Vuosi diesel-ässällä (W221 S 350 CDI Lang -10), W124 300 D -91 ja W140 300 SE -92
lapmiro
Re: Vuosi diesel-ässällä (W221 S 350 CDI Lang -10) ja W124 300 D -91
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
jusi kirjoitti: Ma 08.05.2023 23:41 Näillä varusteilla autoverollinen Suomi-hinta olisi ollut n. 370 000 mk, mutta veroton hinta reilut 120 000 mk:
Model 300 D
Engine 603912 12 040384
Transmission 722415 02 945313
Order Number 0 0 529 50735
Order Location FINLAND
Interior FABRIC - BLUE (062)
Paint 1 NAUTICAL BLUE METALLIC (929U)
Approx. Build Date 1990-07
Code Description
260 TYPE DESIGNATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
281 STEERING WHEEL WITH SPORTS DESIGN (390 MM) AND GEARSHIFT LEVER IN LEATHER TRIM
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
481 UNDERSHIELDS
524 PAINTWORK - PRESERVATION
570 FOLDING ARMREST, FRONT
593 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANEL (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
611 COURTESY LAMPS FOR FRONT AND REAR DOORS
630 ECE - WARNING TRIANGLE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
801 CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKERS
877 READING LAMP IN THE REAR
982 VEHICLES FOR FINLAND, ADDITIONAL PARTS
Mistä löysit varusteiden Suomihinnat? Vehon sivuilta löytyy autojen hinnat ja meinbenz.de hinnat Saksan markoissa.
W124 harrastaja Ylä-Savosta
1990 300CE, 1991 200D, 1993 E250TD
Ohi...
En kyllä oikein ymmärrä miksi kiinnostaa autojen hinnat uutena kun käytetyistä kyse.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
lapmiro kirjoitti: Ke 01.01.2025 12:24
Model 300 D
Code Description
481 UNDERSHIELDS
Tieto on peräisin auton ensimmäiseltä omistajalta.
jusi
DBFI kirjoitti: Ke 01.01.2025 13:07 Ohi...
Minusta tämä historiatieto on mielenkiintoista. Yhden 300 D:n hinnalla olisi saanut 2 kappaletta Volvo 240:ia. Nykyinen E-Mersu on jopa edullisempi, siis hintaero muihin merkkeihin on pienempi.
jusi
Re: Vuosi diesel-ässällä (W221 S 350 CDI Lang -10), W124 300 D -91 ja W140 300 SE -92
Sain muistutuksen siitä, että korkeudensäätöanturien tankoja pitäisi rasvailla ja mahdollisesti myös vaihtaa ennen kuin katkeaa. W221:n aka-akselin korkeudensäätöanturin tanko antautui kesken ajon Lapin reissulla. Kävin auton alla tekemässä pikadiagnoosin ja totesin tangon katkenneeksi. Samalla totesin, että vaihtotyö ilman nosturia pihamaalla on mahdotonta. Ihme tuuri oli, että KL:ltä löytyi Rovaniemeltä orkkisosa hyllystä (n. 40 €). Ostin samalla anturinkin kun sitä oli hyllyssä ja hinta oli vaivaiset 70 €. Sodankylän AD-korjaamo Arctic Engineering osoitti todellista asiakaspalveluhenkeä ja vaihtoi anturin aukioloaikoja venyttäen ja sai perän juuri oikealle korkeudelle. Nyt kun päästiin kotiin, ajattelin vaihtaa myös etupään tangot varmuuden vuoksi. Niitä onkin kaksi, kun perässä on vain yksi anturi.
jusi
Varaosien ja purkuosien saatavuus näihin 221-korisiin on erinomaista. Baltian purkaamoilta löytyy edullisesti kaikenlaista. Laitoin tänään eBaysta 80 eurolla tilaamani autotallin avaajalla varustetun automaattisesti himmenevän taustapeilin. Alkuperäinen oli karvalakkimalli. Valitsin näköjään hieman väärällä osanumerolla olevan, koska kiinnike oli vääränlainen. Otin kiinnikkeet vanhasta ja laitoin kiinni. Oven avaaja näyttää toimivan hienosti, avaa ja sulkee oman tallin ovet. Huomenna selviää, toimiiko himmenys ilman koodausta.
