Pontuksen W123 230E, MR projektina
Pontus
Re: Pontuksen W123 230E
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Tänään tuli talvirenkaat alle, samalla vaihdettiin Moottoriöljyt+ suodatin.
Vetareiden vaihto on seuraavaksi korjauslistalla, mutta ensi pitää leimata tuo auto, toivottavasti menee läpi leimasta,eikä pohjasta. :lol:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pontus
Jatketaan yksinpuhelua...
Kävin Venetmäen purkaamolla torstaina, sieltä tarttui mukaan Molemmat vetoakselit sekä Vasemman takaoven Kromilista ja toisen etu umpion lasi.
Vielä pitäisi saada vaihdettua yksi pakosarjan tiiviste on hiukan hankalassa paikassa..
Ai niin Oven tiivisteet tulivat torstaina saksasta, ja niitä asennetaan parhaillaan.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Missä hinnoissa oli vetoakselit?
Pontus
100€ Kpl
Pontus
No niin, Mersu sai leiman paperiin 13.12 ja nyt on taas ajossa.
Uudet oventiivisteet on nyt asennettu ja on huomattavasti hiljaisempi kabiini, kuin ennen.
Tuli tässä mieleen että jos heivaisin tuon Blaukkari Stockholmin mäkeen ja ruuvaisi tilalle Beckerin. Mutta minkälainen Beckeri tähän kuuluisi, niitä vaihtoehtojahan riittää..
Tietäiskö joku näistä radiosta hiukan enemmän :?:
Pontus
Ohjaustehostaja tai Ohjaustehostimen hihnapyörä on alkanut pitämään ikävää ääntä. Aina kun käynnistää Kylmällä kelillä auton niin tehostimen kohdalta kuulu hirveä rääkäisy.
Olisko kenelläkään Sopivaa tehostinta taikka hihnapyörää myytävänä :?: :roll:
Pontus kirjoitti:Tuli tässä mieleen että jos heivaisin tuon Blaukkari Stockholmin mäkeen ja ruuvaisi tilalle Beckerin. Mutta minkälainen Beckeri tähän kuuluisi, niitä vaihtoehtojahan riittää.
Joku ajanmukainen soitin, täältä voit katsoa vuosimallin perusteella mitä oli tarjolla:
http://www.sternzeit-107.de/modules.php ... r=0&sid=65" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
Pontus
karra kirjoitti:
Kiitos linkistä :!: :thumbup:
Hemu
Viesti Kirjoittaja Hemu »
Mulla on -85 mallisessa Becker Europe casette alkuperäisenä.
Soittimessa on jopa sähköanteenin ohjausliitin takana.Haitek malli ehkä? :lol:
Varmasti kallis soitin silloin mutta ei ihmeellinen äänentoisto.Ehkä kaiuttimien pahvikalvot on väsyneet ajansaatossa.
Mut rammari toimii kuitenkin :clap:
Hemu kirjoitti:Mulla on -85 mallisessa Becker Europe casette alkuperäisenä.
...mut mitestuota, tuotahan ei pitäisi olla ollut tarjolla enää -85? Samaa sanoo sekä Karran lähettämä linkki että tää: http://www.astralsilber.de/becker/becker.htm
Se sähköantennin ohjaus on varmaan ihan vakiona ollut noissa Becker Europa -malleissa. Sähköantenni on kuitenkin ollut saatavilla esim. Mersun 123 -malleihin ihan alusta lähtien.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Hemu
Samaa kattelin taulukosta :shock:
Taineet myydä Suomeen vanhaa varastoa ylihintaan... :lol:
Juu,ei se sähköanteeni ja ohjaus mikään uusijuttu ollut enään tohon aikaan.Mutta kumminkin jotakin kiinteeseen rautapiiskaan verrattuna :roll:
jaakko.putkisaari
Hemu kirjoitti:Samaa kattelin taulukosta :shock:
Ilmeisesti sinulla kuvassa oli tuo BE 0663 malli jota kai valmistettiin vuosien 82-85 ajankohtana, tuolloin hinta lienee Saksassa ollut 860dem hujakoilla.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jaakko.putkisaari
Onhan noita soittimia kerääntynyt jonkin verran, nänni Beckereitä tosin ei, Blaukkaria, Alpinea ja paria muutakin merkkiä kyllä.
Voisihan noista ajankohtaan sopivista telaketjuista joistakin jo hiljalleen luopua, joten Pontus jos kiinnostaa niin löytyy mintti kuntoiset soittimet.
