W205 äänenstoisto
- Pikku Mersu
Re: W205 äänenstoisto
https://www.audiokit.fi/tuoteryhma/m-b-kaiuttimet varmaan muitakin.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Tässä olisi siedettävä hinta ja on plug&play: https://www.fanaticaudio.com/shop/vahvi ... 04dsp-pro/
Onko jollain tuosta kokemusta? Etuna olisi bluetooth-yhteys puhelimeen ja sitä kautta säädöt, joten tuo voisi olla aina keskikonsolin sisällä piilossa.
Tuollakin saisi varmaan etupään Rainbow-setistä huomattavasti laadukkaampaa ääntä aikaiseksi verrattuna perussoittimeen. Apukuljettajan jalkatilan midbassoa ei varmaan saa säädettyä erikseen, kun sehän taitaa olla kytketty molempiin etukaiuttimiin (toisesta + ja toisesta - eli tri-mode)? Käytännössä sille kohdistuu aina samat säädöt kuin etukaiuttimiin? Tosin ehkä sekin alkaisi soimaan paremmin tuolla DSP:llä?
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
KOOTIAINEN
- Sisäänajossa
T:JUHA
Viimeksi muokannut KOOTIAINEN, To 17.06.2021 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KOOTIAINEN
- Sisäänajossa
T:JUHA
KOOTIAINEN
- Sisäänajossa
Hommasin Helix Eihgt MK2 Vahvarin ja siihen johtosarjan joka kytketään Burmasterista Helixiin, se oli helpoin osuus. Sen jälkeen läppäri kiinni
Helixiin ja säätämään Helixin Prossu ohjelmalla. Hyvä ohjelma, jopa aika helppo oppia käyttämään. Lopputulos kovan säätämisen jälkeen on ihan
OK. Orkkis kaiuttimia ei ole järkeä vaihtaa. Ne on riittävän hyvät. Jakosuotimet voisi olla ihan hyvä vaihtaa, päästään samalla eroon diskantin
ja ovikaiuttimen vaihe-erosta. Ainoa miinus on Burmasterin alapääntoisto, se on leikattu n.50Hz kohdalta tosi jyrkästi poikki joka aiheuttaa sen
ettei etubassoille matalaa tule. Kovalla Equttamisella tilanne vähän paranee. Etubassot kestää yllättävän paljon tehoa, mutta matalia ei tule kirvelläkään.
Tähän on ratkaisu olemassa.
1.Kytketään Helixsiin Bluetoothdongeli linjatuloon tai hommataan Helixin oma sisäinen vastaanotin 149€
Tällöin saadaan hyvä äänenlaatu mutta voidaan soittaa vain kännykältä.
Langallinen yhteys vahvistimelle 3.5mm Blugi/RCA tämä on halpa ja toimiva ratkaisu. Tosin kaikissa puhelimissa ei
ole kauhean laadukas kuulokevahvistin. Voihan sitä jollain muullakin soittaa.
2. Säädetään Helixin Pressorilla hillittömät korostukset niin saadaan matalia tulemaan etubassoille. Tämä ei ole
äänenlaadun kannalta paras ratkaisu.
Vaikka nämä tehdään, etubassot eivät edelleenkään yllä kovin alas. Joillekkin riittää useammille ei, kuten minulle.
Joten vielä pieni parannus.
Kytketään Helixin RCA out lähtöön piuha erilliselle Subbarivahvistimelle ja sen perään oikea subbari niin sitten toimii
hienosti. Oikein säädettynä Etubasso toistaa Midi osaston todella maukkaasti ja Subi hoitaa loput.
Subi vahvastimen olisi hyvä olla sellainen joka käynnistyy RCA signaalista ja vielä langallisella tasonsäädöllä.
