W115 vuosihuoltoa
hismajestics
Re: W115 vuosihuoltoa
:thumbup:
Nyt pitää kyllä suoda itselleen joku kunnon palkinto :!:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tämän viikon jälkeen 4 viikon loma ja lähden pystärillä liikenteeseen niinpä autoa voi bongata järvisuomessa päin.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hismajestics
Laita nyt tänne muutama kuva tuoreesta museopelistä. Näytti pirun hienolta livenä :thumbup:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Toivottavasti näkyy kaikille.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Kyllä on hieno auto!!!
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
slsl77
Nyt autolla ajettu noin 800 km ja pari korjattavaa kohtaa on ilmennyt. Polttoainemittari ei toimi ja nopeusmittari lakkasi toimimasta 257 kilometrin kohdalla. Tarkistin eilen mittarinvaijerin ja se on kunnossa niin luulen vian olevan laatikon puolella tai mittarin vaijerin alapää liian lyhyt. Moottorissa oli pieni vesi vuoto termostaattikotelon letkussa, mutta se korjaantui klemmaria kiristämällä. Vesisateella vesi tulee tuulilasin tiivisteen ja lasin välistä sisälle. Muuten auto on toiminut loistavasti tähän asti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Upea oli livenäkin nähtynä! Hienompi kuin esim. Lahden CMS:ssä yksikään näytillä olleista.
Kuvat ei vaan vieläkään näy tänne :cry:
C215 CL 500 (JDM)
slsl77
Muutama kuva sisältä ja tällä hetkellä nopeustieto tulee tuhkakupissa olevasta gps-laitteesta.
KuvaKuvaKuva
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hismajestics
slsl77 kirjoitti:Polttoainemittari ei toimi ja nopeusmittari lakkasi toimimasta
Olisiko tankin sisällä oleva "polttoaineen määrätunnistin" jumittunut? Mulla tod.näk. vika.
Jos mittarivika ei ole vaijerin laatikon pään kiinnityksessä, niin itse mittarin rattaat/hampaat/tjsp saattavat olla kuluneita ja "hypätä" kohdistaan.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
hismajestics kirjoitti:
Ostin w123 mittarinvaijerin ja vaihdoin niin rupesi mittari toimimaan. Tuossa uudessa vaijerissa on laatikossa pitempi neliöpää kuin tuossa omassa virityksessä niin se auttoi tähän vikaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli käytyä mersulla Heinäveden satamassa.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
Olitko noin viikko sitten Joensuussa tällä?
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
slsl77
tas kirjoitti:Olitko noin viikko sitten Joensuussa tällä?
Kävin Joensuussa pyörähtämässä reilu viikko sitten Perjantaina.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
tas
slsl77 kirjoitti:
Sitten tuli varmasti juurikin tämä auto bongattua, hieno oli :thumbup:
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
slsl77
Nyt olen ajellut kaikkiaan noin 2400 km ja on pelannut hienosti. Tänään tuli hiukan laitettua muutama asia kuntoon mitkä on häirinnyt eli pissapoika kuntoon ja pölykapseleiden maalaus.
Ja sitten on tullut askarreltua kuskin puolelle rattiakselin viereen peitelevy. Sen meinasin asentaa huomenna paikoilleen.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Eilen tuli ajaessa ongelmia kun puhkesi takarengas. Sen jälkeen jarrunestettä häviää ja kytkin ei irrota kunnolla. Kytkimessä on ilmaa ja täytyy ilmata se.
Kytkin toimii normaalisti ilmauksen jälkeen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Jarrunestettä meni reissussa melkein puoli litraa ja äsken piti tutkia mistä löytää vuoto kohdan. Löytyihän se neste vuoto lopulta kytkimen työsylinteristä ja se oli vuotanut kytkin koppaan nesteet.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on uusi työsylinteri vaihdettu ja ilmattu kytkin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään on testiajot suoritettu ja hyvin toimii kytkin. Perjantaina tuli uudet tuulilasin ja takalasin tiivisteet niin pääsee nekin laittamaan paikalleen kunhan kerkeää.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään on vaihdettu tuulilasin tiiviste lasiliikkeessä ja tulevaisuudessa näkee vieläkö vuotaa vettä sisälle alakulmista. Luulisi ainakin, että ei vuoda enää.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kuskin puolen takavalosta lähti pultti irti kun jouduin sen irrottamaan ja jöudun toisesta takavalosta vaihtamaan sen osan missä on pultit kiinni. Luultavasti vaihdan viikonloppuna takalasin tiivisteen ennenkuin vien auton talvisäilöön.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Takalasintiiviste vaihdettu tänään ja listojen laitosta uuteen tiivisteeseen meinasi tulla ongelma, mutta siitä selvisi muutaman tunnin työllä. Samalla tuli vaihdettua takavalo ja polttoainemittarin anturi. Nyt toimii polttoainemittari ainakin paremmin kuin entisellä anturilla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tekisi kyllä kovasti mieli katella kuvia tästä projektista mutta en näe puoliakaan niistä, onko muilla sama ongelma?
slsl77
Auto on ollut talvisäilössä Lokakuun alkupuolelta ja toivottavasti nyt näkyy kuvat.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jyka65
Viesti Kirjoittaja jyka65 »
Minulla kanssa sama ongelma, ei näy kaikki kuvat. 21.6. postatut näkyy, ei muita. Hieno peli !!
Hage kirjoitti:Tekisi kyllä kovasti mieli katella kuvia tästä projektista mutta en näe puoliakaan niistä, onko muilla sama ongelma?
W111.012 220S 1965 M180.941
slsl77
jyka65 kirjoitti:Minulla kanssa sama ongelma, ei näy kaikki kuvat. 21.6. postatut näkyy, ei muita. Hieno peli !!
Kiitos.
Sunnuntaina näkyi kuvat ja nyt ei näy enää minullakaan kun en ole kirjautunut sisään.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Näkyykö nyt kuvat?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti:
Näkyykö nyt kuvat?
No nyt näkyy, hienoa jälkeä oot saanut aikaseksi :thumbup:
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
On se kyllä komee,saispa omaankin noin hyvän maalipinnan. Minusta nää pystärit on kyllä hienompia ilman lisävaloja,omassakin oli ne telineet kiinni jotka poistin sitten.
Merseedespents
slsl77
Löytyy minultakin lisävalot ja ne telineet mitkä tulee puskuriin kiinni. Pulverimaalattu vetokoukku odottaa asentamista paikalleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
