Kurahaarainen via dolorosa (om642)
Re: Kurahaarainen via dolorosa (om642)
DPF pönikän ahdistuksen määrän näkee suoraan eropaine anturin lukemasta
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
CDI203 kirjoitti:DPF pönikän ahdistuksen määrän näkee suoraan eropaine anturin lukemasta
Paljonko näyttää puhtaalle uudelle pöntölle? Mulla se delta on muistaakseni 60 millibaaria. Mutta pitää vielä tarkistaa tuo lukema . Pruukaan tarkistaa tuon kerran kuussa, ettei pääse jostakin muusta syystä menemään siihen tilaan missä polttoa ei enään tapahdu.
Ainakin Vitossa jos eroanturi menee rikki, eikä sitä heti kohta vaihda niin menee vikatilaan eikä meinaa millään tulla sieltä pois. Vaikka vaihtaa anturin , niin ei auta Kun ajaa oikein kuumaksi niin sitten polton saa taas päälle ja sitten se taas alkaa omia aikojaankin polttamaan.
Ite olen sen verran "viherpipertäjä", että pönttö on paikollaan ja saattaapi olla että hankin uuden pöntön sitten kun tuo tukkeutuu. Tietäis vaan mistä niitä oikein saa. Oikeaan hintaan, en mitään tonnia ala kuitenkaan Veholle kantamaan.
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
Kilpuri
Viesti Kirjoittaja Kilpuri »
Vanha topic, mutta itselle ajankohtainen aihe. Onko kokemuksia 2017 säädöksistä ja katsastuksista OM642:sen suhteen (W211 2008)? Pomppaako leimalla jos DPF tyhjä ja EGR pois käytöstä?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kilpuri kirjoitti:Vanha topic, mutta itselle ajankohtainen aihe. Onko kokemuksia 2017 säädöksistä ja katsastuksista OM642:sen suhteen (W211 2008)? Pomppaako leimalla jos DPF tyhjä ja EGR pois käytöstä?
Ei kai mikään ole muuttunut tänä vuonna?
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eikös ne tässä viime syksynä yrittäneet muuttaa... mutta palasivat sitten takaisin vanhaan systeemiin kun tuli aivan liikaa epäselvyyksiä.
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
Uudet ilmanputsarit ja öljyt koneeseen,putki punaseksi motarilla ja Leimalle.jos kunnossa menee helposti alle 0.5
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