Omaan C350e Farkkuun nämä systeemit asensin. Subbareiksi valitsin DD Audion 6,5" ESP mallit jotka asensin ajoakku
paketin takana olevaan luukkun Freeairina. Luukku siis tehtiin uusiksi 5 mm. teräslevystä ja pultattiin luukun alla olevaan
pitkittäispalkkiin. Tästä seuraa se hyvä asia, että Subien tuottama liike-energia välittyy suoraan auton runkorakenteseen
luoden aikas mukavan lisätärinäefektin, kun soittaa kunnon volumella.
Voi tulla Demolle, jos Hyvinkään suunnalla liikut.
T:JUHA
T:JUHA
Päädyin ostamaan lopulta Matchin PP62DSP -vahvistimen kaukosäätimellä. Nyt on lähes täydellinen äänenlaatu omaan makuun ja muutos on kyllä huomattava. Kyllä tuo DSP tosiaan tekee ihmeitä ja suosittelen tuota ensimmäiseksi hankinnaksi, jos auton äänenlaatua haluaa parantaa.
Oli kyllä aika urakka tällaiselle amatöörille lähteä purkamaan autosta keskikonsolia ja matkustajan jalkatilaa. Tuo vielä onnistui suhteellisen hyvin, mutta se kasaaminen tuotti tuskaa. Comand ei meinannut enää mennä paikoilleen, kun siellä oli iso nippu uusia johtoja viemässä tilaa. Toinen ongelma oli vahvistimen sijoituksessa matkustajan jalkatilaan. Oli aina muutamasta sentistä kiinni, saiko tuon asennettua mid-basson lähelle siten, että vahvistin jäisi suojamuovien ja mattojen taakse piiloon. Kun löytyi sopiva paikka ja kaikki oli kiinni, niin kaukosäätimen johto irtosi muutamia kertoja. Tuo URC.3 -kaukosäädin on ainakin tässä vahvistimessa todella löysästi kiinni. USB-johto on piilossa matkustajan jalkatilan sulakeluukun sisällä ja se on tarvittaessa todella näppärä ottaa sieltä esille, jos tulee vielä tarve säästää DSP:n asetuksia.
Ainut mikä ei enää toimi, on matkustajan jalkatilan valo. Liittimet on kiinni potkusuojassa, mutta ehkä ne sitten irtosi taistelun aikana jostain muualta. Onneksi tuolla ei ole mitään väliä, joten se saa jäädä näin.
Sellaisen muutoksen vielä tein, että otin mid-bassoilta vanhan kaiutinliittimen irti ja laitoin sen toisella liittimellä suoraan vahvistimen subwoofer-kanavaan kiinni. Eli se on nyt aktviisena ja sinne tulee vain matalat äänet aikaisemman full-kaistan sijaan.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Jep, Tampereella asustelen. Laita viestiä jos olet näillä nurkilla.
Tuo URC.3:n liitin on kyllä hirveä. Itse en saanut sitä millään pysymään kiinni Matchin prossussa. Kolme kertaa irtosi ja neljättä kertaa en jaksanut enää lähteä purkamaan apparin jalkatilaa. Nyt mennään ilman URCia.bushmills kirjoitti: ↑Su 20.06.2021 12:11 Kun löytyi sopiva paikka ja kaikki oli kiinni, niin kaukosäätimen johto irtosi muutamia kertoja. Tuo URC.3 -kaukosäädin on ainakin tässä vahvistimessa todella löysästi kiinni.
Tuossa midien kytkemisessä suoraan vahvarille on kyllä ideaa - ehkä tuo pitää jossain välissä toteuttaa ja samalla tutkia saisiko sen kaukosäätimen jollain tavalla pysymään kiinni.
Oletko sinä bushmills missäpäin? Näitä olisi kiva päästä kuuntelemaan ja vertaamaan omaan setuppiin.