Becker Avus Casette Code typpi BE 0778, VM 87-90, Becker Europa Casette elektronic tyyppi BE 0730 VM 84-86, Becker Grand Prix elektronic pelkkä radio tyyppi BE 0763 VM 85-87. Kaikki soivat puhtaasti ovat ulkoiselta habitukseltaan uuden veroisia, eli ei juurikaan käytön jälkiä näkyvissä, kasettisoittimet puhtaita ja soinniltaan hyviä! Suomalainen perisynti on vain tuo käyttöohje kirjojen hukkaaminen, joten eipä niitä minullakaan ole..
Tietysti eivät ihan ilmaisia ole, mutta jos käyt katsomassa ja testaamassa soinnit, niin ainahan voi tarjota! :wink:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Pontus
Vetoakselit vaihdettu eilen, jouduin viemään oiken merkkikorjaamoon mutta yllättävän pinellä kustannuksella päästiin ja nyt toimii paremmin. Ei enää niin hirveästi jollota tuo perä ja vaihtaakin hiukan paremmin. Ainakin Veho Lommilasta saa apua näihin vanhoihin mersuihin niin varaosa kuin myös huoltopuoleltakin :!:
Viimeksi muokannut Pontus, Pe 07.07.2017 15:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jsalova
Viesti Kirjoittaja jsalova »
Tuumailtiin tänään sisustan osista, näitäkö olisit vailla, saksalaisella olisi myydä http://www.ebay.com//itm/162305159181.
Tehtaan kaman kanssa suht samannäköistä kanttinauhaa noille saa esim. täältä jos ei halua maksaa 50e / kappale alkuperäisistä nauhanpätkistä (joita tarvii yht. 4 per auto). http://www.ebay.com/itm/261801493448
W123 200 -83 "Miami Vice -edition"
W210 E320 4matic -98 ”ruosteet on”
Ex W116 Kompressor
Bensalla pestään dieselit, pensseleillä tehdään voimaa.
Joku aika sitten ne makso 11€ kpl, mutta voineet loppua tai sitten nostaneet loppujen hintaa :roll:
Pontus
Mersun lämpö ja polttoainemittari ovat alkaneet näyttämään omiaaan, parhaimillaan ne heiluvat kuin Hullun M*lkku :lol: :lol:
Eli mitä tehdään, missä on kyseisen mittarin maadoitus, vai vaihdanko koko mittarin :?: Varaosamittari on jo aikoja sitten hankittu.
Toinen kysymys on se että edelleen on iskunvaimentimet vaihtamatta, eli käykö tähän malliin esim Bilsteinin B4 :?: Ja käyvätkö ne eteen sekä taakse :?:
Pontus kirjoitti:Toinen kysymys on se että edelleen on iskunvaimentimet vaihtamatta, eli käykö tähän malliin esim Bilsteinin B4 :?: Ja käyvätkö ne eteen sekä taakse :?:
Opiskelin itse että Bilsteinin merkinnät tarkoittaa seuraavaa, sekä eteen taikka taakse:
B2 nesteiskunvaimennin
B4 kaasuiskunvaimennin
B6 heavy duty kaasuiskunvaimennin
B8 madalletun alustan kaasuiskunvaimennin
Tilasin Geehen B6:et sitten, vielä asentamatta.
Gottlieb
Viesti Kirjoittaja Gottlieb »
Hienokuntoinen /8, musta alaosa ja valkoinen katto: http://www.classicdigest.com/readers-st ... b/369/2163" onclick="window.open(this.href);return false;
Pontus
Nyt on vaan nautittu ajokilometreistä, tänään tuli muuten heitettyä ensimmäinen kesäloma reissu Saloon ja takaisin. Ei mitään ongelmia, kovaa ajoa vaan. Saa nähdä jos tästä innoistuisi lähtemään tuolla autolla jonnekin päin suomea hiukan pitenmäksikin aikaa..
Pontus
Aloitettiin nyt perjantaina tuo alustaremppa. Sanokaas millä lähtee nuo Etuiskunvaimentimien pultit auki ja mikä on hylsykoko noihin pultteihin :?: :crazy: :? On nimittäin aika jumissa nuo ala pultit.
Takapää saatin sentäään valmiiksi. 8)
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
alkuperäisissä pulteissa on sellainen erikoinen kanta (tähti kanta,virallista nimeä en muista) siihen ei käy kuin oma avaimensa.
aika moneen kuitenkin on jo keretty vaihtaa normaali kannalla olevat pultit (käy 13mm avain).
kohtuu hankalat irrottaa,iskari yläpäästään irti ja ohentaa hylsyn seinämää niin sai sisemmän pultinkin auki.
