s123 300tdt fiksausta, museointia
petri
Re: s123 300tdt fiksausta, museointia
Viesti Kirjoittaja petri »
Todella hienoa jälkeä :thumbup: .
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Tämä puoli onkin hankalampi. Aika hankala korjata, vieläpä kun tuon pilarin sisällä on tuollainen ilmanohjaimena toimiva pelti, ja tuon ylöspäin lähtevän pellin reuna on käännetty kaksinkerroin ulkopellin reunan päälle. No, työ tekijäänsä neuvoo :D
Hurja
Viesti Kirjoittaja Hurja »
Upean näköistä työtä :thumbup:
Tänks :) Ei tuo lasin nurkka olekkaan ihan niin vaikea korjata. Tein harjoituspalan tuohon yläviistoon lähtevään osaan ja tuli sen verran oikeanlainen että uskalsin rälläköidä reilut 10 senttiä pois. Alla olikin ruostetta. Messinkijuotoksetkin lähtee samalla pois niin eivät tee kiusaa hitsatessa. Katsotaan mitä sais aikaiseksi tänäiltana.
Tälläistä sain aikaiseksi, tässä ruosteinen pala poistettu ja ruosteet putsattu alta:
Ja tässä uusi pala:
Valmis. Laitoin antenninreijän tukkoon samalla ja tasoittelin tinalla. Toisen puolen tinasin myös. Sellaiset paikat jotka ei tarvi juurikaan täyttöä, voi tinata myös pelkästään pohjustetta käyttäen. Sekoittaa vaan pohjusteen huolellisesti ja levittää reilusti niin yllättävän paksun tinakerroksen saa jo sillä, täyttää huokoset ja pienet kolot hyvin.
Oikean helman laittelin kuntoon, kauan jo odottanutkin paikkalappuja tunkinreikien ympärille. Tein prässiin työkalun jolla saa painettua tuon syvennyksen, aika alkuperäisen näköiset tuli.
Helmaa oli nostettu tunkilla tai ajettu johonkin ruttuun, koitin sitä joskus oikoa vetovasaralla mutta ei siitä oikein hyvä tullut joten leikkasin huonon kohdan pois ja uus pala tilalle:
Hetki mennyt viime päivityksestä, kesä oli niin kiireistä aikaa ettei kerennyt tehdä yhtään mitään mutta syksyn mittaan on sitten tullut ahkeroitua.
Suunnitelmana oli, että kun saa peräpäästä b-pilarien tienoille kaikki korjattua, niin puhallan ja maalaan pohjan siihen asti ja sen jälkeen teen etupään.
Näin tein, eli lasimurskalla puhallus ja pohjalle epoksi. Mutta ongelmaksi muodostui toi alkuperäinen massa jota jätin ehjiin paikkoihin, pohjamaali ei tarttunut siihen juuri yhtään. Joten ei auttanut muu kuin alkaa kaapimaan loputkin pois. Päätin sitten että massat lähtee jokapaikasta, kun toi sika-ruisku ja 529-at tekee täysin alkuperäistä vastaavan jäljen. Siitä homma on sitten edennyt niin että teen kaikki ruostekorjaukset nyt kerralla loppuun ja maalaan sitten pohjan, sisäpuolen ja moottoritilan kerralla.
Jatkuu..
Sitten nämä konepellin saranakotelot. Nämäkin oli ulkoapäin ihan ok, mutta kun irrotti sen levyn tuosta edestä niin varsinkin tuo nurkka missä on 4 peltiä leivottu päällekkäin oli ihan korppua massojen alla. Nää on kaikista ruosteessa, vaikka olis kuinka ehjän näköiset. Vasen puoli aikalailla samalla lailla korjattu, sisäpuolet pitää tehdä vielä ja hitsata ne levyt takaisin.
Jatkuu
Sitten tuulilasin alanurkat ruosteessa molemmin puoli, sekä alareunassa koko matkalla sielä täälä reikiä. Tuohon kulmaan olis ehkä riittänyt pienepikin pala, mutta toisaalta oli sisäpuolelta aika paksussa ruosteessa. Toiseen nurkkaan riittää pienempi pala.