Täytyy laittaa mersujen äänentoistomiitti pystyyn. Helsingin ja tampereen välillähän on sopivasti vaikka riihimäki tai hämeenlinna? Voin itse tulla s204:lla jossa vähän myös äänentoistoa paranneltu.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Korjaus kirjoitusvirheeseen. Eli mid-bassolta vanha liitin irti, ei mid-bassoilta. Tässähän niitä on vain 1 kpl.ykii kirjoitti: ↑Su 20.06.2021 13:54Tuo URC.3:n liitin on kyllä hirveä. Itse en saanut sitä millään pysymään kiinni Matchin prossussa. Kolme kertaa irtosi ja neljättä kertaa en jaksanut enää lähteä purkamaan apparin jalkatilaa. Nyt mennään ilman URCia.bushmills kirjoitti: ↑Su 20.06.2021 12:11 Sellaisen muutoksen vielä tein, että otin mid-bassoilta vanhan kaiutinliittimen irti ja laitoin sen toisella liittimellä suoraan vahvistimen subwoofer-kanavaan kiinni. Eli se on nyt aktviisena ja sinne tulee vain matalat äänet aikaisemman full-kaistan sijaan.
Turun seudulla tulee liikuttua.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Ach, joo. Noinhan se tuli itsekin asennettua - silly me. Uusi piuha apparin subilta suoraan DSP:lle ja kuskin subi (jota ei perussetupissa ollut) samoin kiinni DSP:lle.
Jääkö muilla nykyinen äänenvoimakkuustaso muistiin, kun auton sammuttaa? Omassa autossa ei jää, vaan tuossa on joku oletustaso mikä asettuu automaattisesti aina päälle, kun auton käynnistää.
Saako tuota säädettyä jostain pienemmäksi? Tai onko jossain joku asetus, mikä tallettaisi nykyisen tason muistiin samalla, kun Comand sammuu?
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Mulla käytetty äänenvoimakkuustaso jää muistiin. Mua ärsyttää se että äänenvoimakkuudelle ei ole mitään indikaatiota, mutta se nyt on perusmersua (ajatus on varmaan että kuuleehan sen äänentason korvalla
Tuossa olisi Ideaa..Minulla on aika pitkälle Modattu Burmeister Äänentoisto W205 Merssussa. Mielellään kyllä tulen paikalle tuolle ehdotetulle lokatiolle.
Itse vaikutan Hyvinkäällä. Joten jos kiinnostusta on niin rohkeasti mukaan vaan. Asiasta kiinnostunut voi laittaa ehdotuksen paikasta ja ajasta.
Tässä Facebook linkki jossa vähän juttua tuosta em.Merssusta. https://www.facebook.com/juha.kinnunen.3152
T:KOO
Mukava olisi päästä lukemaan modatusta W205 Burrista, mutta ainakaan itselle ei linkistä aukea kuin sinun Facebook etusivu.. ilmeisesti pitäisi olla kaverisi että pääsisi pitemmällä..KOO-50 kirjoitti: ↑Ke 03.11.2021 09:13Tuossa olisi Ideaa..Minulla on aika pitkälle Modattu Burmeister Äänentoisto W205 Merssussa. Mielellään kyllä tulen paikalle tuolle ehdotetulle lokatiolle.
T:KOO
Kävin muuttamassa asetuksen julkiseksi, nyt pitäisi löytyä..
- Pikku Mersu
Kopsaa tänne niin ei tarvita facea.
Pikku Mersu kirjoitti: ↑To 04.11.2021 15:27 Kopsaa tänne niin ei tarvita facea
Muutama postaus taakse päin löytyy perustiedot tästä mun sydeemistä käyttäjä KOOTIAINEN postauksesta. Facessa sunnilleen samat tarinat muutaman kuvan kera.
Ei muutakuin miittiä pystyyn. Tulen kanssa mielelläni kuuntelemaan/katsomaan muiden toteutuksia.
Oma setuppi C205:
Match UP7 DSP -prossuvahvari
Matchin etusarja orkkispaikoille
Rainbow tuplasubit orkkispaikoille
DD Audion 10" konttisubi
Rainbow Beat 4 subivahvari
Vinkkinä: noita kamoja saa nyt Black Fridayna (joka Suomessa kestää vielä ensi viikolle) monesta hifiliikkeestä -25%.
