W 202 Kilpuri rojekti+Sprintter
Re: W 202 Kilpuri rojekti
Näyttävä tuo sun hyppy ainakin oli. Jos tarviit jotain C-mallin korin osia, niin löytyy asevelihintaan. Pikkusen oli kovaa menoa meidän 2wd turboluokassa:)
joo, totista hommaa
Tuossa kuvattu meidän toinen yritys.
https://www.youtube.com/watch?v=8HYSfJxc4cA" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvin ropisi ennen tuota lieskaapontsei kirjoitti:Tuossa kuvattu meidän toinen yritys.![]()
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Nyt sain aikaa järjestettyä muilta hommilta sen verran, että nappasin tekniikan mersusta pois... öljypohjan pääty oli pohjan sisällä, ja etupalkki on taipunut taaksepäin sen verran että ohjaus iskari on mutkalla. kk-laakerit otin irti, niin parissa kaulassa oli naarmut, mutta näyttävät vanhoilta, varma ei voi olla mut kuitenki... muuten kaikki näyttäis olevan ok. Täytyy kasata kuitenki toisella akselilla kun sellainen on ja laitan sen uudemman 2.8:n kannen, niin saan puolat venakopan keskelle ja pääsee tulpan johdoista eroon. Pakosarjan meinasin myös tehdä kunnollisen, ku nythän tuo oli vaan koukku putkilla. laitan tilaukseen saksasta uudet tiivisteet ja reinzin pahvin. Liimalla ku kasaa niin saa vähä boostia nostaa
Sain aikaiseksi oikoa etupalkin, sai oikeamaan ,kun kunnolla vedätti sitä. Konehuoneen ja loksun ja kylkien alaosat maalasin. Maanantaina alkaa loma ja koneenosat saa silloin, niin pääsee moottorin kasaamaan, jos vaikka loppu viikosta pääsis dynoon kokeilemaan.
Moottori menossa paikalleen, vetäsin vähä uutta maalia konehuoneeseen samalla... Pakosarja on nyt vähän parempi. yritin siistiä muutenki hieman, mutta mtn hifistelyä näihin ei kannata tehä,kuitenki muutan kohta jotakin...
Sain mesen tänään tulille , ensin kävi pitkään neljällä, mutta pikku hiljaa alkoi käymään kaikilla, varmaan nostimet kantoi... Huomenna pakoputken teko ja takaiskari koteloiden vahvistus. Vko.lopun aikana vois käyttää rullilla
Piti tänään ajaa kaikki meset riviin, vielä täytyis löytää joku kuljetus auto, kai sekin pitäis mersu olla, kun noita rupeaa jo olemaan...
huomenna käytän dynossa mustaa,saa nähdä meniskö 500hv rikki kohtuu ahdoilla. Täytyy huomenna ilmottaa miten käy ja laittaa lappu näytille(jos tulee näytettävää)
Tulis nyt kisoja tietoon, niin saisi itsekin pajotusmotivaatioita. Pakkohan tässä on alkaa päivittämään kilpuria, kun tuommoisia tehoja otat...Kestääkö nyt hypätä
Ei tehoista vielä tiedä mut yritetään
kyllä nyt taka iskari kotelot on vahvistettu ja panssarin kiinnike, et pitää koettaa ku kisoja tulee et kestääkö hyppiä
Tulipahan käytyä rullilla, mut eihän se ihan putkeen menny. polttoaine pumput loppuu kesken jo 0,6 bar Paineella. Sillä tuli kuitenki 15% tehohäviöllä moottoritehoksi 445/630. Ihan mukavasti kuitenkin. Edellisestä parani 15 hv ja vääntö 30nm. siellä on Mersun omat tupla pumput,mutta ne on peräkkäin, pitää laittaa ne rinnan, niin voi tuotto vähän parantua...? Sitten alkoi myös käymään vajaasti, lyö varmaan puolat läpi jostain.
Autonkuljetus auto olis hakusessa, riittääköhän jatkohyttisen sprintterin alustassa mitta,jos rakentaisi itse ritilän? Vai mistä olisi järkevä tehdä? Hinta luokka pitää olla alle 5ke. Mieluusti jatkohytillinen..
