C 3,0 cdi AMG virittelystä
ArtoCDI
Re: C 3,0 cdi AMG virittelystä
Viesti Kirjoittaja ArtoCDI »
Hokke kirjoitti:Kattelin nopeesti niin kyllä saksanmaalta noita pultteja saa, halvimmillaan 20-30€ setti + lähetyskulut
laita googleen 612.990 zylinderkopfschrauben, niin löytyy kiristysmonentit mittakuvat jne jne
Pultin pituus on 107mm kun "tavallinen" on 102mm
Kiitos
Mikäli joku vain löytää linkin josta oikeita pultteja saa niin linkatkaa ihmeessä tänne heti.
Taitaa olla pultit myös eri ainetta tai C30 pultilla on ainakin kovempi kiristys momentti.
C30 AMG kanssa harrastelua
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
C30 kansipultit on läpi porattu, muistaakseni jossain oli maininta "öljyjäähdytteiset". Hinta tosiaan mukavat 25e/kpl ja pitää uusia kun käyttää auki.
St bertils
Viesti Kirjoittaja St bertils »
Jos ovat ontot ni sitten kyllä tuskin ovat venymä pultteja?
ArtoCDI
Voidaan nyt päivittää vähän tilannetta.
Pultteja ei ole saatu. Saatiin tilatessa arvio, että tulisivat 10.8. Tässä kohtaa selvä että eivät tulleet. Ei siis mitään tietoa koska niitä on taas tulossa. Älkää kukaan vain purkako kantta nyt irti!!
Pestiin moottori kunnolla puhtaaksi ja todennäköinen syy vuotoon on halkeama kannessa. Halkeama oli selvästi vanha, mutta paineen nosto (hybrid turbo ja suuttimista kaikki ulos mitä lähtee) oli kai liikaa ja halkesi läpi. Sylinteri oli siis puhtaampi kuin muut, eli saanut ilmeisesti jäähdytys neste pesun. Sylinterit ja mäntien laet on onneksi todella siistit.
C30 on jo Suomessa n. 70kpl:ta, eli noin 3% koko valmistusmäärästä! 3/4 varmaan Tuikun ohjelma. Onko kukaan laittanut vielä 350hv:ta rikki??
St bertils
Ootkos kannenpultit jo saanu?..ittelle tein syyshuollon uus turbo ja ilmamassamittari..ilmanputsarinkin lopultain sain uuden..pitääkö uus imm sopeuttaa kun sen vaihtaa?
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
Ei tarvi. Laittakaa ny joku 400 rikki jottei tartte itte hommata AMG:tä takaasi :D
St bertils
Kyl ens täytyy saada toinenki takapyörä vetämään...oikein hävetti kesällä kun jäi valoihin vaan yks viiva...
ArtoCDI
teemu5566 kirjoitti:Ei tarvi. Laittakaa ny joku 400 rikki jottei tartte itte hommata AMG:tä takaasi :D
Jos vain Poro Urbon modaamasta vakio turbosta saa semmoisen ilmamäärän läpi niin laitetaan. Siitä kai se on nyt kiinni.
St bertils kirjoitti:Ootkos kannenpultit jo saanu?..ittelle tein syyshuollon uus turbo ja ilmamassamittari..ilmanputsarinkin lopultain sain uuden..pitääkö uus imm sopeuttaa kun sen vaihtaa?
Ei ole kuulunut mitään.
Jos C30 amg omistajat tahtoo auttaa, niin tilataan muutama yksittäinen pultti ylimääräistä.
Luulisi nopeuttavan prosessia jos tarvitsijoita on useampi. Toki 25€/kpl maksaa noi pultit ja tilaustavarat joutuu maksamaan etukäteen. 14vrk:n palautusoikeudesta ei kuitenkaan pääse eroon.
Rixa
Viesti Kirjoittaja Rixa »
Kysymyksiä tuohon C 30 virittelyyn liittyen. Topicci lueskeltu läpi mutta varmaan osa asioista muuttunutkin tässä vuosien varrella.
Onko iloa vakion katin tyhjentämisestä? Kokonaan suora downpipe kyllä auttaisi asiaa mutta jää tekemättä ainakin toistaiseksi.
Tarkotus käyttää ahdin kompressorisiiven vaihdossa ja myöhemmin nostaa ruiskupaineet sekä ohjelmoida.
Onko jotain muuta järkevää mitä vakioahtimelle voi tehdä samalla?
Suuttimia ei ainakaan tällä erää ole tarkoitus päivitellä isompiin. Onko vakiosuuttimien kärkien vaihdosta mitään iloa?
Noilla edellämainituilla varmaan pääsee sinne 300hp paikkeille...