jusi
W221:n konehuoneen viemärit piti puhdistaa koska vesi ei mennyt laitojen putkista riittävän nopeasti. Laidoissa olevat viemärit ovat mielestäni liian pienet ja vielä mutkalla. Keskellä olevan rännin sekä ilmanoton rännin kanssa ei ollut ongelmaa. Käytin putsauksessa 1,5 mm rautalankaa, paineilmaa, pinelinea ja kuumaa vettä. Hyvin kyllä puhdistui eikä ole taas vähään aikaan vaaraa tulvimisesta.
jusi
Päivitystä W 124 300 D:n tilanteeseen. Auto katsastettiin huomautuksetta savuarvolla 0,4. Kilsoja vuodessa on tullut 2 tonnia. Mietinnässä on ollut, mitä autolle tekisi. Että pitäisikö yrittää laittaa museokuntoon vai mitä. Tulin siihen lopputulokseen, että museorekisteröinti ei lisää elämänlaatua, mutta ahtaminen lisää. Niinpä tilasin OM603 turbokoneen Ruotsista, jonka pitäisi olla matkalla Suomeen. Vaparin 722.4 ei kestä ahdetun koneen vääntöä, mutta onneksi myös 722.3 näyttäisi löytyneen ja olen menossa hakemaan askia tällä viikolla. Vielä pitäisi ahdin löytää. Pitää laittaa ostoilmoitusta foorumille ja Facebookiin ja kysyä, mitä paikalliselta turbovelholta eli ProTurbolta löytyisi. En näistä sen enempää ymmärrä, mutta Holsetteja porukkaa näyttää asentaneen. HX35 olisi varmaan minun tehotavoitteille passeli. Kuuntelen mielelläni viisaampien ajatuksia aiheesta.
jusi
Ajatukset ovat kypsyneet siihen suuntaan, että W221 menee myyntiin. Tämä on ollut ykkösauto ja haluan käyttöauton jota ei tarvitse harrastaa, eli aika paljon uudempaan ja täyssähköön olisi vaihtumassa. Laittelen myynti-ilmoitusta kun saan otettua myyntikuvia. Harmillisesti tänä aamuna, kun yksi kiinnostunut ostaja on tulossa iltapäivällä autoa katsomaan, sähköisen käsijarrun aktuaattori rikkoutui. Hirveä meteli käsijarrun moottorista ja check parking brake -ilmoitus ruutuun. Aktuaattorit ei onneksi hirveästi maksa eikä vaihto ole vaikea. LIsäksi ilmastoinnin vuotovika edelleen vaivaa, mutta huomioidaan nämä hinnassa ja voin toki vaihtaa aktuaattorin ennen kauppoja. YV:lla tavoittaa jos joku haluaa tulla potkimaan renkaita ja keskustella hinnasta jo ennen kuin saan auton virallisesti myyntiin. Hintapyyntö on varmasti kohtuullinen suhteessa Nettiauton pyynteihin. Myynti-ilmoitukseen toki keksin tarkan hinnan. Kilsoja on takana mittarin mukaan 287 tkm, eikä minkään ohjainlaitteen tiedot viittaa siihen, että niitä olisi räplätty.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ihan järkevä liikku, koska noinkin vanha S-mersu on liian monimutkainen ja kallis vehje pitää kunnossa käyttöautona.
jusi
Yli neljä vuotta meni ässän kanssa, mutta eilen tehtiin kaupat ja tänään auto lähtee pihasta. Jatketaan mersuilua harrasteautoilla.
Tätä mukavaa ja hiljaista autoa tulee ikävä, mutta kylmä excelöinti osoitti, että uudempi sähkökinneri voi tulla saman hintaiseksi tai jopa halvemmaksi kuin vanha iso diesel (aina siihen asti kun jotain hajoaa pahasti). Valitettavasti ykkösauton merkki vaihtuu, koska EQS:t on vielä vähän arvokkaita minun makuuni. Se olisi ollut ykkösvalinta. Mutta tulee sentään neliveto ja tehoa viitisen sataa hevosvoimaa. Model S tuli ostettua mutta ei siitä sen enempää täällä.