Käytiin tänään joutsassa kokeilemassa ja kaikinpuolin toimi hienosti. Ahtopaineet karkaili kun oli bleedi välissä, en tiedä jumiiko portti vai mikä oli, mutta kun otti vastapaineohjauksen pois niin pelas pienellä paineella nätisti. Ajattelin ostaa sähköventtiilin ja tehdä ahtopaineohjauksen sähköllä, saisi pyydettyä pienille kierroksille täyden paineen ja isoilla kierroksilla laskemaan sitä. Nyt löysällä jousella tuntuu olevan paljon laiskempi alakierroksilla, luultavasti portti vuotaa hivenen, mut vastapaineohjauksella herää paljon paremmin, mutta paine karkailee
Voihan tietysti bleedi aiheuttaa sitä paineen karkausta jos ei ehdi vuotamaan tarpeeksi ohi...
Kallistuksen vakaaja otettiin edestäkin irti, kääntyvyys oli tosi hyvä, mutta muuten kävi levottomaksi, ohuempi vakaaja vois olla hyvä, onkohan esim c180 ohuempi
Sain ahtopaine ohjauksen toimimaan ja nyt mielestäni sain omaan makuun hyvän tuloksen. Nokan kääntö toimi myös nyt.Teho ilmoitettu takapyörältä. Lappu on 0,6bar ajettu. Mukavasti antaa jo pikku paineilla potkua. 1bar paineellakin ajoin, silloin oli 440hp/670nm pyörältä
Niin mukava moottori on kyllä että tälläinenhän pitää johonkin siviili autoon laittaa, jää moni nokileka toiseks
Onpa mojovasti vääntöä!
35sek kohdalla mese hyppää
Jatkappa samaan malliin!
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Katos vaa, kansainvälistä touhua
Käytiin hakemassa meidän ex corolla pieneen huoltoon, pitää vähä jousia muuttaa ja kääntövarsia yms. Pientä. Moottorina tässä on ford ohc kaksoiahdettuna. Talven tullen vois käydä jonkin sprintin tällä hurauttamassa
Ilmeisesti mersu nähdään tulevana vkl hyvinkään rallicross radalla? Kattelin vaa ilmottautuneita.
Järjestävässä seurassa ni varmaankin menee lippua heilutellessa koko vkl. Eikun naattimaan!
Mainos
3-4.10-15 Rokkirallia hyvinkään sahamäen vauhtipuistossa. La alkaen jo klo 10 Super, Vetari ja Junior. Su klo 11 Super, Kardaani, Ladyt. Tervetuloa katsomaan!
Mainos
en oo ilmottautunu hyvinkäälle, siellä ajelee joku saman korisella mesellä... kemoraan lähdetään sunnuntaina testailemaan, pitää laitella sieltä videota sit.
No näinpä onkin! Olin jo aivan varma että livenä tän näkis
Ei mitää, hyviä testejä
No eipä menny testaus ihan putkeen, 4 kierrosta ja kytkin levis
Nappasin laatikon alas ja purin kytkimen, niin oli sintterilevystä revennyt kaks sakaraa paloineen irti, ei oo kyllä noinkaa vielä käyny, no jos huomenna tuis uus levy niin saa taas kokoon.
Ja taas olis Mersu kasassa 35min meni ku yksinään ton kasasin,alkaa menemään jo rutiinilla
nyt on neljä lapanen levy,vanha oli kuusi lapanen... Pitää kyllä etsiä oikein rata slicksit, jos näin ajokauden päättyessä ois halvalla tarjolla,nii kävis vielä testaamassa asfaltilla.
Mistähän mersusta löytyy tiuhin perä välitys mikä sopisi tohon koppaa? Sais olla vähän tiuhempi...
124:sta löytyy 3.9jotain, käykös tuo takakantta vaihtamalla?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Luulis käyvän, eikä tuo tietysti Amerikan temppu oo vähä sovittaa
W124 perä sopii w202:n jos vain laipat on samankokoiset.
pinpinkarva
ittellä on c280 3.92 asd kiinni
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