C 30
teemu5566
Pelkällä ohjelmalla saa 300hv. Jos mielit 400hv niin sitte vasta muita muutoksia. Jos vaihdat kärjet niin ota herlevin ”isoimmat” vaikka matti kauppas mulle ainakin ”pienimmät”. Pienimmät ei ole kuin 10% vakiota isommat. Toinen vaihtoehto teetättää rengaspalvelulla ”mörkösuuttimet”.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
10% vakiota isommat tuotolta vai reikien kooltaan? On muuten iso merkitys kumpaa on.
teemu5566
Tuotolta. En tiedä johtuiko suuttimista mutta oma auto savutti ihan hirveästi penkis.
ArtoCDI
Rixa kirjoitti:Kysymyksiä tuohon C 30 virittelyyn liittyen. Topicci lueskeltu läpi mutta varmaan osa asioista muuttunutkin tässä vuosien varrella.
Vakio putki ja katti virtaa tosi hyvin. Jos isontaa ahdinta niin ottaisin kyllä katin samalla tyhjäksi. Rosteriputki vain sisälle niin siinä on suora downpipe.
Meillä kävi turbo Pro Turbolla Lappeenrannassa. Varattiin oikein aika etukäteen. Silti saivat menemään 11vkoa huollossa. Joka kysely kerralla oli just menossa turbo työn alle. Ei ainakaan tässä kohtaa vuotta mitään tuonne, jos on tarkoitus kesällä ajaa, eikä kiroilla. Tehoista en tiedä, kun hajosi kansi ennen kuin saimme säädettyä, remontti jatkuu....
Ei taida olla kärkien vaihdolla juuri apua. Vakiot on jo todella isot. Karjalainen rakentaa myös koko rungon uudestaan ja kärjet on aivan tolkuttoman isot.
Edit: 300hv:n tuntumaan pääsee kyllä ohjelmoinnilla kun vain auto on täysin ehjä. Nämä on jo niin vanhoja, että esim turbosta voi olla jo se viimeinen terä hukassa.
Meillä 297hv:ta vaati ruiskutus paineen nostamisen ohjelmoinnin lisäksi. Lukua tai ohjelmaa ei hierottu yhtään kun siinä kohtaa oli selvä, että turbo lähtee remonttiin.
P.S ei ole siis kannen pultteja vieläkään mersulla.
Viimeksi muokannut ArtoCDI, La 04.05.2019 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ArtoCDI
teemu5566 kirjoitti:Tuotolta. En tiedä johtuiko suuttimista mutta oma auto savutti ihan hirveästi penkis.
Varmaan ilma puolen ongelma. Egr:t kannattaa ainakin tulpata niin ettei vuoda takaisin päin. Sama myös BMW:n kanssa.
teemu5566
ArtoCDI kirjoitti:
Sillä ei oo enää väliä koska auto myyty jo 2 vuotta sitten. Penkittäjä vaan veikkas suuttimia.
MJPfin
Ajoitus myöhässä tekee myös savua kun kaikki ei ehdi palaa, ruiskutus kun pitäisi saada nopeasti tehtyä niin liian pieneillä suuttimilla tulee savua kun määrä halutaan korkeaksi mutta aika ei riitä.
Mut ei ollut siis tuossa yllä mainitussa kun kerran suuttimet vaihdettu, ajoitus vois silti olla myöhäinen riippuen softan tekijästä ja tekijän kokemuksesta isompien kärkien kanssa.
Suutin kartta kalibroitu väärin ja soppaa tulee liikaa siihen nähden mitä pitäisi, taas tulee savua kun seos on väärä ja ilma ei riitä. Vaihtoehtoja on useita savulle miksi sitä tulee.
Spekulointia siis vain, kun ei tiedä mitä ja kuka tehnyt mihinkin.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Varmaan on ollut minun tekemäni ohjelma.
Tässä taisi olla jollain tavoin modatut suuttimet, joista lähti kyllä savua, muttei sitä voimaa, jota ostajalle oli luvattu - meniköhän oikein ?
Toistaiseksi tiedän vaan kolme paikkaa, josta saa toimivia virisuuttimia, Rengaspalvelu Karjalainen, Hämeen diesel ja Linus auto.
Näiden lisäksi olen muutaman auton tehnyt sen ruotsalaisen, Dieselmekkenin suuttimille -ok.
Karjalaisen suuttimille olen tehnyt aikaläjän autoja, toimivat varmasti.
Suuttimen toiminnassa on muutakin, kun vaan että se on iso ja vielä isompi.
Toiset saa pelaamaan, niinkuin niiden kuuluukin, toisia vaan ei.
Ruiskutuksen ajoitus määräytyy kierrosluvun ja ruiskutusajan funktiona.
Jos rakennneltu suutin ei toimi vakion kaltaisesti, niin ohjelman rakennettakin pitäisi muuttaa - joka taas ei onnistu kokeilemalla yhden eliniän aikana.
Kunnollisen toiminnan vaatimus on, että suutin toimii vähintään jonnekkin 0-50/70millin tasolle asti jonkun vakiosuuttimen kaltaisesti, jotta asialle on kunnollinen kartta olemassa, sen jälkeenkin syöttö lisääntyy mahdollisimman lineaarisesti suhteessa paineeseen ja aukioloaikaan.
