W211 akun jännite
Re: W211 akun jännite
Eikö auto siis jaksa käynnistyä ?
Onko varmaa ettet juuri ennen jännitteen katsomista esim. avannut ovia lukosta tai avannut kuljettajan ovea, laittanut auton avainta ykkkösasentoon tai tehnyt yleensäkään yhtään mitään mikä herättäisi jonkin väylän / ohjainlaitteita jotka kuluttavat virtaa ja laksevat jännitettä ?
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
No tänä aamuna kun läksin virtaa oli 12.1 pitäisikö se sulake ottaa niiltä peileiltä irti?. Missähän se sijaitsee koska jos niissä maavika on niin eikös se vie virtaa??.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Ei ne peilit sitä akkua itsekseen syö. Nyt kun sulla on se AGM akku ja jos laturin jännite sen 14,2-14,4 volttia niin se lataa akun max johonku 80% paikkelle. Sitten yön yli seistyä akun lepojännite on ehkä 12,5-12,6. Ja kun avaat oven ja alat räplätä mittaristoa niin silloin on jo väylää ja boxia hereillä jotka ottaa virtaa ja virran kulutus laskee jännitteen kertomallesi tasolle..
Jos haluat akkua ja käytöstä tutkia niin kun ajat auton parkkiin ja avaat konepellin. Annat auton mennälepotilaan ja mittaat yleismittarilla konehuoneenpuolelta jos sielä on esim. Sellainen lataus/apuvirtapiste. Sitten jätät pellin lukitsematta ja vuorokauden kuluttua mittaa uudestaan auton muita luukkuja availematta... näiden jännitteiden erosta näet sitten syökö sielä joku varausta...
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
joni84
Ei w211 Mersu lataa kun 13.8-14.00 . voihan kontinkin jättää auki kai auto lepotilassa on silloinkin suoraa akusta kattoa. Eikös maavika tarkoita että juuri maihin menee virrat.
joni84
Äskön annoin auton seisoa ja kävin mittaamassa kone huoneen kautta apuvirta paikoista näytti akulle 12.6. Ja mittailin niin tulee peileille virtaa. Mutta peilien kautta virta ei kulje kun piipillä kokeilin.
Viimeksi muokannut joni84, La 20.02.2021 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Edelleen; mikä on nyt käsillä oleva ongelma jonka vuoksi jännitteitä tutkitaan ?
Oma auto (211 -04) oli aamupäivällä lämmityksessä puolitoista tuntia (defa lohkolämmitin, sisätilalämmitin ja ylläpitolaturi).
Menin autoon, käänsin virran päälle käynnistääkseni, muistin tämän viestiketjun ennenkuin starttasin -> käänsin avaimen takaisin ykkösasentoon ja naputin mittaristosta voltit näkyviin; 11,5V.
Sitten hehkutus ja käynnistys ja liikkeelle.
Jätin voltit näyttöön, ensimmäisillä kilometreillä näytössä oli 13,6-13,8V, noin 90 km matkalla ne tasoittuivat 14,0V ajon aikana.
joni84
No siis se että samat virrat näyttää olevan ku snaiderin akussa. Sanideri ei käynnistynyt 11.5 virroilla ainakaan.
Maastis
joni84 kirjoitti: La 20.02.2021 18:09 No siis se että samat virrat näyttää olevan ku snaiderin akussa. Sanideri ei käynnistynyt 11.5 virroilla ainakaan.
Menee nyt vähä virrat ja jännitteet sekaisi Joni84:lla... Snajderi vaan ei enää antanu tarpeeksi virtaa jännitteen pudotessa noin alas... parempi akku jaksaa silti vielä potkiä...
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Joo koska tuo akun kemia ei ole ihan niin yksinkertainen. Eli kun "herätät" autos virtoihin, laitteet saattaa napata helposti 30A, se tiputtaa jännitteitä. Käynnistyksessä sitten tarvitaan paljon virtaa ja jos on huono akku tai varaus alhainen, se kyllä jaksaa tuupata sen 30A mutta ei enää startin vaatimaa useiden satojen amppeerien virtaa.
Kun sitten auto käynnistyy alkaa laturi tuuppaamaan akkuun isosti virtaa, jännite rajoittuu koska se auto rajoittaa latausvirtaa ettei akku hajoa, usein rajotus jossain 30A tienoilla, siis se mitä sinne akkuun pistetään, laturilta kyllä lähtee enemmän virtaa kun apulaitteet, penkin- ja lasinlämmittimet yms voi viedä paljonkin. Sitten kun ajaa pidempään niin jännite alkaa nousemaan koska akku ei enää vastaanota niin paljoa virtaa koska se on alkanut täyttymään. Eli niinkuin Dealer tossa kirjoitti, noin se tapahtuu. Aluks jännitteet jotain 13.6-13.8 ja kun auto käynyt puolituntia niin siellä 14 volttia. Uudemmissa mersuissa joissa on lataushallinnat säädetty AGM akulle, jännitteet voivat nousta aina 14.8-14.9 volttiin asti, niinkuin esimerkiksi oman plug-in hybridin käynnistysakussa.
joni84
No katsotaan kauan tämä toimii tuolla akulla.
joni84 kirjoitti: La 20.02.2021 17:04 ... Ja mittailin niin tulee peileille virtaa. Mutta peilien kautta virta ei kulje kun piipillä kokeilin.