Oma setuppi C205:
En tiedä meneekö oikeaan osastoon, mutta modet siirtäkööt oikeaan paikkaan niin halutessaan.
Tämä subipaketti (subi koteloineen + vahvari niin halutessaan) olisi tulossa myyntiin, jos joku haluaa päivitellä alapäätoiston kuntoon. Auto vaihtumassa työsuhdemalliin, niin jäävät nämä vehkeet ylimääräisiksi. Olleet käytössä aika tarkalleen vuoden päivät ja soinnissa ei ole ollut moitteen sijaa.
EDIT. Myyty
EDIT. Myyty
Viimeksi muokannut EdGreat, To 24.03.2022 14:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikä äänentoisto järjestelmä "ykii:n" autossa on? Omassa on Burre ja matalien saanti kunnolla kuuluviin vaatii järjetöntä korostamista prossulla.ykii kirjoitti: ↑La 27.11.2021 11:25 Ei muutakuin miittiä pystyyn. Tulen kanssa mielelläni kuuntelemaan/katsomaan muiden toteutuksia.
Oma setuppi C205:
Burren Perään laitettu Helix Eight Prossuvahvistin. Toi Burre on hanurista koska siinä on ihan omanlaisensa optinen sisään tulo johon ei käy suoraan mikään muu kuin Burre. Jos hyvän haluaa pitäisi uhrata Tonni sellaiseen lisä väli palikkaan joka muuttaa tuon signaalin muille vahvareille sopivaksi.
Joten tuo Audio 20 on helpompi alusta rakentelulle kuin Burre. Siitä en kyllä tiedä kuinka kovat korjaukset siinä on tehty noille super surkeille orkkis kaiuttimille.
Sitten vielä tuosta miitistä, sen voisi järjestää kun ilmat lämpenee ja korona tilanne sen sallii.
Se voisi olla vaikka Hämeenlinnassa Toukokuussa sinne vaan 204 ja 205 mallit jossa on Tuunauksia tekniikassa tai musa vehkeissä. Ainahan Mersu miehet ja naiset on kiinnostuneita Mersuista.
Jos innostusta löytyy niin laitan tänne tarkan ajan paikan Toukokuun alussa.
En tiedä onko oikea ketju ja oikeastaan en tiedä onko edes kysyttävää.
Tilasin Kiinan pojilta langattoman Carplay-palikan koska tuo W205 on juuri sen verran vanha 4/2016, ettei se tue CarPlayta millään aktivoinilla ainakaan minun tietääkseni.
Nyt turasin illalla pienellä kiireellä tuota kiinni, hommastahan tekee vielä mukavamman se että se täytyy suorittaa kaupungin parkkihallissa kun ei muuta paikkaa tähän hätään löytynyt.
Siispä tänään illasta turaamaan. Homma meni muuten kuin ajatus kun eihän tuossa ole kuin muutaman piuhan kiinnikytkentä verhoilun irrotuksen lisäksi. Havaitsin kyllä jo piuhoja kiinnitellessä että autossahan näkyy olevan nuo valokuidut tms. jotka ilmeisesti pitäisi siirtää uuteen liittimeen. Täältä lueskelin että ei pitäisi muuta probleemaa olla kuin että ääni ei kuulu. Koska tähän hätään parkkihalliin ei sattunut sellaista ruuvimeisseliä jolla tuon olisi saanut kammettua irti, päätin koestaa toimintaa muuten kun kaikki piuhat kerran olivat paikallaan.
No eihän se tieten pelannut vaan alkoi herjailemaan kaistavahdista ja jalankulkijan tunnistuksesta sun muusta kivasta keskikonsolissa. Soitin kävi vähän aikaa päällä mutta sammui sitten.
Niin se kysymys. Kädetinkö nyt sen haaroitettavan sinisen liittimen taakse tulevan johdon asennuksen, jotenkin ajattelin että se on näytön piuha? Vai suuttuuko tuo niin paljon niistä valokaapeleista jos ne jättää siirtämäti? Vähän yllätti ja jopa säikäytti ja koska saunavuoro painaa päälle, löin ovet lukkoon ja jätin homman hautumaan - toivottasti ei pala koko vehje.
e. No suuttuuhan se tieten kun se linkki kaikkiin varustisiin kulkee sen kautta.
