W204 takapalkin ruostuminen
jysi
Re: W204 takapalkin ruostuminen
Viesti Kirjoittaja jysi »
zukka kirjoitti: Ke 01.05.2024 17:14 Kauanko auto oli pajalla?
Viime vuonna työkaverille ilmoitettiin ajaksi jotakin parin kuukauden luokkaa vai lähemmäs kolme kuukautta kun ei ollut saatavilla apurunkoa w204 malliin samantien vehon kautta.
Aluksi veikattiin luokkaa 3 viikkoa koska osa ei ole maassa, mutta loppujen lopuksi korvauspäätöksestä (perjantai) kului 1,5 viikkoa, eli viisi ja puoli arkipäivää myöhemmin maanantai-aamuna soi puhelin "saa tulla hakemaan". Yllättävän äkkiä siis. Ja samalla tehtiin myös B-huolto ja 7g-laatikon öljynvaihto.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Eivät ole asiat muuttuneet yhtään kun siirryttiin 204:sta 205:een. Kesärenkaita alle laittaessa tuli havaittua, että tuo avonainen rakenne on apurungossa w205:ssa. Tuli huuhdeltua kastelupistoolillla aukoista vettä sisään ja sorapaskaa tuli ihan huolella pihalle molemmin puolin ulos. Mitään ruosteen tapaista ei veden seassa näkynyt, tiedä sitten ovatko viisastuneet ja laittaneet kotelosuojaa sisään.
Joku facen puolella epäili, että voisko olla jopa sama apurunko molemmissa, kuulemma tosi samannäköinen palikka.
Veikkaan että w205 oli suunniteltu loppuun asti apurunkoa myöten, ennen kuin nämä 204:n mätänemisongelmat tulivat esiin. Kaiken järjen mukaan, jos ongelmat olisivat olleet tiedossa takuukorjauksineen, tähän osaan olisivat Mersulla tehneet jonkun päivityksen uuteen mallisarjaan. Nyt näyttää siltä, että samat ongelmat takuukorjauksineen on edessä w205:n kanssa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Edvard124 kirjoitti: Ke 01.05.2024 18:00 Nyt aika varattu tutkimukseen parin viikon kuluttua.
Te joille vaihdettu koko tukivarsi paketti samassa yhteydessä niin millaiseen summaan henkisesti voi varautua?
Se tietysti myös että saako niitä vanhoja enään ehjänä irti.
Kl-varaosissa noi takapään tukivarret on 50-90€ kpl, eli noilla hinnoilla varret on kuutisen sataa, liekö veholla samaa luokkaa vai onko hiukan kalliimpia, veikkaan jälkimmäistä. Mutta hintaluokka on varmaan tuo ~600.
Mmh
Viesti Kirjoittaja Mmh »
Tuli itsekkin tutkittua oman w204 kelkkaa. Meisselillä hakaten ei mennyt mistään läpi, mutta mitäs arvon raati on mieltä? Merkkiliikkeeseen kuvattavaksi? Katsuri vielä talvella kehui, että harvoin näkee näin hyväkuntoisia...
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Tuohon verrattuna mullahan on liki uusi! Vm. 2011.
Jasu1878
Viesti Kirjoittaja Jasu1878 »
Mmh kirjoitti: Ti 24.06.2025 22:40 Tuli itsekkin tutkittua oman w204 kelkkaa. Meisselillä hakaten ei mennyt mistään läpi, mutta mitäs arvon raati on mieltä? Merkkiliikkeeseen kuvattavaksi? Katsuri vielä talvella kehui, että harvoin näkee näin hyväkuntoisia...
Ilmeisesti siinä pitää olla reikä ennenkuin suostuvat Goodwill vaihtoon. Tai niinkuin omassa oli yks korva kokonaan irti.