Ei vaikuta "ongelmaan" mutta mitä tuo yllä oleva on suomeksi? Minne peileille tulee jännite ja miten mittailet piipparilla virtaa? Mihin sitä virtaa pitäisi mennä peilien kautta?
Oviohjainlaitteelle tulee kyllä 30-virtapiiri mutta auton ollessa levossa ei millekään peilin komponentille pitäisi tulla jännitettä.
joni84
Siis peilien johdolle tulee virtaa . Mutta kokeilin itse peili lasin liittimien kautta yleismittarin piipauksella ei mene virta läpi.
joni84 kirjoitti: La 20.02.2021 22:34 Siis peilien johdolle tulee virtaa . Mutta kokeilin itse peili lasin liittimien kautta yleismittarin piipauksella ei mene virta läpi.
Eikös se peilin lasissa oleva lämmitin ole vastus
joni84
Onhan se kuis?
Tässä autossa nyt vaan on sellaiset peilien lämmitysvastuksen johdot että kummassakin kulkee virta mutta se virta katoaa sitten liittimistä avaruuteen, mitään ei mene peilin lämmittimeen. :eh:
joni84
Ei kait tässä voi todeta kun että vastus rikki peileistä.
Maastis
Niin se varmaan on... mutta mitään tekemistä sillä ei ole akkusi läytökseen. Ei muutakuin peilinlasit vaihtoon ja kovaa ajoa.
Tässä kerrataan aika hyvin kuinka tuo peililasin lämmitys toimii ja avaraan myös vähän ohjaimen toimintaa vikatilassa. Lue etenkin postauksesta #15 eteenpäin.
https://www.benzworld.org/threads/passe ... r.2993009/
Eli peilin lasin vastusarvo kasvaa peilin lämpötilan mukaan että ei turhaan lämmitä lämmintä peiliä... myös ohjainaite ei vaan yksinkertaisesti anna jatkuvaa jännitettä... Ei omakohtaista kokemusta. Kunhan tuosta lueskelin... omis ei ole koskaan ollut rikki, poislukien yksi VW.
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
joni84 kirjoitti: Su 21.02.2021 13:48 Onhan se kuis?
Siten että jos sitä koitta pippauksella
niin vastusta tarpeeksi ei se piippaus(johtavuus mittaus vai mikä olikaan)
piippa eikä kuulukkan piipata,
joni84
Maastis kirjoitti: Su 21.02.2021 15:34 Niin se varmaan on... mutta mitään tekemistä sillä ei ole akkusi läytökseen. Ei muutakuin peilinlasit vaihtoon ja kovaa ajoa.
TJ
Juu ei ole ei olen jättänyt konepellin auki ja tänäkin aamuna mittasin akun sitä kautta ja 12.6 näytti että kunnossa on 😊😊😊.
joni84
Ainakin peilit lämpenee nyt.
Hoksasin eräänä aamuna, että eipä ole tänä talvena 211:n lohkolämmittimen yhteydessä oleva Defa laturi toiminut. Mistäkö, no siitä kun auto ei aamulla pihassa anna valomerkkejä vaikka se on "roikassa" - päiväajovalot kun tunnistavat jännitteen nousun ja syttyvät sen perusteella.
Tänään oli työpaikalla aikaa vilkaista mikä systeemissä vikana ja samalla mittailinkin joitain asioita.
Laturin latausjohdossa oleva sulake oli hapettunut niin että virta ei kulkenut. Helppo korjaus siis.
- Defa lataa 13,5-13,6 voltin jännitteellä
- Auton käydessä joutokäyntiä latausjännite oli 13,9 volttia akulta mitaten ja auton näytössä 13,8-13,9 volttia.
Akkutesterin mukaan akun lataustaso oli 98% ja akku "hyvä". Kyseessä siis Varta G14 AGM jonka iästä en tiedä muuta kuin että akku oli tässä autossa paikallaan kun ostin auton reilu 3 vuotta sitten.
Autolla oli tänään ajettu aamulla työmatka 50 kilometriä, se oli ollut nollakelissä työpaikan pihalla kuutisen tuntia ja ajoin siitä 50 metriä, sammutin ja etsin defan vian ja sitten tein nuo muut mittaukset.
Akkua oli ladattu erillisellä Ctek laturilla "hiutaletoiminnolla" viisi viikkoa sitten, kun se ei eräänä aamuna ollut käynnistynyt rouvan yrittäessä lähteä sillä töihin. Silloin oli pakkasta noin 30 astetta, ja pari kertaa oli yritetty startata mutta kun auto ei käynnistynyt rouva lähti toisella kyydillä. Starttaus oli kuulostanut hieman hitaalta, moottori ei ollut yrittänytkään käynnistyä. Oletan että lämmitin ei ollut toiminut.