älä laita liian pitkää pulttia(kävin mittaamassa alkuperäisen pultin jengan pituuden 12mm) tukivarresta kannattaa kierteet putsata jengatapilla ennen uusien asennusta,siinä on tosi lyhyt kierre.
kyllä ne sietä lähtee,lämpöä jos ei muuten.
Pontus
Mersu saatiin Viikko sitten sunnuntaina valmiiksi. Tuli paljon ryhdikkäämäksi uusilla Jousilla ja Iskunvaimentimilla sekä Jousikumeilla. Keskiviikkona käytin Mersun kulmien säädössä, ja nyt ohjauskulmat on kunnossa. Silti hiukan vielä hakee oikealle kehä teillä ajellessa, Täytyy seuraavaksi kiristää ohjaussimpukkaa. Jos sillä saataisin tuo ohjaus hiukan paremmaksi. Muuten ajettavuus parani huomattavasti ja nyt on ainakin tarpeeksi maavaraa autossa. Uskaltaa ainakin lähteä jossain vaiheessa Lapin reissulle.
"Jotkut Madaltavat Mersujaan niin minä korotan niitä" :lol:
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Pontus kirjoitti: "Jotkut Madaltavat Mersujaan niin minä korotan niitä" :lol:
Pitemmälle reisulle lähtiessä tämähän on oikein hyvä, kärsii lastata tavaraa kunnolla :!:
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
Pontus
Re: Pontuksen W123 230E, Vetari hajosi ehkä myös perä!
No niin eihän siinä mennyt kuin viikko niin toinen noista 4kk sitten vaihdetuista vetareista sitten alkoi oiken kunnolla pitämään ääntä. Tänään sain sitten vahvistuksen vaki korjaamolta että vetari on hajonnut sekä myös mahdollisesti myös perä vetelee viimeisiään. Ai kun ihanaa S**tana :lol: :lol:
No joo Vetarit saan tilatua tuolta mbclassics.de sivustolta mutta mistä minä saan uuden perän tuohon autoon? No huomenna onneksi saan varaauton käyttöön 1.5 viikoksi vanha kunnon 200D taas alle :lol:
Ja jos jollain löytyisi EHJÄ perä niin olisin kiinnostunut ostamaan sellaisen mahdollisimman pian :!: :!: Ne vuosia seisseet purkuautojen perät voi sitten heti unohtaa :!:
Sharedoc
Keskieuroopassa ajetaan pensa-autoilla niin vähän, että suurella todennäköisyydellä saa ihan hyvän perän esimerkiksi ebay.de sieltä löytyy.
Pontus
Projekti on mennyt sen verran eteenpäin että vetoakselit sain tänään tilattua ja nämä tuleekin ihan suomesta. Sen sijaan perä on vielä etsinnässä, yksi kuitenkin jo löytyi Ebay:n kautta.
En ole itse käyttänyt Ebay:tä ikinä, joten voisiko joku katsoa tuota linkin ilmoitusta että onko se aito vai huijaus myynti ilmoitus. : http://www.ebay.de/itm/DIFFERENTIAL-3-5 ... SwPYNZltva" onclick="window.open(this.href);return false;
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Pontus kirjoitti:Projekti on mennyt sen verran eteenpäin että vetoakselit sain tänään tilattua ja nämä tuleekin ihan suomesta. Sen sijaan perä on vielä etsinnässä, yksi kuitenkin jo löytyi Ebay:n kautta.
Tuossa kaupataan perän korjausta, ei siis pelkkää perää.
Periähän nyt on joka paikka täynnä. Mulla olis 240d perä, onko se nyt sitten 3,69 välityksellä. Ehjä ja äänetön, ja hyppisin riemusta jos siitä joku satasen antaisi :problem:
3,46 välityksellä oleva murikka/lautaspyöräpari maksaa muuten uutena partacuksella 105,73€+toimituskulut, siihen sitten stefat ja laakerit ja joku paja joka sen kokoaa ja säätää niin siinäpä on uutta vastaava perä. Kokonainen uus perä on sitten pari-kolme tonnia.
Pontus
Kiitos S202 tarjouksesta mutta sain jo perän tähän autooni, tai no perjantaina menen sen hakemaan tuolta Venetmäen purkaamosta..
