 124 velour sisustan vuosimalli eroavaisuuksista vai onko niitä? Onko vielä faceliftiinkin saanut veluuri sisustan vai milloin lopetettu myynti?