Tuulilasin alareunan irrottelin purkuautosta, liitän sen kuvasta näkyvästä leikkauskohdasta etuosaan molemmin puolin sekä keskemmältä niistä kahdesta kohdasta. Pääsee vähällä hitsaamisella sekä tulee paljon parempi lopputulos verrattuna siihen että olis tehny kymmenen pienempää paikkaa.
Jatkuu
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Iso peukku täällä nousee ylös. On siinä ollut hommaa, mutta onneksi on tekijä asialla.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Aivan älyttömän siistiä ja tarkaa työtä, tuota autoa pitää nähä livenä myös :thumbup:
Joo, eiköhän se kohta pääse pyörilleen. Tällä hetkellä menossa noitten tuulilasin alanurkkien/a-pilarien korjauksen ohella kolarikorjausta. Tai siis huonosti tehdyn korjauksen korjausta. Keula on ajettu johonkin ojaan tai vastaavaan joskus, sen verran että keulan peltiosat on vaihdettu. Eli lampunympärykset, lukkopelti, etu"palkki", syylärin alapelti ja ne kannakkeet. Ja huonosti, hitsattu osasta tosi tökerösti. Vasempaan runkopalkkiin oli tullut pari pientä painaumaa/kohoumaa kun se oli pikkasen nitkahtanut johonkin suuntaan, mutta ne oikomalla palkki on nyt ihan mitoissaan onneksi. Yhdessä purkuautossa on onneksi ihan ruosteeton etuosa niin saa siitä irrotella osat. Kuvia tulee kun jaksaa laittaa.
pasi84
seuraan innolla tätä projektia :) Miten kone on, onko ihan toimiva?
Kyllä moottori toimi ihan hyvin, tyhjäkäynnillä rynkytti. Vaihteisto pitää kunnostaa, peruutusvaihde kytkeytyy hitaasti. Osat on onneksi aika halvat laatikkoon. Moottorille vois sellaisen puoliremontin tehdä, männät toivottavasti ehjät kun ne on todella kalliit jos enää saakaan koko sarjaa. Ainakin laakerit ja kansi, se kyllä muistaakseni on rempattu joskus.
pasi84
S202 kirjoitti:Kyllä moottori toimi ihan hyvin, tyhjäkäynnillä rynkytti. Vaihteisto pitää kunnostaa, peruutusvaihde kytkeytyy hitaasti. Osat on onneksi aika halvat laatikkoon. Moottorille vois sellaisen puoliremontin tehdä, männät toivottavasti ehjät kun ne on todella kalliit jos enää saakaan koko sarjaa. Ainakin laakerit ja kansi, se kyllä muistaakseni on rempattu joskus.
Mun moottori kävi epätasasisesti tyhjäkäynnillä, siitä olikin sylinteri nr1 esikammio mennyt rikki..oli reikää siinä missä se pallo on kiinni siellä pohjassa..
Venttiilien säädön tein tänään ja kaikki oli siinä pielessä, ootko ne kattonut sun autosta?
En oo tehny moottorille mitään. Se rynkytys loppuu heti kun painaa vähän kaasua, pumpussa jotain väljää tai sitten korjaantuu jollain säädöllä. Tosin onhan mulla uus pumppukin.
pasi84
S202 kirjoitti:En oo tehny moottorille mitään. Se rynkytys loppuu heti kun painaa vähän kaasua, pumpussa jotain väljää tai sitten korjaantuu jollain säädöllä. Tosin onhan mulla uus pumppukin.
ahaa :)
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Oma 124 300tdt rynkyttelee kanssa,joka häviää kaasua painamalla.Tästä käytiin esikammiot,suuttimet jne läpi.Enään ei ole kuin se pumppu oikein vaihtoehtona..
Merseedespents
Työkonepuolella boschin rivi rsv(tasanopeus)säätimellä on herkkä tuohon kierrosten humppaamiseen ja sitä ainakin saa säädettyä.