Näinpä minä vähän otaksuinkin ja kaveri sen vielä vahvisti.
Engineered to move the human spirit.
Urho Matti sano. Kävin vielä aamusta kokeilemassa sen verran että siirsin valokaapelin liittimenkin - tai siis olisin siirtänyt jos se olisi suostunut lukittumaan Kiinan pojan liittimeen. Koska jälleen työkaluja oli rajallinen määrä eikä esim. kuumaliimapistoolia sattunut tällä kertaa matkaan, totesin että antaapa olla tältä erää ja riipaisin koko purkin mäkeen autosta ja orkkiskamat paikalleen. Saa nyt luvan välttää tuo oma soitto piuhan kautta kun näyttää toimivan varmimmin.
Kiinan poika väittää että mitään piuhoja ei tarvitse siirtää ja tarjoaa että voivat laittaa videon asennuksesta. Kovasti olen koettanut niille tolkuttaa että olen kyllä jo kokeillut ilman sitä valokaapelia ja ns. master fuck oli tuloksena ja puolet järjestelmistä pois pelistä.
Ehkä tässä pääsee jopa palauttamaan koko purkin vielä jos nuo raukat ovat suunnitelleet tuon perus-karvalakkiin jossa ei ole mitään varusteita.
Matchin vahvaria kytkettäessä kuidut piti tosiaan siirtää orkkisliittimestä matchin adapteriliittimeen. Ja adapteriliitin tulee mankan perään.
Adapteri on tätä mallia: https://www.powerset.fi/tuote/match-pp-ac-94a/
Onko kiinankaapelissa yhtään samanlainen liitin? Mietin josko saisit siihen vaihdettua pätevämmän liittimen, ostamalla esimerkiksi tuon Matchin johtosarjan? Tietenkin vähän liitin- tai juotoshommia tuosta tulee.
Henkka1000
Mistä olette ottaneet sähkönsyötön DSP:lle Burmester-kombinaatiossa? Kyseessä S213 mutta ymmärtääkseni paketti hyvin samanlainen kuin 205-korissa, eli Burren vahvistin kontin vasemmassa kyljessä. Ja akku siis konehuoneessa.
Saako esim. peräkontissa olevasta sulakeboksista syöttävältä puolelta riittävästi virrankestoa?
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Kiinankaapelissa on tuohon orkkiradion liittimeen käyvä liitin ja toisessa päässä uusi soittimeen menevä vastaava. Kyllähän nuo saman näköisiltä näyttää. Autojen kanssa enemmän pelannut kaverikin ehdotti tuota liittimen vaihtoa kiinankaapeliin sellaiseksi että alkaa kuidun liitin lukittumaan paikalleen. Taitaa vaan olla hiukan erilainen tuo liittin malliltaan kuin orkkis, jossa puolet piuhoista on toteutettu erilisillä liittimillä.ykii kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 19:58 Matchin vahvaria kytkettäessä kuidut piti tosiaan siirtää orkkisliittimestä matchin adapteriliittimeen. Ja adapteriliitin tulee mankan perään.
Kiinan poika tarjoaa vaan videota joka tuossa latautuu mutta jos lähtökohta on että mitään ei tarvitse siirtää niin en odota paljoa.
Täytyy tutkailla tuota liittimen vaihdon mahdollisuutta, tai kun keksisi että millä sen kuidun ankkuroi tuohon alkuperäiseen paikalleen siten että varmasti pysyy niin sekin käy. Tuo kuidun pikkuliitin on kuuleman mukaan standardi, joten periaatteessa olisi mahdollista ottaa uusi liitin ja vaikka liimata se tuohon kiinan palikkaan - sitten voisi siirtää pelkät kuidut mutta sitä en kyllä ala pikkupakkasessa tekemään.