Suutin on commorailin ruiskutusjärjestelmän tärkein yksittäinen komponentti, tärkein.
Vastaa aivan hyvin esikammioisen pumppua.
Jos suutin ei tottele vakion kaltaiselle suuttimelle tarkoitettua ohjelmaa ja komentoja oikein, on mahdotonta saada aikaiseksi moitteettomasti toimivaan ohjelmaakaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Kiitokset tuikulle selventämisestä, vähän toivoinkin tätä.
Suuttimen toiminta ja sen muutokset kiehtoo itseä siinä määrin että rakentelen penkkiä hissukseen missä pääsee tuottoja mittaamaan eri paineilla ja aukioloajoilla.
Tosin vain yhtä suutinta kerrallaan pystyy ajamaan, pumppuna on om647 pumppu ja systeemi kiinnittyy mun sorviin niin riittää vääntö ja kierrosluku on helposti säädettävissä. Siitä sitten lisää omassa säikeessään kun homma etenee enemmän nyt haalitaan osia.
MJPfin kirjoitti:Kiitokset tuikulle selventämisestä, vähän toivoinkin tätä.
Suutinta kun rakentelet niin tärkeää ainkin liikuvat osat mahdolisimman kevyeksi
(Mahdolistaa sen että kykenne reagoimaan niillä isoilakin määrillä nopeasti)
ArtoCDI
Korkeapaine diesel-pumpun akselista on havaittavissa pientä alkavaa kulumaa ja välystä.
Voiko jossain korjauttaa noita pumppuja? Toki laitettiin heti uusi vastakappale tilaukseen. Saa välyksestä suuren osan pois.
Ei ole edes uskaltanut selvitää mitä uusi pumppu maksaa.
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
ArtoCDI kirjoitti:Korkeapaine diesel-pumpun akselista on havaittavissa pientä alkavaa kulumaa ja välystä.
Om613 korjattu pumppu Saksan eBaysta kotiovella 200€ tietämissä + satkun pantti vanhasta pumpusta. On sitten toinen juttu, onko noissa joku amg-lisä tms... :roll:
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
MJPfin
Väärä pumppu, eikös C30 ole sama pumppu kun 400cdi?
ArtoCDI
MJPfin kirjoitti:Väärä pumppu, eikös C30 ole sama pumppu kun 400cdi?
On sama pumppu kuin 400cdi, paras kun on ollut silloin tarjolla
vimakuus
Juu en sitä meinannutkaan, että 613 pumppu sopisi, esimerkkinä lähinnä.
Sopisko tämä?
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-C ... OSwkaZZdxN~" onclick="window.open(this.href);return false;
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
MJPfin
Jos siinä ei muuta vikaa ole kuin jälkeä vetokappaleessa niin en tekisi mitään vaan jatkaisin ajoa. Onko akselissa säteen suuntaan välystä?
ArtoCDI
Timmiltä pumppu tuntuu. Välystä/kulumaa on vain akselin ulkoisessa rattaassa ja vastakappaleessa. Ajatus olikin laittaa pumppu talvella huoltoon jos niitä voi huoltaa.
ArtoCDI
Vielä kerran nostetaan pultit pöydälle. Projekti rullaa todella hitaasti ja epävarmasti eteen päin (ja välillä taakse päin). Nyt olisi tarkoitus tilata ARP tai vastaavalta valmistajalta samanlaiset pultit ilman niitä öljykanavia. Vapaata mutua saadaanko aikaiseksi ongelmia öljyn kierron ja paineiden kanssa?? Saa esittää jos on joku toinen vaihtoehto tai muutos joka ehdotus öljyn kiertoon / ARP pultteihin.
P.S olisiko suositella jotain toimivaa kuvapankkia? Voisin välissä laittaa vaikka jonkun kuvan tänne.
MJPfin
Kuva palveluna itse käytän aijaa.com palvelua. Ihan toimiva on ollut.
Ettäkö kansipulteissa öljykanavat? Kaikissa?
ArtoCDI
MJPfin kirjoitti:Kuva palveluna itse käytän aijaa.com palvelua. Ihan toimiva on ollut.
C30 amg:n kansipulteissa on öljykanavat. Varmaan vain ylimääräiseksi jäähdytykseksi. Kannen lämpöä en täällä ikiroudan ja päällystevaurioiden maassa jaksa pelätä. Muissa kanavissa voi virtaus kasvaa aika tavalla kun laitetaan 12 kanavaa tukkoon.
MJPfin
Mitenkäs pumppu, onko se jotenkin suurempi kuin normi 270 öljypumppu? Tuskin se mitenkään kriittistä on että kanavat laittaa umpeen. Kai tuosta jostain joku voitelukaavio löytyy tai joku asiasta tietää.