Noniin elikkäs keulasta purkasin pois huonosti vaihdetut osat. Poikkipalkki oli hitsattu tökerösti aisojen päihin kuten kuvasta näkyy niin leikkasin tuosta tussinjäljestä molemmin puolin:
Ja toisesta autosta uus tilalle:
Oikea saranakotelon alue tuli myös suunnilleen valmiiksi, akun alle piti jonkinlainen paikka myös väännellä. Tuulilasin alakulman oon myös korjannut tältä puolelta.
Siinä pari kuvaa välipäivien touhuista, irrottelin toisesta autosta tarvittavat osat keulaan ja korjasin oikean sisälokarin. Ajattelin että saan hitsaamiset valmiiksi tänä vuonna mutta jää niitä vähän ens vuodellekkin.
pasi84
hienoa jälkeä, kyllä Suomalaiset osaa hitsata :clap:
Oho, kuukausi taas vierähti. No pari paikkaa saatu valmiiksi.
Tulipeltiin muutama paikka
Ulkopuolelta tämän näköinen
Saranakoteloissa ei ruoste enää asu, puhallan tuon vielä kauttaaltaan lasimurskalla ja ennen varsinaista maalausta töpöttelen pensselillä epoksia niin että valuu joka väliin tai sitten suihkin 2k epoksisprayta ohuella pillillä, tunkeutuu hienosti pieniinkin väleihin. Ylimääräiset jota valuu, pyyhin pensselillä pois. Lopuksi tiivistetään saumat korikitillä järkeä käyttäen siten, että yläpuolelta valuva vesi ei pääse saumaan mutta ei tehdä myöskään mitään taskuja joihin on mahdollista kosteuden päästä muttei pois.
Sitten syylärin alakannake paikoillaan, taustalla näkyy lampunkehikko/lukkopeltihässäkkä joka ei tarvi kuin hitsailla kiinni, mutta ajattelin puhaltaa sen lasilla ensin koska ei tarvi sitten niitä hankalia välejä koittaa puhallella kun puhaltaa moottoritilan puhtaaksi.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Mitä 2k epoksispraytä käytät? Onko kokemuksia ehtinyt kertyä?
Motonetistä hempelin light primer. Kokemusta sen kestosta ei ole, mutta ainakin haju ja koostumus on sama kuin teknoksen inerta primer 5. Tuolla hempelin light primerilla (ruiskumaalilla) maalataan veneiden pohjia että tuskinpa huono maali. Mutta se on niin kallista että käytän sitä vaan tälläisissä erikoistapauksissa. Oikea 2k maalihan tuo spraykin siis on, pohjasta painetaan sellainen tappi pohjaan joka vapauttaa kovetteen ja se on käytettävä sitten samana päivänä koko purkki.
Viimeksi muokannut S202, Pe 02.08.2019 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
Voiko maalata suljetussa tilassa, vai vaatiiko huurujen tuuletuksen?
Riippuu varmaan tilan koosta ja siitä paljonko maalaa :D Kyllä noilla spraymaaleilla voi jonkun verran maalata. Onhan tuollainen spraypurkki helppo käyttää mutta tosiaan kallista ja valuu helpommin. Ruiskuepoksi ei valu oikein yrittämälläkään. Tuohon kun laittaa sellaisen ohuen pillin niin sillä voi maalata jotain kotelon sisäpuoltakin, niinku minä maalasin takaiskareiden yläpäiden kiinnityspaikat. Sehän on sellainen iso syvennös johon on täppäilty sellainen teekupin kokoinen vahvike kiinni ja se väli tietysti paksussa ruosteessa. Irrotin kupit ja puhalsin kaikki puhtaaksi ja hitsasin takaisin ja pohjaa puhaltaessa puhaltelin vielä kerran, ja sitten ruiskin sinne tänne sillä pillillä ja ylimääräisiä pyyhin pensselillä muualle pohjaan. Samalla sai uudelleen hitsattujen jousikuppien välit maalin. Onnistui kyllä ihan 100% ja seuraavana päivänä suihkin vielä 1k epoksia lisäksi.
Sharedoc
Onkohan se tämä Motonetillä: Hempel Light Primer spray off-white 0,31L 38-8040 Ruiskutettava 2-komponenttinen epoksipohjamaali kaikkien pintojen, myös alumiinin, suojaamiseksi vesilinja ylä- ja alapuolella.
Joo tuo