Tässä mietin, että miten se ilmenee että AGM akku ei koskaan lataudu täyteen näissä missä latausjännite on enintään 14 voltin luokkaa, kun kuitenkin akkutesterin mukaan lataustaso oli 98 prosenttia eikä akkua ole ladattu niihin viiteen viikkoon yli 14 voltin jännitteellä, pakkasta on ollut koko ajan enemmän tai vähemmän ja autolla ajettu joka päivä joko minun työmatkaa tai rouvan lyhyttä työmatkaa.
Pidän hyvin todennäköisenä että kuluttajien poiskytkentäherjaa olisi tavallisella lyijyakulla tullut joka käynnistyksessä, nyt tällä ajanjaksolla jonkun kerran - olen ollut huomaavinani että enemmän kuin aiemmin, mutta kun nyt on pitkästä aikaa ollut "kova talvi" ja defa ei ole ladannut, niin siitä ehkä tuo ero.
amatoori
Mikä oli lepojännite sillon kun teit ton mittauksen 98%?
Maastis
Hei
Omaa AGM akkuani olen seurannut vaan vertaamalla Vartan napajännite taulukkoon, josta kuva alla. Kun vaihdatin autoon uuden akun laiskan starttauksen takia mitattiin pois otettu -15 tehty OEM AGM akku akkuliikkeessä ja heidän mittarin mukaan se oli "täydessä iskussa" en nähnyt mittaria enkä ehtinyt asiasta sen kummemmin keskustella... joka tapaukses alkuun uudella akulla pyöri hyvin pirteästi, eikä se nyt vieläkään ole läheskään laiskastarttinen verrattuna vanhaan. Joka tapaukses on selvä ero kun vertaa siihen että lataa "hiutaleella". Toisesta akkuliikkeestä myöhemmin kyselin Vartan akuista ja he sanoi että akku ei pidemmän päälle tykkää jos sitä käytetään aina starttiin vajaalla varauksella. Eli elinikäodotus on lyhyempi...
Vanha akku oli hetken vielä kaivurissa kesäkäytössä ja se otti ain hetken latausta laturilla ja sillä krsäkäytössä starttasi koneen käyntiin. Mutta ikään kuin sen ah kapa olisi tippunut olemattomaksi...
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
amatoori kirjoitti: To 25.02.2021 21:13 Mikä oli lepojännite sillon kun teit ton mittauksen 98%?
Pahus, kun en laittanut mihinkään ylös, mutta muistikuva olisi jotain 12,87 tms.
Ja lämpötilakin olisi noita tutkiessa hyvä muistaa
Maastis
dealer kirjoitti: Pe 26.02.2021 18:01
Se pystyy sitten pitää AGM akun täydessä tikissä vaikka jännite onkin ladates karvan alta 14V. Onpa erikoinen juttu kun itellä vastaavilla, ehkä kymmenyksen pienemmillä latausjännitteillä akun napajännite parin tunnin levon jälkeen jotain 12,6... on sekin kohtapian sammutuksesta 12,8 tai jotain.
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Pitää vielä joskus mitata tuo, kun muistikuva ei ole varma.
Akun maakenkä oli irti, sen irrottamisesta ja moottorin sammuttamisesta noin varttitunti.
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Terve.
Ei taho riittää virta Webastolle, vaikka on uusi akku. Lienee sitten ylläpitolaturin asennus edessä. Mihin kytketään? Konehuoneen napoihin vai suoraan akun napoihin? Ajattelin vaan akkuohjainta, jos se näkee kokoajan virtaa menevän akkuun, niin nukuttaako sitä Mersua sitten ollenkaan?
Latausjännitteestä, niin moottoriohjain käskee lin-väylän kautta lataussäädintä? Onko mitään ratkaisua nostaa jännitettä?
peq899
Viesti Kirjoittaja peq899 »
Jos autossa on heaterbooster (sähköinen lisälämmitin) niin sen ollessa vikatilassa syö akun hyvinkin nopeasti. Itsellä teki sitä,uudellakin akulla oli aina aamulla ilmoitus että mukavuustoiminnot pois päältä. Irrotin sen boosterin johdon ja loppui herjat siihen paikkaan. On yleinen vika näissä vehkeissä.
Korjaaja
Jatkuu latausihmettely. Oon mitannu monesta S211 320cdi:stä latausjännitteen n.14V max. Miten alkuperäiseksi määrätty agm tulee koskaan täyteen, jo latausjänniteen pitäisi olla 14,7V? Tein juuri generaattoritestin omaan autoon mittarissa näkyvän latausjännitteen heilunnan ja akkuvaroitusten vuoksi. Läpi meni, laturi on kunnossa. Käppyrät olivat max ja min käyrien välissä. Pittääkö se hommata agm-ylläpitolaturi, jotta akku kestäisi pitempään? Oon pari kertaa vuosien aikana laittanut vanhan akun väljään Valmet 502:een, joka lähtee pikkupakkasestaki käyntiin lämmittämättä ja lataamatta. Ja tietysti ilman aasinpotkua... Se ei vaan tartte joka vuosi uutta vanhaa Mersun akkua.. :D