Mmh
Tuli muutakin asiaa merkkiliikkeeseen niin samalla varattu aika kuvausta varten. Sittenhän tuo selviää miten suhtautuvat.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Itse suojasin tuon takapalkin aikanaan erityisesti sisältä kun rakenne näytti alttiilta ruostumiselle. Kyllä se kesti 350 tkm mutta hitsisaumasta kuitenkin katsuri löysi meisselin mentävän reiän ja sen myötä apurunko vaihtoon - meni tehtaan goodwilliin. Apurunko oli muuten varsin hyvännäköinen ainakin ulkoa, ei se silti estänyt ruostumista vaikka sitä tuli pestyäkin säännöllisesti sisältä kun renkaat oli irti.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
honka
Viesti Kirjoittaja honka »
Kuinka kauan teillä on kestänyt tehtaan vastaus ? Minulla kuvattiin Wetterillä 26.9.25 eli viikko sitten eikä ole kuulunut vielä mitään. Sanoivat että menee muutama arkipäivä ,mielestäni viikko on enemmän kuin muutama arkipäivä ?Juu samana päivänä kun tuon kirjoitin tuli tehtaan vastaus että vaihdetaan tehtaan pikkiin .Vaihto kesti Kuopion Wetterillä yhden työpäivän ja seuraavasta aamusta 2 tuntia.Vaihtoivat siis tuon takakelkan ja takaisin kutsuna apumiehen puolen airbäkin.
Viimeksi muokannut honka, Ti 30.12.2025 00:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
honka kirjoitti: Pe 03.10.2025 11:41 Kuinka kauan teillä on kestänyt tehtaan vastaus ? Minulla kuvattiin Wetterillä 26.9.25 eli viikko sitten eikä ole kuulunut vielä mitään. Sanoivat että menee muutama arkipäivä ,mielestäni viikko on enemmän kuin muutama arkipäivä ?
Viime vuonna Veholla kesti noin 3 viikkoa kokonaisuudessaan. Hyväksyntä tehtaalta tuli yhdessä päivässä. Mutta uuden takakelkan saapumiseen meni 2 viikkoa.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Mikkosh
Viesti Kirjoittaja Mikkosh »
Tampereen Veholla oli elokuussa noin parin viikon jono huoltoon. Itse kuvaus, tehtaan vastaus ja kelkan vaihto kesti puolitoista päivää...torstai aamuna huoltoon ja perjantaina puolen päivän aikaan kelkka vaihdettu. Tehtaan goodwill´iin meni.
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
09 vm s204 317000 km. Hylky katsastuksesta apurunko ratkennut, soitto Rovaniemen Wetteriin. Puhelun aikana tehtaan hyväksyntä. Samalla vaihtoon abs kehät ja takaturvatyynyt.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Eemelicdi
Hyryrysy kirjoitti: Ke 17.12.2025 14:58 09 vm s204 317000 km. Hylky katsastuksesta, soitto Rovaniemen Wetteriin. Puhelun aikana tehtaan hyväksyntä. Samalla vaihtoon abs kehät ja takaturvatyynyt.
Oliko auto merkkihuollettu?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Hyryrysy
Eemelicdi kirjoitti: Ke 17.12.2025 14:59
Ei ole
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Jos tuossa olisi merkkihuoltohistorialla merkitystä niin ehkä 1% kaikista 204 takakelkoista menisi takuuseen ? Tai vähemmän.
Eemelicdi
Tuli vaan mieleen kun näin yhden 218 korimallisen huutokaupassa ja ilmoituksessa oli taka-akselin ruostevaurio ja tehtaanvastaantulo 50%. En nyt muista oliko siitä joku lappu ilmoituksessa mutta jotain tuon tyylistä.
Tämä sama takakelkkahan on ainakin 218/212/204
Ja oli muistaakseni vuosimallia 12 tai 13.
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Taka-apurunko vaihdettu wetterillä 22.01.2026 tehtaan piikkiin vm 2011 300500km mittarissa.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
